Страница 72 из 76 ПерваяПервая ... 2262656667686970717273747576 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,066 по 1,080 из 1140
Like Tree300Спасибо
Тема: Спецам MMANA
  1. #1066
    Радиолюбитель
    25.08.2011
    274
    145
    418
    Цитата Сообщение от R0BI Посмотреть сообщение
    А,что тогда за вкладка LC из линии ?
    Это я читал , там надо GAL ставить. Она если не ошибаюсь платная.
    GALANA бесплатная. Вкладка LC: Рассчитывает емкости и индуктивности, изготовленные из коаксиального кабеля или двухпроводной линии.
    К сожалению толка от ваших двух треугольников на высоте 1метра от крыши не будет никакого, пустая трата сил и времени. Не бойтесь вертикалов.
  2. #1067
    27.12.2020
    Норильск р-н Талнах
    38
    668
    455
    144
    Вертикал есть , Яги есть, но она не крутится. Ну посмотрим , что запоёт ,) если ,что , снимем. Спасибо
  3. #1068
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Не свистите,если не умеете.Дельта запитанная в бок и желательно на расстоянии 1/4L от вершины это и есть 2 вертикала хотя и наклонных,соответственно горизонтальная(нижняя часть) при такой конфигурации играет роль радиалов,а они как раз взаимно и подавляют свое излучение.При малой высоте конечно будут потери,но к диаграмме мало относится.Две дельты это уже 4 вертикальных излучателя.И шум атмосферный на дельтах меньше,чем на вертикалах.
  4. #1069
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Лучше сразу обратите внимание на то ,что эффективность будет гораздо больше, если запитать в бок на расстоянии четверть волны от вершины. Если питать в центр нижней стороны, получится обогреватель для крыши с непонятно каким входным сопротивлением.
    ПС - не забудьте про дроссель по питанию.
  5. #1070
    27.12.2020
    Норильск р-н Талнах
    38
    668
    455
    144
    Рассматривал данный вариант. Поляризация вертикальная , эливация неплохая и направленность присутствует. Но и в если в центр снизу запитать , сопротивление 36 ом. В резонансе . Можно даже переключалку сделать. Скину позже файл , осмотреть.
  6. #1071
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    А если если разорвать и сфазировать, то и диаграмма будет кардиоида. Только усиление 2.5 -3 дБ. У ромба или квадрата до 4.
    Питать сложнее, но можно и а середину нижней стороны.
    В замкнутой вертикальностоящей рамке, можно переключать поляризацию.
  7. #1072
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Вы моделировали крышу ( землю) в 1 метре от полотна и получили 36 Ом?
    ПС Посмотрел скрины в Вашем посте выше, там 16 Ом. Это говорит о том, что КПД будет крайне низким. Из-за потерь реально будет гораздо больше, чем 16. Но это всё равно, что включить резистор , греть его и радоваться, что согласование хорошее.
  8. #1073
    30.11.2012
    2,937
    2107
    2019
    Делал много лет назад вертикальную дельту на 40м с питанием в бок (в точке где вертикальная поляризация и около 100 ом активного). Выигрывала у диполя (инвертед Ви) на длинных трассах (JA, VK, ZL) зимой ночью до 10 дб (или слышно/не слышно).
    При запитке внизу получал около 50 ом, горизонтальную поляризацию и несколько дб потерь против диполя.
    Сделал вывод для себя - внизу питать не интересно (слишком большие потери), вбок питать интересно, но хороший выйгрыш, который получается можно весьма редко использовать.
  9. #1074
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    R0BI рассматривает вариант двойной дельты. Думаю, будет толк при верт поляризации.
  10. #1075
    High Power Аватар для RN7T
    29.03.2015
    около Ставрополя
    841
    152
    134
    Совершенно верно.
  11. #1076
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    У равносторонний дельты не получится оптимальное расстояния при фазирование двух диполей.
    По этому их придется разносить, или мириться с потерями.
    Тоже будет и с двумя дельтами. Придется делать распорки или несколько мачт.
    А такой выигрыш может быть и от смены поляризации.
  12. #1077
    29.03.2015
    около Ставрополя
    841
    152
    134
    Не вижу смысла применять рамки с горизонтальной поляризацией.
