Страница 27 из 76 ПерваяПервая ... 1720212223242526272829303132333437 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 405 из 1140
Like Tree300Спасибо
Тема: Спецам MMANA
  1. #391
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    Это еще без учета соседей и бабулек,которые все боятся.
    Всего в меру. Лишь бы к ЕН не скатиться. А квадраты с проволочными емкстЯми льда возьмут поболе чем голые, полноразмерные...
  2. #392
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RA0FF Посмотреть сообщение
    Вот нашел данные на 4 элемента.
    А откуда данные? Нет диаметров элементов, бума. MMANA не поймёт - что проверять.
  3. #393
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Размеры в мм? Так она не на 12, она ближе к УКВ, к 70 см...
  4. #394
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,341
    2851
    860
    Не, данные в см
    Трубы элементов 20х16х12
    Бум 40
  5. #395
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Загадошная труба... В мм? Если вы шутите, то в этом же ключе отвечу:
    На случай, если я буду вам нужен, - я там же, куда вы послали меня, когда я не был нужен… Приглашаю в гости!
  6. #396
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,341
    2851
    860
    У вас как обычно, во всех темах не о чем.
    Если нечего сказать, чего марать чернило то?
  7. #397
    08.03.2012
    Кишинев
    331
    154
    308
    Здравствуйте ,Евгений!
    Сие изделие от DK7ZB и расчитано под входное 28 Ом
    Длина элементов дана как половина, ну и конечно в СМ
    Элементы телескопические
    У Мартина все стреляет без проблем
    Я подкорректировал под себя и вот, что получилось 4el 12m ER1OO.maa
    Удачи!
  8. #398
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Трудно было нормально вопрос задать - проверьте, мол, мне антенну от DK7ZB на MMANA?
    И ответ вам был бы "о чём".
  9. #399
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,341
    2851
    860
    Владимир, спасибо. Картинку взял с какого-то сайта, там таблица была. Чуть копнул, действительно это DK7ZB произведение
    Не копал, так как повелся на укороченные элементы. То, что она 28Омная - новость.
    Тем не менее, спасибо за помощь!
  10. #400
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,447
    9675
    6966
    GP-20/40m
    Только осваиваю MMANA. Нарисовал для себя Антенну 20/40м GP. На выходных буду ставить. Просьба к тем кто разбирается, правельно ли я все нарисовал. Или, что то не так. Для каждого диапазона по четыри противовеса. Высота 12,5м От земли 3 метра. Естественно коробочка с согласующим. Фаил прилагаю.
    Вложения Вложения
  11. #401
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,421
    645
    470
    Да вроде почти правильно. Если не придираться к большой разности диаметров - от этого падает точность расчёта (а что, излучатель действительно 80 мм диаметром? У меня вдвое меньше был...). Да противовесы чуть-чуть длинноваты. Такой штырёк можно согласовать под 75 Ом одним СУ безо всяких переключений (tnx UA3SFH - nw DL2KQ):
    Вложения Вложения
  12. #402
    20.09.2013
    7,447
    9675
    6966
    Сам излучатель диаметр 40мм. Тонкостенные трубки. Противовесы из меди 1,5мм.
  13. #403
    20.09.2013
    7,447
    9675
    6966
    Посмотрел вашу модель на 20м слишком большой угол. Я длинну выбрал специально 12.4м Угол получается 14.4 градуса. Ну а на 40м в районе 21. Спасибо, что посмотрели. Осталось только поставить. Готовлюсь к Oceania DX Contest. 10 октября будет.
    Последний раз редактировалось UA0CID; 21.09.2015 в 16:13.
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
  14. #404
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,421
    645
    470
    Цитата Сообщение от UA0CID Посмотреть сообщение
    ... на 20м слишком большой угол. Я длинну выбрал специально 12.4м ...
    Это "оптический обман зрения" - посмотрите лучше на диаграммы излучения в вертикальной плоскости - у обоих вариантов они практически одинаковы, в пределах +/- 0.5 дБ. Дело в том, что антенна 5/8L всегда имеет два лепестка в диаграмме, почти одинаковых по интенсивности, MMANA заносит в таблицу тот угол, на котором усиление хотя бы на 0,01 дБ больше, чем под другим углом. Чтобы убедиться, что оба варианта длины излучателя практически равноценны - на вкладке "диаграмма" поставьте вручную угол 14,4 - и посмотрите Кус под этим углом. А длина 12,9 выбрана из удобства согласования на обоих диапазонах - при другой длине это не получится, и придётся делать переключаемоё СУ, на каждый диапазон своё.
    P.S. У вас в модели указан радиус излучателя 40 мм (в MMANA заносится именно радиус, а не диаметр).
  15. #405
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    28 ОМов - это не недостаток.
    Делал на 12 метров Ягу DK7ZB. 2 кусочка тонкого 75 ОМового л/4 свернуть в кольцо и прикрепить к буму.
    Повторяемость антенн хорошая.
  1. Просьба к MMANA-спецам
    от RM6F в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 379
    Последнее сообщение: 20.12.2019, 10:51
  2. MMANA
    от UR5TIV в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.07.2006, 01:02
  3. Вопрос к спецам по КАТРАН
    от RADIO2005 в разделе Р-399
    Последнее сообщение: 17.07.2005, 11:47
  4. Вопрос к спецам инглыша
    от UR4LKO в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 02:08
  5. А где mmana.ru
    от UR4LKO в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 24.02.2004, 11:27
