Страница 40 из 76 ПерваяПервая ... 3033343536373839404142434445464750 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 586 по 600 из 1140
Like Tree300Спасибо
Тема: Спецам MMANA
  1. #586
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Василий, приветствую! Вы правы, MININEC считает все нагрузки, одновременно включённые в один сегмент, включёнными последовательно.
    Теперь о функциях и природе этих нагрузок.
    1. Во все элементы последовательно включены конденсаторы 286 пФ. Это отрезки кабеля примерно такой же длины в см. Оплётка сидит на вертикале, сам кабель прихвачен "изолентой :-)" к вертикалу.
    Этот конденсатор компенсирует индуктивную составляющую импеданса удлинённого элемента и одновременно позволяет подстраивать всю систему . Это просто: измеряем КСВ - минимум всегда будет на центральной рабочей частоте ( оптимум по ДН). Если минимум смещён вниз ( именно так обычно и бывает), подкусываем одновременно одинаковые кусочки от всех конденсаторов и смещаем минимум куда нужно.
    Элементы выбраны удлинёнными по двум причинам:
    а) Так заметно больше сопротивление излучения и меньше головной боли с потерями в земле.
    б) Компенсирующие конденсаторы позволяют подстраивать всю систему, не меняя длину вертикалов. В том числе появляется возможность переключать поддиапазоны.
    2) От коммутатора направлений, который подключает к фидеру 2 боковых элемента, идут кабели ко всем элементам. Они соединены с элементами ( через конденсаторы) независимо от функции элемента в данный момент. Длина этих кабелей подбирается таким образом, чтобы они вносили в рефлектор нужное индуктивное сопротивление автоматически. Поэтому катушек в 1 мкГн как таковых нет - это индуктивность кабелей. Длина выходит примерно 0,31 волны ( надо считать точнее).
    Каюсь, я забыл в восьмидесяточном варианте внести эти 1 мкГн в директоры. Можно легко и быстро поправить - директорные ёмкости сделать поменьше, чтобы скомпенсировать дополнительную реактивность.
    3) Конденсаторы 140 пФ включаются последовательно с кабелем и настроечным конденсатором только, когда наш элемент является директором. Во всех остальных случаях они закорачиваются. Оплётка этих конденсаторов не должна соприкасаться с оплёткой настроечных конденсаторов, равно как и с оплёткой питающих кабелей, так как они находятся под разными потенциалами и паразитная ёмкость при соприкосновении может всё испортить.
    Такая система было опробована на сороковочной переключалке для выездов. Настроилась сразу. Важно, чтобы растяжки были разбиты сразу от земли и чтобы рядом не было мешающих вертикальных проводников.
  2. #587
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Отдельно хочу отметить отличие этой системы от классической, в которой включаются в стек пары элементов.
    В этой системе работают все 6 элементов и это практически стек из 2х трёхэлементных антенн. Несмотря на то, что ДН в горизонтальной плоскости чуть шире и усиление чуть меньше, вертикальный угол макс. излучения здесь заметно ниже ( на пять примерно градусов). Поэтому под низкими углами усиление скорее всего не меньше, чем у "классики".
    При этом диаметр круга почти вдвое меньше ( площадь практически вчетверо меньше).
    Длины всех кабелей одинаковые ( не надо коммутировать длину).
    Можно сделать такую же систему с активными рефлекторами без коммутации длины кабелей и без перехлёстов. Тогда получим более широкую полосу и, возможно, несколько улучшим усиление.
    Но этим ещё предстоит заняться ...
  3. #588
    30.11.2012
    2,937
    2107
    2019
    Цитата Сообщение от UA3TW Посмотреть сообщение
    А это я нашел. Радиус 26,5 метра. Здесь другие эл-ты работают.
    Николай, спасибо! Радиус 26 м - это очень много для меня.
    Еще способ менять радиус вспомнил, наверное я его и использовал, забываю всё быстро. Там и тяги не нужны. Предположим у вас радиус 22м а следующий хотите 22,5 попробовать. Заходите в масштабирование, оставляете галочки на X и Y, коэффициент 1 делите на 22 и умножаете на 22,5. Масштабируете, затем перебиваете частоту на прежнюю. Довольно быстрый способ.
    Отличный способ! С ним действительно значительно быстрее!
    Андрей, у меня есть. 80 6v.maa После масштабирования на 40 не забудьте все ёмкости и индуктивности поделить на 2. Точнее, умножьте их на 3,65/7.1 = 0.514.
    Если надумаете делать, помогу с настройкой. Можно попробовать рефлекторы тоже запитать активно.
    Впрочем, вот, сам перемасштабировал и поднастроил: 40 6v.maa Если чуть уменьшить радиус и пересчитать нагрузки , можно заметно улучшить подавление тыла.
    Владимир, огромное спасибо! Очень интересная конструкция!
    Я себе поставил несколько другую задачу - попытаться сделать двух диапазонный вариант: 40м и 80м и вписать его в радиус до 15м.
    На мысль навела публикация Гончаренко, что максимальное усиление далеко не при 1/4 лямбда и имеет такой график:
    Название: 2 elements spasing by DL2KQ.png
    Т.е. учитывая кратность диапазонов, можно пожертвовать максимальным усилением, но получить два диапазона (красные области на картинке).