  13. #1078
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Дык все уже давно разжёвано....Из книги...... Что же в земле влияет на параметры антенной системы? Конечно высота антенны над землёй (h) и электрические свойства (качество) этой земли. На рис. 4.3.14 показано как влияют эти параметры на ДН в вертикальной плоскости одного и того же треугольника, но с разным (для H и V поляризаций) питанием. Частота 15 MГц, рамка из тонкого (d/c=10-5) медного провода. Рис. 4.3.14 построен как таблица: от столбца к столбцу меняется качество земли, от строки к строке - высота подвеса h (она считается от нижней точки антенны до поверхности земли). Внимательно изучим этот рисунок (он этого заслуживает) и сделаем некоторые выводы: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	348066 1. На одной и той же земле рамка с Н поляризацией всегда (при h>0,05l) имеет большее максимальное Ga, чем рамка с V поляризацией. Другой вопрос, что при малых h толку от этого на удивление мало - H рамка излучает "в потолок", что на КВ в большинстве случаев есть бесполезная трата энергии (см. п. 3.1.9.2).
    2. Если h<0,1l применять H рамку на КВ не имеет смысла (разве что вас интересуют исключительно связи внутри своего континента). При любом качестве земли V рамка выиграет в усилении под зенитными углами ниже 300.
    3. При плохой земле (e=5, s=1 мС/м) в диапазоне высот 0,1l<h<0,35l ситуация двоякая. V рамка еще имеет преимущество на совсем малых углах, но зенитный угол ниже которого есть это преимущество, и величина последнего падают с ростом h. V рамка выиграет на дальних трассах (углах ниже 5-200 см. п. 3.1.9.2), но на средних трассах (углы 5-20…300) H рамка будет лучше. При h>0,4l рамка с горизонтальной поляризацией выигрывает окончательно, и для всех зенитных углов. Применять V рамку на плохой земле при h>0,4l не имеет смысла.
    4. При средней земле (e =13, s=5 мС/м) ситуация качественно такая же, как и на плохой земле. Отличие лишь в цифрах высот. Диапазон h где V рамка имеет выигрыш на совсем низких углах в данном случае 0,15l<h<0,4l, а граница выше которой не имеет смысла применять V рамку над средней землёй составляет 0,5l.
    5. При хорошей земле (e=80, s=1 мС/м, пресная вода) для углов ниже 300 V рамка имеет преимущество до высоты 0,15l. Выигрыш на очень низких углах (и проигрыш на средних) имеется при 0,2l<h<0,8l. Но дальнейший рост высоты подвеса делает своё дело и при h<1l применение V рамки теряет смысл, невзирая на хорошее качество земли.
    Важно отметить, что ДН рисунка 4.3.14 и приведенные выше выводы качественно справедливы для любых типов горизонтальных и вертикальных антенн.
    Запомним - при малых (в l) высотах подвеса преимущество имеют вертикальные антенны. При больших - горизонтальные. При средних высотах подвеса вертикальные антенны выигрывают на очень дальних трассах (очень малых зенитных углах), но проигрывают на дальних и средних трассах. Это справедливо для любых типов антенн (не только рамочных).
  14. #1079
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Говорить о КПД КВ антенны и потерях на основании расчетов в MMANA
    бессмысленно, в ней потери и КПД зависят исключительно от потерь
    в металле антенны и никак не зависят от свойств земли. Для антенны
    она всегда сверхпроводящая. Реальная только для ЭМВ в дальней зоне.
    Потери и КПД антенны можно видеть в EZNEC в главном окне
    как average gain (обобщенное по всем направлениям усиление)
    в виде долей 1 и в дБ, если перед расчетом ДН установить тип ДН 3D
  15. #1080
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    На картинках не учтено, что у дельты диаграмма Н идёт поперек, а V вдоль плоскости.
    По этому даже без учёта прохождения, они сильно отличаются.
    Проверял не раз на дельтах с переключаемои поляризацией. Разность при смене поляризации бывает и 3-5 балов. Именно баллов, а не децибел.
  1. Просьба к MMANA-спецам
    от RM6F в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 379
    Последнее сообщение: 20.12.2019, 10:51
  2. MMANA
    от UR5TIV в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.07.2006, 01:02
  3. Вопрос к спецам по КАТРАН
    от RADIO2005 в разделе Р-399
    Последнее сообщение: 17.07.2005, 11:47
  4. Вопрос к спецам инглыша
    от UR4LKO в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 02:08
  5. А где mmana.ru
    от UR4LKO в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 24.02.2004, 11:27
