Всего в меру. Лишь бы к ЕН не скатиться. А квадраты с проволочными емкстЯми льда возьмут поболе чем голые, полноразмерные...
Здравствуйте ,Евгений!
Сие изделие от DK7ZB и расчитано под входное 28 Ом
Длина элементов дана как половина, ну и конечно в СМ
Элементы телескопические
У Мартина все стреляет без проблем
Я подкорректировал под себя и вот, что получилось Вложение 148096
Удачи!
Только осваиваю MMANA. Нарисовал для себя Антенну 20/40м GP. На выходных буду ставить. Просьба к тем кто разбирается, правельно ли я все нарисовал. Или, что то не так. Для каждого диапазона по четыри противовеса. Высота 12,5м От земли 3 метра. Естественно коробочка с согласующим. Фаил прилагаю.
Да вроде почти правильно. Если не придираться к большой разности диаметров - от этого падает точность расчёта (а что, излучатель действительно 80 мм диаметром? У меня вдвое меньше был...). Да противовесы чуть-чуть длинноваты. Такой штырёк можно согласовать под 75 Ом одним СУ безо всяких переключений (tnx UA3SFH - nw DL2KQ):
Сам излучатель диаметр 40мм. Тонкостенные трубки. Противовесы из меди 1,5мм.
Посмотрел вашу модель на 20м слишком большой угол. Я длинну выбрал специально 12.4м Угол получается 14.4 градуса. Ну а на 40м в районе 21. Спасибо, что посмотрели. Осталось только поставить. Готовлюсь к Oceania DX Contest. 10 октября будет.
Это "оптический обман зрения" - посмотрите лучше на диаграммы излучения в вертикальной плоскости - у обоих вариантов они практически одинаковы, в пределах +/- 0.5 дБ. Дело в том, что антенна 5/8L всегда имеет два лепестка в диаграмме, почти одинаковых по интенсивности, MMANA заносит в таблицу тот угол, на котором усиление хотя бы на 0,01 дБ больше, чем под другим углом. Чтобы убедиться, что оба варианта длины излучателя практически равноценны - на вкладке "диаграмма" поставьте вручную угол 14,4 - и посмотрите Кус под этим углом. А длина 12,9 выбрана из удобства согласования на обоих диапазонах - при другой длине это не получится, и придётся делать переключаемоё СУ, на каждый диапазон своё.
P.S. У вас в модели указан радиус излучателя 40 мм (в MMANA заносится именно радиус, а не диаметр).
