Страница 41 из 76 ПерваяПервая ... 3134353637383940414243444546474851 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 615 из 1140
Like Tree300Спасибо
Тема: Спецам MMANA
  1. #601
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,458
    9688
    6973
    Игорь. Алексей, спасибо вам большое за модели.!!!!!!!!!
  2. #602
    30.11.2012
    2,937
    2107
    2019
    Ещё раз посмотрел табличку Гончаренко с рекомендациями по использованию MININEC и NEC2 ...
    Я правильно понимаю, что доверять расчётным данным вертикала из толстой трубы и приподнятых радиалов из тонкого провода нельзя, и надо в моделе делать либо а) радиалы толстыми, или б) вертикал из провода?
    п4. MININEC не учитывает в расчёте импеданса землю
    п7. NEC2 врёт при стыковке разных диаметров
  3. #603
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    1. Лучше бы вам обратиться к автору на его форуме - http://dl2kq.de/forum/
    2. Я думаю, что для начала не помешает выучить наизусть вот эту часть из помощи MMANA GAL:
    Особенно важно усвоить две последние строчки...
    Думаю, нужно не просто просмотреть табличку, а построить (найти) модели с перечисленными в таблице проблемами (2 столбец) и посмотреть, что получается в MININEC и NEC2.
    Надо "пощупать" на примерах ситуации, которые приведены в таблице. Т. Е. не просто посмотреть в табличку, а увидеть нужное при моделировании.
    Как сказал автор таблички:
    " И в заключение: а откуда, собственно, известно что считает правильно, а что нет? Каков критерий истины? Ответ: практика. У автора за плечами >20-ти лет опыта изготовления, измерения и моделирования различных антенн. И сравнения результатов измерений с моделями. Хотя, конечно, у меня тоже случаются ошибки. Однако, пользуясь вышеприведенной таблицей, вы хотя бы не потеряете время на изучение тех проблем, с которыми мне удалось разобраться".
  4. #604
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    NEC2 не терпит больших скачков радиуса. Нужно будет снабдить вертикал снизу "переходниками" - короткими проводами с большим радиусом, чем у проволоки. Возможно надо будет делать пары переходников.
    Допустим, радиус вертикала 20 мм. Тогда радиус первого переходника = 20/2.5 = 8 мм
    Радиус второго переходника 8/2,5= 3,2 мм.
    Радиус проволоки 3,2/2,5 = 1,28 мм.
    Коэффициент перехода 2,5 скорее всего даст корректный результат.
  5. #605
    30.11.2012
    2,937
    2107
    2019
    Провёл лабораторную работу. Две модели - одна без телескопирования элементов, вторая с телескопированием.
    Антенна - некий "сложный" вертикал с ёмкостной нагрузкой в виде spiderbeam на сложенной мачте (4м).
    Результат с одной стороны обрадовал - есть очень точное совпадение с моделью (отмечено бордовым цветом).
    С другой стороны, это совпадение получено в MININEC, а вот NEC2 показывает лажу, если сравнивать с реальными измерениями.
    Как было в каком-то мультике: ничего не понимаю ..... Вроде как NEC2 применяют для более точного расчёта с учётом земли, а у меня всё наоборот....
    Вложения Вложения
  6. #606
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Было бы здорово приспособить данные алгоритмы для оптимизации антенн. https://www.youtube.com/watch?v=R0zwwbcWcNY Смотрите с 15-й минуты.
    Николай (UA3TW)
  7. #607
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Просьба знатокам ММАНА
    Имею вертикал Н= 625 см. В основании труба Д=32 мм Н=300 см, далее Д=20 мм Н=325 см. Поднята над плоской крышей на Н=4 м /вент шахта/. Ранее, это был удл. вертикал на 20м. Хочу переделать его на 2 диапазона
    Варианты:
    1. 14, 18 мгц
    или
    2. 14, 10 мгц
    Кабель будет 50 ом противовесы по 2 на каждый банд. Нужны данные конденсатора и катушки
  8. #608
    22.12.2013
    с. Б.Чечуйка
    272
    308
    ... Нужны данные конденсатора и катушки
    Вот это ВОПРОС
    Ув. Валентин, извините, но так дела не делаются.
    Мне кажется или я думаю или считаю целесообразным сначала замерить импедансы на необходимых Вам диапазонах,
    может даже подкорректировать размеры, а потом посчитать значения элементов согласующего Г-звена, установить и обрадоваться новым значениям
    Как-то так.
  9. #609
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,615
    3772
    8648
    У Валентина много вопросов в разных темах.
    Но впечатление, что его не интересуют ответы.
    Главное обозначиться.
  10. #610
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,790
    5842
    264
    Валентин, статья, скан которой Вы выложили про антенну на два кратных диапазона. Но возможны варианты... вот: http://dl2kq.de/ant/3-76.htm
  11. #611
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Спасибо всем за внимание.
    Прочитал статью Гончаренко и понял, что для кабеля 50 ом будет проблемно возиться с 2 диапазонами. А если делать на 14/18 мгц, то нужно обязательно удлинять имеющийся вертикал до 7,9 м. Это не просто.
  12. #612
    22.12.2013
    с. Б.Чечуйка
    272
    308
    … и понял, что для кабеля 50 ом будет проблемно возиться с 2 диапазонами...
    Не понял …. При чём тут два диапазона и в чем виноват кабель.
    ВОТ АЖ пять диапазонов и всего ОДИН кабель РК50-7-11
    …А если делать на 14/18 мгц, то нужно обязательно удлинять имеющийся вертикал до 7,9 м. Это не просто.
    Очень просто, нужно всего лишь на всего подключить (коммутировать) индуктивность - маленькую такую катушечку из проволоки. А напряжение коммутации подавать по тому же 50-ти омному кабелю.
  13. #613
    22.01.2003
    13,790
    5842
    264
    Хреново читал... Видимо RW3DY прав: https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/4...ml#post1510662
  14. #614
    22.12.2013
    с. Б.Чечуйка
    272
    308
    Видимо дааааа....
    Просьба знатокам ММАНА. Имею ….Хочу …. Нужны ….
    …. А если делать …. Это не просто.
    Вот ... в чем проблема ….
  15. #615
    22.01.2003
    13,790
    5842
    264
    Кстати, для тех кто заинтересован, скажу что слова Гончаренко в вышеупомянутой статье Самый простой двухдиапазонный вертикал, описан давно. Он был спроектирован еще без компьютерных расчетов и основывался на том, что при высоте 6,35 м Ra будут одинаково на 14 и 28 МГц, а JXa компенсирует правильно подобранный последовательный LC-контур. Эта конструкция хороша всем, кроме того, что значение Ra оказывается около 75-ти Ом. А от простого вертикала получить Ra = 50 Ом одновременно в двух любительских диапазонах невозможно. не является истиной. Я как то сделал модель (реальная конструкция пока не очень нужна), в которой 50 Ом получается без укорочения и емкостной нагрузки. С пол-пинка эту модель не найду, но если не найду, сделаю снова (принцип помню).
  1. Просьба к MMANA-спецам
    от RM6F в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 379
    Последнее сообщение: 20.12.2019, 10:51
  2. MMANA
    от UR5TIV в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.07.2006, 01:02
  3. Вопрос к спецам по КАТРАН
    от RADIO2005 в разделе Р-399
    Последнее сообщение: 17.07.2005, 11:47
  4. Вопрос к спецам инглыша
    от UR4LKO в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 02:08
  5. А где mmana.ru
    от UR4LKO в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 24.02.2004, 11:27