    В результате получились примерно такие диаграммы для двух диапазонов (модели прилагаю - они отличаются сдвигом фазы):
Название:	6 el opt 40m.PNG
Название:	6 el opt 80m.PNG
    Сначала вообще ничего не получалось, но потом применил способ Николая для моделирования токовых источников при помощи резисторов. При соотношении токов 1:2:1 можно сформировать более или менее приличную диаграмму. На сколько это правда, и что там получается с усилением, я оценить не могу, так как моих знаний явно не хватает и я уже окончательно запутался. EZNEC умеет работать с токовыми источниками, но его у меня нет. Тут я понял, что, это для меня сложновато получается и решил попробовать что-то более простое и обратился к 3-м элементам.
    Если с двухдиапазонным вариантом у меня ничего не получится, буду делать ваш
    Вложения Вложения
  4. #589
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    С фазировкой намучаетесь ...
    Если делать мой вариант, можно вписать внутрь 80ки круг из более коротких вертикалов на 40. Будет 2 антенны. Смысла экономить металл и делать одну на 2 диапазона IMHO нет никакого. Если найду время, прикину модель.
  5. #590
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    To YL2QN:
    Андрей, пусть Вас не соблазняет постоянство ДН на разных частотах. Так получается только за счёт того, что фазы источников фиксированы. В реальности всё разбежится при гораздо меньшем разносе частот.
    Если изобразить подобным способом ( с заданными фазами источников) обычную HB9CV, покажется , что ДН неизменна в пределах нескольких мегагерц! А это совсем не так. Не говоря уже о КСВ,
  6. #591
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Андрей, на удивление просто круг из шести на 40 вписался в круг из шести на 80, если все конденсаторы на 80ке закоротить на землю одним дополнительным реле..
    Пришлось только радиус сороковочного круга несколько увеличить и нагрузки пересчитать.
    Готовое решение :-) Радиус 14 метров.
    40 6v +80 6v.maa
  7. #592
    30.11.2012
    2,937
    2107
    2019
    Возможно, я чего-то не понимаю. Но, ради интереса, попробовал смоделировать "разбег фазы" в пределах 60, 40 и 20 градусов. Плюс/минус 30/20/10 градусов соответственно. Да, диаграмма, конечно, перекашивается, но она сохраняется. Это в моделе. Может быть модель не точно показывает?
Название:	6 el opt 40m phase delta 20 dg.PNG
Название:	6 el opt 40m phase delta 40 dg.PNG
Название:	6 el opt 40m phase delta 60 dg.PNG
    Тут я абсолютно согласен. Как сделать такую фазировку - я даже не представляю приблизительно
    40 6v +80 6v.maa
    Спасибо! Решение, конечно, очень красивое и не компромиссное.
    Если смотреть с точки зрения эффективности, то, конечно, да. Но 12 "палок" - это конечно для меня монстрообразно
    Но, как я понимаю, вариантов не сильно много...
    А какой общий алгоритм настройки арраев? Настраиваем вертикалы по одному, когда все другие опущены, или ставим все элементы и тогда уже каждый настраиваем?
  8. #593
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Андрей, добрый день!
    Что касается процедуры настройки, я всё подробно описал в одном из постов выше . Прочтите повнимательнее.
    Эти антенны принципиально устроены так, что нет никакого смысла настраивать вертикалы по-отдельности.
    Необходимо создать такие условия, чтобы все вертикалы были одинаковые . При этом нужно обеспечить минимальное влияния окружения.
  9. #594
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Раньше спокойно пересылал ММАНовский exeшник по почте, теперь ума не приложу, как обмануть систему : не хочет "вирус" отправлять. А так бы поделился.
    И архивом не получается?
  10. #595
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,790
    5842
    264
    Внутренние "палки можно сделать проволочными подвесив их на оттяжки внешних.
  11. #596
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Раньше получалось, теперь нет.
  12. #597
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    То есть в центре поставить нечто, с чего пустить горизонтальные растяжки по радиусам и в нужных точках свесить вертикальные излучатели. Имейте ввиду, что при этом Вы заметно уменьшите рабочую полосу сороковки, которая итак уменьшилась за счёт присутствия рядом восьмидесяточных элементов. Так что лучше пустить сороковку в два провода параллельно.
    IMHO 6 коротких палок на фоне шести вдвое более длинных вовсе не монстрообразно.
    Хорошая антенна не может быть маленькой и аккуратненькой.
  13. #598
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,458
    9688
    6973
    Товарищи специалисты. Просьба, сделайте модель треугольника периметр 86.4 метра. Треугольник будет перевёрнут основанием в верх и растянут между двумя 5 этажными домами Вершина строго в низ и примерно в трёх метрах от земли. Туда и будет подано питание и там будет стоять согласующее устройство. Угол вершины 100 -110 градусов.
    Спасибо, кто сделает модель.
    Пока сам только вертикалы научился готовить)))))
  14. #599
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    Нарисовал на скорую руку.
    Там легко всё можно менять.
    Delta80.maa
  15. #600
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Уточняю...
    Вложения Вложения
  1. Просьба к MMANA-спецам
    от RM6F в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 379
    Последнее сообщение: 20.12.2019, 10:51
  2. MMANA
    от UR5TIV в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.07.2006, 01:02
  3. Вопрос к спецам по КАТРАН
    от RADIO2005 в разделе Р-399
    Последнее сообщение: 17.07.2005, 11:47
  4. Вопрос к спецам инглыша
    от UR4LKO в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 02:08
  5. А где mmana.ru
    от UR4LKO в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 24.02.2004, 11:27
