Спасибо всем кто откликнулся,ошибку при построении увидел.Антенна эта RQ-46S выполнена в живую,но резонанс оказался ниже по частоте 6950.Дернули емкостную нагрузку со стороны вибратора (30 см) ,стала в диапазон.
Неее, Александр...
Чем ниже частота, тем чаще наш брат, зажав в кулак HAMскую гордость, глядя в кошелёк и на скромный размер участка, прибегает к таким некрасивым уловкам... -)
Если "отсекать" ЕН трапами, можно получить двухдиапазонные квадраты. Прикидка, не оптимизировал.
Коллеги как настроить на 7060 и прицепить второй элемент?
В избавленной от ошибок модели имеем резонанс на 5,341 мГц. Включив емкости 19пФ (2х38пФ) последовательно питанию, получим 7,06 мГц.
Расположив на дистанции 0,1-0,25 ля второй элемент, такими же емкостями можно настроить его как директором, так и рефлектором.
Можно запитать активно и проиграть всего лишь полДиБи полноразмерному диполю... -)))
Спасибо коллеги! Манщик из меня ни какой.Вот что получилось.Модель ещё сырая. Может кто что подмогнёт?
Да забыл! Бум 7.3м длинна элементов 13.5м. Это критерии.
Может лучше как то так:
http://dl2kq.de/ant/3-37.htm
На пластике лучше так. Усиление больше, чем у скомканных, размах меньше. Плюс 6 двухметровых пластиковых палок на стойки-оттяжки.
http://www.cqham.ru/forum/showthread...0%FF%F2!/page5
Если задействовать всю длину пластика, получим удобную настройку ёмкостями.
CUVERT DIPOLE 7050 BEAM
Вроде у антен депо эта антена назымается N2L и там в точке питания стоит катушка паралельно кабелю и согласует в 50 ом. Пробовал в файле не пошло.:s9: http://ant-depot.com/ru/component/vi...-mgts/n2l.html
Коллеги, есть 5 метровый бум, хочу сделать монобэндер на 12м диапазон.
Вот нашел данные на 4 элемента. Кто-нибудь может в MMANE это проверить?
Вложение 147974
