Страница 70 из 76 ПерваяПервая ... 20606364656667686970717273747576 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,036 по 1,050 из 1140
Like Tree300Спасибо
Тема: Спецам MMANA
  1. #1036
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7831
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Можно конечно помудрить с параметрами земли. Там есть два варианта сложной земли. Это радиальный (ну типа здание цилиндрической формы) или ступенчатый. Это в программе бесконечно широкий "берег" обрыва, над которым располагается антенна. Поэтому чтобы модель была хоть сколько то корректной, необходима все таки какая нибудь конкретизация.
    В этом случае это никак не поможет.
    Можно по идее приделать сзади четвертьволновых хвостик в качестве противовеса. Или пару неизлучающих хвостиков.
    Вот только зачем? Вы абсолютно правы, такие антенны нет смысла моделировать. Всё равно, получится то, что получится, а не то, что хочется.
  2. #1037
    Low Power
    24.11.2022
    55
    11
    19
    Понятно... н-да... однако не думал о таких проблемах.
    Добро. Спасибо что указали на источник зависимости. Буду плясать от указанного, а там посмотрим.
    ... Нет возможности на крышу лазить постоянно, а там и будет находиться коробчёнка с лягушонком (конденсаторами) -я опасаюсь что их придется подбирать.
    Земля... она будет спускаться с крыши второго этажа, практически паралельно кабелю... 7...8 м.
    Ладно, главное повесить, потом посмотрим.
  3. #1038
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,824
    5849
    265
    Если есть нормальный векторный анализатор (или можно позаимствовать у друзей) то постоянно лазить не не придется. Первый раз чтобы измерить сопротивление в точке питания, второй чтобы внедрить СУ, которое настраивать вполне вероятно что не придется.
  4. #1039
    Low Power
    24.11.2022
    55
    11
    19
    Так в этом и проблема - залезть и замерить... Нет возможности, с другой стороны дома перекину веревку, и подтяну к коньку крыши начало антенны с местом запитки - на крышу доступа нет.
    Да посмотрим по результатам уже... Жду когда снег спадет, потом подсохнет. Нереально сейчас что-либо повесить.
  5. #1040
    22.01.2003
    13,824
    5849
    265
    Ну тогда тоже есть выход: Откалибровать анализатор именно на этот кабель. Затем подвесить антенну и провести измерения. Потом снова опустить и вновь поднять уже с СУ.
  6. #1041
    03.02.2006
    20,726
    10218
    5484
    данной антенны
    А где про эту антенну можно прочитать?
  7. #1042
    22.01.2003
    13,824
    5849
    265
    Так вот же: https://forum.qrz.ru/41-programmy-dl...ml#post1938847
    В правом верхнем углу текста ссылка...
    На всякий случай дублирую: http://ra1ohx.ru/publ/antenny_kv/ant..._mgc/1-1-0-411
  8. #1043
    Low Power
    24.11.2022
    55
    11
    19
    Да, видимо наиболее реальное решение... Так и поступим. Спасибо.
  9. #1044
    24.03.2013
    г.Тайшет
    24
    Привет всем!Как будет правильно поставить расстояние от земли в мманне для моей антенны? Нажмите на изображение для увеличения.
    Хочу посмотреть в программе.Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #1045
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,909
    4478
    3151
    Так на дружественном форуме Вам же уже объяснили.
  11. #1046
    24.03.2013
    г.Тайшет
    24
    Ок,спасибо!!!!Извините не видел ....
  12. #1047
    High Power Аватар для RA4Y
    10.05.2008
    697
    295
    847
    Цитата Сообщение от RW0LD Посмотреть сообщение
    Понял, антенна хорошая, раз замечаний нет.
    Всех с наступающим!
    Здр. На 15м надо бы сдвинуть график КСВ в право, что б улучшить на ТЛФ участке. Или вы только на ТЛГ работаете?
  13. #1048
    Радиолюбитель
    25.08.2011
    274
    145
    418
    Добрый вечер! Покритикуйте два элемента вибратор-рефлектор укороченных на 40 метров. Нет ли косяков?2el_40.maa
  14. #1049
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Вообще то модели с элементами со ступенчатыми переходами диаметров
    делают в MMANA с помощью установок комбинированного провода.
    Иначе с каждым переходом набегает ошибка.
  15. #1050
    Радиолюбитель
    25.08.2011
    274
    145
    418
    Владимир, спасибо, переделаю. Видимо и с сегментацией надо будет поиграть. Ошибка по описанию провода вряд-ли в этом случае будет большая так как сейчас на 17 метров как диполь поднят больший из описанных элементов. Правда (и тут вопрос, вызывающий большую неопределенность, как правильно описать удлинительные катушки в элементах и учесть влияние трубок элементов на индуктивность катушек) в точку питания этого диполя дополнительно подключена индуктивность. Примерный расчет ее индуктивности (это петля из трубки где-то 10мм диаметра и длиной примерно 2.5 метра) дает 1 - 1.2 мкгн. То есть в нашем случае влияющие на индуктивность трубки элементов (заходят с каждой из сторон в катушку на два витка) уменьшают индуктивность удлиняющих катушек с 5.2 примерно до 4.5 и производителю пришлось для компенсации емкостной составляющей устанавливать эти петли. Железо и катушки предполагается использовать от предыдущей двухдиапазонной HB9CV на 30 и 40 метров с траверсой 3.9 метра, имевшая приемлимый КСВ на обоих диапазонах, но F/B был от силы 5 дбм (для измерения F/B использовались приемники kiwisdr на расстояниях от 1500 до 5000 км, у меня лично нет оснований не доверять правильности их показаний в дбм по уровню сигнала ну и уши и глаза...). Собственник в одиночку многократно тягал ее вверх-вниз пытаясь заставить работать. В конечном итоге про HB9CV он сейчас и слышать не хочет. Предполагает перейти к класическому варианту вибратор - рефлектор с удлинением траверсы. Я предполагаю что его антенну HB9CV испортил "бонус" 30 метров, так как воссоздание по размерам только на один диапазон 40 метров hb9cv_40.maa показало вполне приемлимые параметры (по 140 градусов сдвига во втором источнике сильно не пинайте). Питающую линию я правда не рисовал. Она перекрещивается и выполнена из трубки. Кабель питания подключен непосредственно в короткий элемент и дополнительно как в короткий так и длинный элемент подключены индуктивности в виде указанных выше петель. К сожалению, без прорисовки линии питания, я не понимаю какое будет входное сопротивление в этом макете HB9CV на 40м.
  1. Просьба к MMANA-спецам
    от RM6F в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 379
    Последнее сообщение: 20.12.2019, 10:51
  2. MMANA
    от UR5TIV в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.07.2006, 01:02
  3. Вопрос к спецам по КАТРАН
    от RADIO2005 в разделе Р-399
    Последнее сообщение: 17.07.2005, 11:47
  4. Вопрос к спецам инглыша
    от UR4LKO в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 02:08
  5. А где mmana.ru
    от UR4LKO в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 24.02.2004, 11:27
