29.08.2025, 17:18 #1126Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,851
- 5856
- 265
Виктор, смотря что будет из этого профиля. Если собирающая линия, то вряд ли ее можно рассчитать с помощью ММАНА. Я как то делал модель какой то такой серийной антенны по "бумажным" размерам, сейчас не скажу она на рабочем компе и то не факт что сохранилась. Поступил так: В калькуляторе двухпроводных линий ввел сечение квадрата и расстояние между профилями. Получил волновое сопротивление. Допустим оно 50 Ом. Из круглых проводов такое сопротивление не возможно. Поэтому в том же калькуляторе посчитал 100-омную линию с круглыми проводами. В модели затем изобразил две таких линии и соединил их параллельно.
Круглый эквивалент прямоугольного провода давным давно считал в YO. В этой программе есть функция расчета площадки, посредством которой элемент крепится к буму. Нарисовал произвольный элемент очень малого диаметра, например 1мм и "положил" его на площадку нужного сечения. После расчета этой площадки в таблице диаметров и длин элементов вместо площадки появляется эквивалентный диаметр.73! Василий.
29.08.2025, 17:51 #1127Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,232
- 717
- 166
Василий, спасибо за ответ.
У меня на 10 м есть антенна с элементами из профилей 14х20мм, на концах - трубки 12 мм, типа регулировочные. Хочу добавить туда элементы из трубок на 15 м. Естественно, придётся как-то корректировать десятку, лучше это в ММаНе делать.
Похоже, придётся "лабу" делать - снять директор , установить его на мачте метров 5 и снять график R+jX на клеммах, а потом мудрить с замещением в ММАнА... хотелось бы этого избежать
А перед глазами - страничка с онлайн-калькулятором пересчёта, недавно увиденная в какой-то теме
Под YO компа с DOS нет...
Последний раз редактировалось R2BT; 29.08.2025 в 17:57.
Виктор R2BT, ex UA9OC
29.08.2025, 18:02 #1128
Нужно сложнее. Есть апплет для расчета:
http://ra6foo.qrz.ru/equidiameter.html
Если будут проблемы с Ява, рассчитаю.Последний раз редактировалось RA6FOO; 29.08.2025 в 18:10.
29.08.2025, 18:14 #1129Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,232
- 717
- 166
Спасибо. увидел.
Последний раз редактировалось R2BT; 29.08.2025 в 18:19.
29.08.2025, 19:39 #1130Big Gun
- 22.01.2003
- 13,851
- 5856
- 265
У меня YO на древнем ноутбуке, который лежит на работе в городе. Доберусь туда в лучшем случае в понедельник. И попробую тебе посчитать эквивалентный диаметр профиля 14х20. Надо только не забыть, следующая неделя предотпускная, буду готовиться к дальней поездке. Если есть мой телефон напомни.
Во, еще лучше. Владимир посчитает одним методом, я другим. Останется выбрать среднее.73! Василий.
29.08.2025, 21:02 #1131
29.08.2025, 22:36 #1132Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7836
Владимир, Спасибо!
Опечатку исправлять не стал, действительно "спасибо с большой буквы"
Но вот же незадача: ни одна ссылка с Вашей страницы не открывается.
Вот что вижу при попытке пройти по любой из ссылок:
The following error was encountered while trying to retrieve the URL: http://fermi.la.asu.edu/w9cf/
Unable to determine IP address from host name fermi.la.asu.edu
The DNS server returned:
Name Error: The domain name does not exist.
This means that the cache was not able to resolve the hostname presented in the URL. Check if the address is correct.
Your cache administrator is webmaster.
Может быть подскажете, как поступить.
Тема крайне актуальна.73! Владимир, RJ3FF.
29.08.2025, 22:41 #1133Standart Power
- 27.01.2003
- Теплогорск, Лугансkая обл.
- 64
- 321
- 12
- 19
Может лучше воспользоваться методом пересчета сечения который советует И.Гончаренко?
Александр
29.08.2025, 22:53 #1134Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7836
29.08.2025, 23:22 #1135Standart Power
- 27.01.2003
- 64
- 321
- 12
- 19
Да конечно. Пожалуйста:
Плоский элемент в ММАНА
Владимир, личку посмотрите.Александр
29.08.2025, 23:26 #1136Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7836
Помогли ...
Нашли ссылку на архив:
https://web.archive.org/web/20210204...uiv/index.html
Там есть всё кроме калькулятора.
Но таблиц и графиков достаточно для вполне себе точных расчётов.
и самое главное - есть простейшая формула для расчёта эквивалентного диаметра провода с квадратным сечением.
Проще написать словами : Эквивалентный диаметр провода с квадратным сечением на 18 процентов больше стороны исходного квадрата.
Надеюсь, Виктор, R2BT, обратит внимание на жирный шрифт - это прямой ответ на его вопрос.
Ещё раз огромное спасибо Владимиру за очень ценную информацию.
Ни поисковики, ни хвалёный ИИ не могли дать мне ответа на этот вопрос.
Так же обратите внимание : эти формулы и графики не работают при близком расположении такого провода к другим проводникам, так как распределение зарядов по поверхности в таких случаях изменяется. Поэтому они не верны, к примеру, если рассматривать двухпроводную линию из "квадратных" проводников.Последний раз редактировалось RJ3FF; 30.08.2025 в 23:22.
29.08.2025, 23:52 #1137
Это ссылки внизу страницы на первоисточник, с которого взят апплет.
Тут ничего не поделаешь, умер человек или просто перестал
платить за домен 1 уровня, и кирдык его сайту. Потому сохранял
сайты. В этой папке (скрин) одна треть сохраненных,
60 сайтов 15 Гб, автономно полнофункциональных сайтов,
из них треть уже отсутствует в интернете. W2DU в их числе.Последний раз редактировалось RA6FOO; 29.08.2025 в 23:58.
29.08.2025, 23:59 #1138Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7836
30.08.2025, 00:05 #1139
Сохранить страницу как Веб страница полностью.
В папке прицепе будет всего 2 файла, один из них апплет
31.08.2025, 15:33 #1140Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
W9CF имеет страничку на GitHub https://w9cf.github.io/ Скорее всего там будет то, что Вы ищите.
Андрей - YL2QN
300Спасибо
