Страница 76 из 76 ПерваяПервая ... 26666970717273747576
Показано с 1,126 по 1,140 из 1140
Like Tree300Спасибо
Тема: Спецам MMANA
  1. #1126
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,639
    5785
    255
    Цитата Сообщение от R2BT Посмотреть сообщение
    Какого диаметра круглую трубу ввести в MMAnA вместо квадратного профиля со стороной H?
    Виктор, смотря что будет из этого профиля. Если собирающая линия, то вряд ли ее можно рассчитать с помощью ММАНА. Я как то делал модель какой то такой серийной антенны по "бумажным" размерам, сейчас не скажу она на рабочем компе и то не факт что сохранилась. Поступил так: В калькуляторе двухпроводных линий ввел сечение квадрата и расстояние между профилями. Получил волновое сопротивление. Допустим оно 50 Ом. Из круглых проводов такое сопротивление не возможно. Поэтому в том же калькуляторе посчитал 100-омную линию с круглыми проводами. В модели затем изобразил две таких линии и соединил их параллельно.
    Круглый эквивалент прямоугольного провода давным давно считал в YO. В этой программе есть функция расчета площадки, посредством которой элемент крепится к буму. Нарисовал произвольный элемент очень малого диаметра, например 1мм и "положил" его на площадку нужного сечения. После расчета этой площадки в таблице диаметров и длин элементов вместо площадки появляется эквивалентный диаметр.
  2. #1127
    13.07.2009
    Москва с 2022
    75
    1,209
    710
    161
    Василий, спасибо за ответ.
    У меня на 10 м есть антенна с элементами из профилей 14х20мм, на концах - трубки 12 мм, типа регулировочные. Хочу добавить туда элементы из трубок на 15 м. Естественно, придётся как-то корректировать десятку, лучше это в ММаНе делать.
    Похоже, придётся "лабу" делать - снять директор , установить его на мачте метров 5 и снять график R+jX на клеммах, а потом мудрить с замещением в ММАнА... хотелось бы этого избежать А перед глазами - страничка с онлайн-калькулятором пересчёта, недавно увиденная в какой-то теме
    Под YO компа с DOS нет...
  3. #1128
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Или в антеннах посложнее нужно?
    Нужно сложнее. Есть апплет для расчета:
    http://ra6foo.qrz.ru/equidiameter.html
    Если будут проблемы с Ява, рассчитаю.
    Изображения Изображения
  4. #1129
    13.07.2009
    Москва с 2022
    75
    1,209
    710
    161
    Спасибо. увидел.
  5. #1130
    22.01.2003
    13,639
    5785
    255
    У меня YO на древнем ноутбуке, который лежит на работе в городе. Доберусь туда в лучшем случае в понедельник. И попробую тебе посчитать эквивалентный диаметр профиля 14х20. Надо только не забыть, следующая неделя предотпускная, буду готовиться к дальней поездке. Если есть мой телефон напомни.
    Во, еще лучше. Владимир посчитает одним методом, я другим. Останется выбрать среднее.
  6. #1131
    High Power Аватар для RN7T
    29.03.2015
    около Ставрополя
    830
    150
    126
    Этот метод тут не прокатит.
  7. #1132
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,416
    5804
    7765
    RA6FOO
    Владимир, Спасибо!
    Опечатку исправлять не стал, действительно "спасибо с большой буквы"
    Но вот же незадача: ни одна ссылка с Вашей страницы не открывается.
    Вот что вижу при попытке пройти по любой из ссылок:
    The following error was encountered while trying to retrieve the URL: http://fermi.la.asu.edu/w9cf/
    Unable to determine IP address from host name fermi.la.asu.edu
    The DNS server returned:
    Name Error: The domain name does not exist.
    This means that the cache was not able to resolve the hostname presented in the URL. Check if the address is correct.
    Your cache administrator is webmaster.
    Может быть подскажете, как поступить.
    Тема крайне актуальна.
  8. #1133
    Standart Power Аватар для US5MEM
    27.01.2003
    Теплогорск, Лугансkая обл.
    320
    12
    19
    Может лучше воспользоваться методом пересчета сечения который советует И.Гончаренко?
  9. #1134
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,416
    5804
    7765
    Ссылку дать не можете?
  10. #1135
    27.01.2003
    320
    12
    19
    Да конечно. Пожалуйста:
    Плоский элемент в ММАНА
    Владимир, личку посмотрите.
  11. #1136
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,416
    5804
    7765
    Помогли ...
    Нашли ссылку на архив:
    https://web.archive.org/web/20210204...uiv/index.html
    Там есть всё кроме калькулятора.
    Но таблиц и графиков достаточно для вполне себе точных расчётов.
    и самое главное - есть простейшая формула для расчёта эквивалентного диаметра провода с квадратным сечением.
    Проще написать словами : Эквивалентный диаметр провода с квадратным сечением на 18 процентов больше стороны исходного квадрата.
    Надеюсь, Виктор, R2BT, обратит внимание на жирный шрифт - это прямой ответ на его вопрос.
    Ещё раз огромное спасибо Владимиру за очень ценную информацию.
    Ни поисковики, ни хвалёный ИИ не могли дать мне ответа на этот вопрос.
    Так же обратите внимание : эти формулы и графики не работают при близком расположении такого провода к другим проводникам, так как распределение зарядов по поверхности в таких случаях изменяется. Поэтому они не верны, к примеру, если рассматривать двухпроводную линию из "квадратных" проводников.
  12. #1137
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Это ссылки внизу страницы на первоисточник, с которого взят апплет.
    Тут ничего не поделаешь, умер человек или просто перестал
    платить за домен 1 уровня, и кирдык его сайту. Потому сохранял
    сайты. В этой папке (скрин) одна треть сохраненных,
    60 сайтов 15 Гб, автономно полнофункциональных сайтов,
    из них треть уже отсутствует в интернете. W2DU в их числе.
  13. #1138
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,416
    5804
    7765
    Потому сохранял
    60 сайтов 15 Гб автономно полнофункциональные сайты,
    Владимир, а как всё-таки добраться до апплета?
    Можно, конечно, и по приведённому автором графику всё посчитать, но калькулятор то приятнее
  14. #1139
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Сохранить страницу как Веб страница полностью.
    В папке прицепе будет всего 2 файла, один из них апплет
  15. #1140
    30.11.2012
    2,874
    2039
    2012
    W9CF имеет страничку на GitHub https://w9cf.github.io/ Скорее всего там будет то, что Вы ищите.
  1. Просьба к MMANA-спецам
    от RM6F в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 379
    Последнее сообщение: 20.12.2019, 10:51
  2. MMANA
    от UR5TIV в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.07.2006, 01:02
  3. Вопрос к спецам по КАТРАН
    от RADIO2005 в разделе Р-399
    Последнее сообщение: 17.07.2005, 11:47
  4. Вопрос к спецам инглыша
    от UR4LKO в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 02:08
  5. А где mmana.ru
    от UR4LKO в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 24.02.2004, 11:27
