Страница 22 из 76 ПерваяПервая ... 121516171819202122232425262728293272 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 316 по 330 из 1140
Like Tree300Спасибо
Тема: Спецам MMANA
  1. #316
    Standart Power Аватар для R4NAF
    17.12.2013
    Вятка (Киров)
    49
    306
    119
    149
    Владимир, спасибо!!!
  2. #317
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от R4NAF Посмотреть сообщение
    как оптимизировать антенну тут, когда КСВ к единице никогда не приблизится?
    Надо заставить приблизиться!
    Вложения Вложения
  3. #318
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    Какой толк от того, что он (КСВ) , будет равен единице только на 28.200?
    Ведь на 28.000 уже двойка, а на 28.500 - 2,7!
  4. #319
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Какой толк
    А кто тут про толк толковал? Человек считать учится.
  5. #320
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    Ну да, конечно А я тут со своими тараканами лезу ...
    Впрочем, это , возможно, станет поводом для ТС освоить и многочастотную оптимизацию в дальнейшем ...
  6. #321
    03.09.2007
    Гай
    77
    112
    И я тоже...
    Вложения Вложения
  7. #322
    03.09.2007
    Гай
    77
    112
    Такой график КСВ лучше !
  8. #323
    17.12.2013
    Вятка (Киров)
    49
    306
    119
    149
    Да да Александр, верно, мне бы самому под свои трубки простые яги оптимизировать... на схеме dk7zb пробую, на сайте maa нет, сам накидал. Вот например 4х элементная. Пооптимизировал со своими трубками. На 28.200 КСВ 1.03, для меня круто! Материал чисто под себя сделал и экономно "распилил". 16+12+10 труба.
    Да, это высший пилотаж. Расчёт под 2 частоты например. Но пока точно хватит обычного расчёта, его бы освоить. Пусть будет 1,5..1..1,5 даже в 200кГц, нормально, главное выберу середину куда мне надо. 90% связей пока в цифре, а это 7.040, 14.070, 21.080, 28.120кГц. Плюс CW в перспективе, там полоса с цифрой вместе не большая. Если уж сильно надо, подработать антенну будет легко, удлинив/укоротив крайние трубки.
    Юрий, КСВ это далеко не самый важный параметр антенны.
    Ну... при передаче важный... все остальное для меня можно пренебречь, вернее, берём сразу с запасом, например вместо 3 эл. антенны (бум 3 м у dk7zb ) сделать сразу 4 элемента (бум 3.8 м у dk7zb ). А вот при передаче не хотелось бы нагревать кабель и выходной каскад.
    Вложения Вложения
  9. #324
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Ну,если Вы решили на коротком (нормальном для 3-х элементов) буме разместить 4 элемента,то ради поиска истины, попробуйте чуть приблизить Д1 к АВ. Получите 50 ом,а далее играйтесь, до Вам приемлемой полосы по КСВ=2 и Ку, изменением длины Д2. Увидите ,как он влияет на вх.сопр. Центр.частоту меняем длиной АВ. И потом рефлектор пошевелите! В пределе получится Ку=6.4dbd, но назад подавление около 15-17 db.
    Но это только в направлении чисто на 180гр,+- 15! Чуть левее-правее,и подавление будет более 25дб.
  10. #325
    17.12.2013
    Вятка (Киров)
    49
    306
    119
    149
    UA9AU Дмитрий, благодарю за мысль, очень кстати!!!
    От dk7zb антенны уже наверное ничего не осталось Поэкспериментировал. Вот что получилось. Теперь 50 ОМ. КСВ приемлимый!!! Характеристики почти как у антенны на 28ом. Т.е. в миг не нужен стал кабель согласования 75 Ом несколько метров, а это тоже съэкономленные деньги!
    Может кто желает подправить по себя и не только для себя, вот MAA файл. Диаметры трубок мои/удобные размеры (16/12/10).
    Вложения Вложения
  11. #326
    17.12.2013
    Вятка (Киров)
    49
    306
    119
    149
    Понесло меня на проектирование
    Сделал эту же антенну на 75ом. КСВ крутизна гораздо "острее" чем на 50 Ом, вид крутизны как на 28 Ом. Возможно 50 Ом спроектировал как то не так. Закономерность понял - чем ближе активный вибратор к директору1, тем выше волновое сопротивление. (понятно что это азы, но интересно самому в первый раз это увидеть). Есть у меня кабель РК 75 толстый, мм12 в диаметре. Цены на него на рынке не высокие. Раньше в домах его как ТВ кабель в подъезде тянули. Вот его хочу в перспективе использовать на всех антеннах.
    не много не в тему,
    Осталось УМ собрати, с выходным сопротивлением 75ом, и будет счастье. Вопрос терзает правда.. как бы обойти, надо с УМ выход иметь и 50 ом, и 75 ом. Не одновременно, но или / или.... т.к. дома кабель на 50 ом, в деревне на 75ом. Или в УМ ничего не надо выдумывать? П-контур настраиваешь под каждое сопротивление нагрузки по своему? Или там сильно отличается витки катушки в П-контуре? Может 2 катушки в П-контуре сделать, переключать под 75 и под 50 ом? надо наверное у схемотехников спрашивать.
    Следущий этап проектирования в MMANA на 2 диапазона ещё бы освоить, а так же эти этапы закрепить.
    Блин не понимаю, прогнозирование - там вариантов тьма, например шаг 0,01, размеры менять с 0,5 до 1, итого 50 вариантов... потом ещё 3 подобных элементов. Вариантов 50*50*50*50. А программа шагов 20 сделает, и пишет всё готово.
    Вложения Вложения
  12. #327
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Есть "холодный способ" настройки П-контура. Соберёте УМ-проверьте с разными сопротивлениями. А пока можете на сайте DL2KQ в проге расчёта П-контура поиграться также с подстановкой R. И увидите различия в номиналах емкостей и катушки.Они почти не изменятся. П-контур должен допускать изменение КСВ от 1 до 4. УМ-тюнер с функцией усиления мощности!
    А если в качестве фидера будет полуволновый повторитель, то Zкабеля не имеет значения.
    Кабель 75-омный не станет трансформировать 50 ом антенны,и приведёт к трансиверу те же 50 ом,без увеличения КСВ.
  13. #328
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    Правильное решение!
    без увеличения КСВ.
    Во всём кабеле КСВ будет 1,5 . Единица будет только в той части тракта, волновое сопротивление которой равно 50 Ом.
  14. #329
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Какое сопротивление подключите к повторителю,такое на частоте повторителя, и будет доведено до трансивера.Сопротивление кабеля не имеет значения.
  15. #330
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    Блиннн , на то он о повторитель.
    Я совсем не об этом писал.
  1. Просьба к MMANA-спецам
    от RM6F в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 379
    Последнее сообщение: 20.12.2019, 10:51
  2. MMANA
    от UR5TIV в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.07.2006, 01:02
  3. Вопрос к спецам по КАТРАН
    от RADIO2005 в разделе Р-399
    Последнее сообщение: 17.07.2005, 11:47
  4. Вопрос к спецам инглыша
    от UR4LKO в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 02:08
  5. А где mmana.ru
    от UR4LKO в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 24.02.2004, 11:27
