11.12.2023, 15:37 #1111Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
11.12.2023, 15:42 #1112Радиолюбитель
- 25.08.2011
- 71
- 274
- 145
- 418
Владимир, спасибо, очень интересные решения. По поводу катушек я понимаю, меня больше вначале напрягла индуктивность последовательно с W8C. Посмотрел в GALANA: вообщем-то все приемлимо. По физическому размещению удлиняющих катушек по элементу я к сожалению пока не понимаю: точка нагрузки на проводе это начало катушки или ее середина? И еще один вопрос (не касательно этой антенны): если непосредственно питать в разрезной надо ли закладывать в длину элемента провода подключения к коаксиальному разьему? Или считать это несущественным и просто выполнять требование: чем короче соединяющие проводники, тем лучше?
Victor, UF8T
11.12.2023, 16:30 #1113Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
Середина, конечно.
Там , в "левом " файле ( со шлейфами) было аж 14 мкГн.
В том, что я выложил сегодня - 8,15 мкГн.
Если будете воплощать в железе, обязательно свяжитесь со мной ( можно прямо в этой ветке).
Не забудьте заменить неадекватные диаметры в центре на нормальные. И добавить длины хотя бы по пол метра на половинку элемента.
Конечно, чем короче , тем лучше. Прямо по минимуму. Напоминаю на всякий случай : дроссель ( "балун") по питанию обязателен. Можно просто намотать кабелем ( для 7 МГц) 9 витков внавал диаметром 15-18 см.73! Владимир, RJ3FF.
16.01.2025, 14:13 #1114Standart Power
- 11.09.2010
- Torrevieja
- 312
- 157
- 369
Подскажите как изменить параметры провода из меди на медный провод в изоляции для электропроводки.
А то всякий раз приходится для CW частот расчитывать на SSB участок.Юрий / EB5A
16.01.2025, 16:14 #1115
16.01.2025, 18:01 #1116
16.01.2025, 18:12 #1117
16.01.2025, 18:31 #1118Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
Владимир, приветствую!
Какие есть основания считать, что таким образом будет точнее?
Можно узнать марку провода и по ней узнать, какой материал применяется в качестве изоляции.
Но окажется, что диэлектрическая проницаемость этого материала имеет разброс , причём иногда существенный.
более того, у некоторых материалов ( ПВХ к примеру )она зависит от частоты ...
Так что, нет ничего лучше БСМ1
Последний раз редактировалось RJ3FF; 17.01.2025 в 12:00.
16.01.2025, 21:28 #1119
16.01.2025, 22:49 #1120
17.01.2025, 00:18 #1121Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
17.01.2025, 00:58 #1122
Я не представляю, что это такое.
В лучшем случае знаю о чём речь,
но под другим словосочетанием.
Да, так.
Не все скопом, как я сказал ыфше, а только того радиуса,
который вводим (если провод с таким радиусом
есть среди других проводов модели)
17.01.2025, 10:55 #1123Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
Речь о том, что в описании геометрии часто встречаются одни и те же цифры, особенно в сложных симметричных конструкциях. Их можно обозначить одним символом ( буквой, группой букв) и отдельно присвоить этому символу какое-либо значение. Например XD1=3.325. Так, все провода, из которых состоит первый директор в какой-нибудь "яге" будут иметь одинаковую координату по оси X, которая будет описываться этой переменной.
20.01.2025, 23:29 #1124Very High Power
- 30.11.2012
- 2,937
- 2107
- 2019
Я делаю так.
- Считаю антенну с MMANA проводом, как есть.
- Когда всё рассчитано и я готов делать в железе - делаю scale размеры антенны на Ку провода и получаю модель с физическими размерами проводов. Сохраняю её отдельной моделькой.
Предварительно измерил Ку проводов, которые использую для верёвок. Повесил случайный диполь из MMANA провода (голая медь, диаметр 1.6). Диаметр естественно можно другой, но именно его надо будет использовать при расчётах. Измерил VNA на какой частоте резонанс. На тоже место с теми же физическими размерами вешал диполя из проводов, которые собираюсь использовать. Измерял их где резонанс. Считаем Ку относительно MMANA провода и записываем в надёжное место. Естественно VNA был откалиброван с учётом кабеля, чтобы измерять именно параметры антенны без случайного трансформатора в виде коаксиала.
Потом повторил измерения с рамкой треугольной формы повешанной вертикально на стенке сарайки. Результаты практически совпали с измерениями диполей.
С тех пор не имею ни каких проблем и попадаю при изготовлении точно в нужное место.
Метод, конечно, не очень совершенный и есть погрешности при расчёте усиления. Но я посчитал это не критичным и в рамках погрешностей, которые меня устраивают. Пробовал считать в NEC2, EZNEC. Не получилось. Получал примерно "погоду на Марсе помноженную на цикл беременности соседской кошки". Скорее всего я их "не умею готовить".Андрей - YL2QN
29.08.2025, 16:24 #1125Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,228
- 715
- 166
Квадратный профиль <->круглая труба. Стандартная ситуация, но что-то поиск мне не удаётся.
Недавно попадалась инфо по эквивалентным размерам сечения применительно к расчётам антенн в MMАnA, мельком глянул и всё...
Какого диаметра круглую трубу ввести в MMAnA вместо квадратного профиля со стороной H? Достаточно "квадратуры круга" по сечению или по длине окружности? Или в антеннах посложнее нужно?Виктор R2BT, ex UA9OC
300Спасибо
