Страница 73 из 76 ПерваяПервая ... 23636667686970717273747576 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,081 по 1,095 из 1140
Like Tree300Спасибо
Тема: Спецам MMANA
  1. #1081
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Цитата Сообщение от RN3KV Посмотреть сообщение
    дельты диаграмма Н идёт поперек, а V вдоль плоскости.
    Вы батенька так предыдущего оратора переплюнете в гениальности.Откуда хоть у вас в головах эта галиматья берется?
  2. #1082
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,691
    502
    24
    А Вы свои картинки хотя бы в моделировщике покрутите, чтобы антенну не строить.
    Я крутил и в них,и в реальных антеннах.
  3. #1083
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Причем здесь гениальность, это общеизвестные факты.
    Чтобы их понять, от вас тоже особой гениальности не требовалось.
  4. #1084
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Гениальности во мне ноль.Особенно про сверхпроводимости земли.Бевереджи снимать?Тебя когда лекарства отпускают,то и свои очередные опусы почитывай,может притормозишь изобретения свои выкладывать.Про изменение диаграммы тоже согласен?Или идиотов(возраст однако) с свои ряды записываешь,что бы спасибки ставили?Так имей в виду специалисты мманы притихли не истины ради,а корысти,что бы не ссорится и далее тут свое превосходительство выражать.И ради этого готовы промолчать.
  5. #1085
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Или идиотов (возраст однако) в свои ряды записываешь,что бы спасибки ставили?
    Каждый сам решает, без предварительной записи.
    RJ3FF Сказал спасибо.
    Земля без потерь, она и есть сверхпроводник.
    Как и любой другой проводник без потерь.
    А это уже не ко мне, к модератору вопрос.
  6. #1086
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Даже эффект Мейснера её не берет, вообще идеальный проводник.
  7. #1087
    11.01.2011
    76
    1,691
    502
    24
    К сожалению ММАNА понимает и говорит на других языках.
    И пока не найдете общий, будет только лай и нервотрёпки.
    Это проще и привычнее большинству, или спор собаки с авто о шинах и косточках. Вот только пользы не будет.
  8. #1088
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    у дельты диаграмма Н идёт поперек, а V вдоль плоскости.
    На нравоучения не стоит отвлекаться, вам и флаг в руки,
    попробуйте найти с ней общий язык в сказанном вами о ДН
    Напомню, речь идет о дельтах 20 м в 1 м от земли.
  9. #1089
    11.01.2011
    76
    1,691
    502
    24
    /Что может дельта/ на CQham. Для начала достаточно?
    Сейчас воюю с андроидом и операторами.
    Пока не до картинок .
  10. #1090
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    998
    Поднял Квадраты на ВЧ и на мачте на высоте 13 м зафиксировал изолированный бум для антенны на 40м. и 30м. На буме сделал четыре петли и на них завел веревку для поднятия антенн. Расстояние между петлями 0м - 1.45м - 4.45м - 5,9м Склоняюсь к дельтам рефлектор-вибратор, вибратор-директор.
    Может у кого есть готовые модели?
  11. #1091
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    У антенны одна ДН и в каждом направлении одна поляризация.
    Двух поляризаций в одном направлении одновременно не бывает.
    То, что вы называете ДН антенны V и H, это не ДН антенны,
    а вертикальная и горизонтальная составляющие поляризации
    по разным направлениям полусферы.
    При питании в боковой провод поляризация подавляюще
    вертикальная, никаких "туда так, а сюда так" нет
  12. #1092
    11.01.2011
    76
    1,691
    502
    24
    Согласен, но в зависимости от азимута и угла с которых приходит сигнал, на вход приемника или к корреспонденту, придут разные сигналы. По этому и получается такая разница. Ведь в эфире тоже поляризация и направления не однозначны.
    Принято считать что у вертикальной дельты диаграмма почти круговая, но если посмотреть по поляризации, то будет по другому.
    О этом я и писал.
  13. #1093
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Антенна излучает поле, в котором ориентация векторов E и H в пространстве зависит от угла излучения.
    Для удобства анализа поле можно разложить на 2 составляющих: одна будет иметь гор поляризацию, а другая -верт. Но это всего лишь условность. Излучаются в любом случае обе составляющих. Поэтому нам важна суммарная мощность.
    К корреспонденту придёт совсем другая волна с другими поляризационными характеристиками. Которые к тому же постоянно изменяются во времени : при прохождении через ионосферу поляризация меняется непредсказуемым образом.
  14. #1094
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Общепринятое направление поляризации всегда одно.
    Остальное зависит от того, от какой плоскости его считать.
  15. #1095
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Сегодня настраивал подавление дельт.Все оч.хрупко.Надо обе дельты выставить в резонансы буквально до 10 кгц.не более.Подгонял с помощью кпе,настройка острая,дельта 30 м. на высоте 2 м. от земли и 8 вершина.Внизу около 5м расстояние в верху 2 м.Вот такое подавление...Вложение 348092Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	348099Почему много не знаю,перепроверял несколько раз.На 40 м.расстояние вверху и внизу по 5м.,но они зацеплены за оттяжки НЧ вертикала и между ними он как раз и стоит,с-но есть видимо влияние тут так...Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	348097.Земля под ними вся устелена радиалами,т.е видимо суперсверхпроводяшая.Раньше уже работал на них,но там резонансы были абы кабы.В эфире пока е проверял,т.к.коммутатор антенн накрылся.
  1. Просьба к MMANA-спецам
    от RM6F в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 379
    Последнее сообщение: 20.12.2019, 10:51
  2. MMANA
    от UR5TIV в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.07.2006, 01:02
  3. Вопрос к спецам по КАТРАН
    от RADIO2005 в разделе Р-399
    Последнее сообщение: 17.07.2005, 11:47
  4. Вопрос к спецам инглыша
    от UR4LKO в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 02:08
  5. А где mmana.ru
    от UR4LKO в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 24.02.2004, 11:27
