Виктор, смотря что будет из этого профиля. Если собирающая линия, то вряд ли ее можно рассчитать с помощью ММАНА. Я как то делал модель какой то такой серийной антенны по "бумажным" размерам, сейчас не скажу она на рабочем компе и то не факт что сохранилась. Поступил так: В калькуляторе двухпроводных линий ввел сечение квадрата и расстояние между профилями. Получил волновое сопротивление. Допустим оно 50 Ом. Из круглых проводов такое сопротивление не возможно. Поэтому в том же калькуляторе посчитал 100-омную линию с круглыми проводами. В модели затем изобразил две таких линии и соединил их параллельно.
Круглый эквивалент прямоугольного провода давным давно считал в YO. В этой программе есть функция расчета площадки, посредством которой элемент крепится к буму. Нарисовал произвольный элемент очень малого диаметра, например 1мм и "положил" его на площадку нужного сечения. После расчета этой площадки в таблице диаметров и длин элементов вместо площадки появляется эквивалентный диаметр.
