Страница 18 из 76 ПерваяПервая ... 81112131415161718192021222324252868 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 256 по 270 из 1140
Like Tree300Спасибо
Тема: Спецам MMANA
  1. #256
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    74
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от LY4OO Посмотреть сообщение
    Собрал файл по размерам оптибим.
    Файл показали бы.
  2. #257
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    OB new.maa
    Файл показали бы.
  3. #258
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,516
    5903
    7919
    ммана в топку
    Прежде, чем делать столь категоричные заявления, посмотрите повнимательнее. У Вас снова не были соединены провода линии с двадцаточным элементом. Вот так:
    OB new (1).maa
    гораздо больше похоже на правду, но всё равно не правда - кто сказал, что трубки в линии имеют диаметр 4 мм? Или Вы думаете, что диаметр здесь ни на что не влияет?
  4. #259
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    OB new (1).maa
    Там радиус, а не диаметр по моему? Т.е. диаметр 8мм. Такие трубки у меня в антенне, как в оптибим - не знаю, по снимкам трудно измерить.
    Не понял, где что небыло соеденино, можете в двух словах?
    ПЫСЫ Все равно ваш вариант 15м - КСВ 3,2
  5. #260
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,516
    5903
    7919
    MMANA соединяет провода только по концам. Концы вибраторов 21 и 28 мГц были соединены с концами линии. А точки соединения вибратора 14 мГц попадали на середину линии - там соединения не было. Чтобы оно появилось надо разделить проводники линии на две части и совместить внутренние концы половинок с концами провода, в который вводится источник. Что я и сделал.
    Честно думал, что линия выполняется не из трубок, а из профилей квадратного сечения, достаточно толстых ( 25х25 ? ) со сравнительно небольшим зазором.
  6. #261
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    Понял, не знал этого нюанса (про соеденение). Поиграю еще с линией соединения, может еще чтото получится
    Да, действительно, увеличил радиус до 12,5 мм и все стало на свои места (более-менее)....
    Хотя странно что - когда увеличил радиус, я их не раздвинул больше, т.е. в принципе линия соприкосается (расстояние 1см от центра при ширине 1,25 см от центра.... Наверно, в програме расчет поставлен както подругому....
    С меня пузырь
    Если кому надо - финальная версия OB16-3, онже 448.
    Всем огромное спасибо за помощь.
    OB new (3).maa
  7. #262
    14.03.2008
    пгт. Рудничный
    3,755
    1582
    1321
    Есть такая модель:
    Интересен момент про питание - хоть в центр, хоть в край провода, хоть в вертикальный, хоть в горизонтальный.
    Существенно ни чего не меняется.
    Кто что скажет?
    Интересует только точка включения питания.
    Вложения Вложения
  8. #263
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,447
    677
    504
    Не понял - как это не меняется? Попробовал в центр нижнего горизонтального провода - меняется и рез. частота, и вх. сопротивление. Ну и поляризация, и соответственно диаграмма тоже. Так и должно быть, собственно.
    Если речь идёт о перемещении точки питания только по вертикальному проводу - тут тоже ничего удивительного, т.к. при перемещении точки питания в пределах +/- 1/16 от периметра полотна (как в данной модели) - сохраняется преимущественно вертикальная поляризация, потому и параметры меняются мало.
  9. #264
    14.03.2008
    пгт. Рудничный
    3,755
    1582
    1321
    Прошу прощения, не совсем понятно, наверно, выразился. В моей ситуации запитка возможна только со стороны вертикального полотна, т.е. или в края вертикального или в края горизонтальных полотен или в середину вертикального, т.е. всего пять вариантов. Самый благоприятный вариант - в верхний угол (удобно подвесить фидер). И вот тут существует два варианта - в край горизонтального верхнего или в верхний край вертикального. Моделировщик выдаёт одинаковость этих выриантов (почти ) , а разум в сомнениях... вот и обратился к профи, за советами и наставлениями
    Кстати, эти пять вариантов запитки тоже по мамане практически одинаковы в смысле ДН и усиления, не зависимо от высоты подвеса... и опять меня гложут сомнения ... может зря?
    И ещё: с точки зрения "шумности" антенны, какой вариант лучше (меньшешумливый)... или по-барабану?
  10. #265
    Very High Power Аватар для UA9LP
    16.07.2009
    Nr. Тюмень
    1,440
    434
    821
    Привет всем.
    Есть ли у кого-то модели антенн "Робинзон" RR-43W, RR-4030 и RR-432?
    Всех с наступающим Новым годом!!
  11. #266
    14.03.2008
    пгт. Рудничный
    3,755
    1582
    1321
    Цитата Сообщение от RV9UDO Посмотреть сообщение
    Есть такая модель:
    Неужели никому нечего сказать???
  12. #267
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,447
    677
    504
    Моделировщик выдаёт почти одинаковый результат, поскольку в модели не "прописан" провод - оплётка фидера. Это допустимо, если полотно запитано через симметрирующий трансформатор, с гальванической развязкой первичной и вторичной обмоток (например, "бинокль"). Остаётся, правда, вторая причина АЭФ - наведение токов в оплётке из-за не совсем симметричного расположения фидера, но она, как правило, меньше влияет, чем от непосредственного затекания тока на оплётку.
    А вот если фидер подключен к полотну безо всяких симм. устройств, то обязательно появится АЭФ - больше или меньше, это уже зависит от расположения кабеля и его длины. В общем, ситуация будет примерно такая же, как со слопером, запитанным напрямую кабелем. И результат будет непредсказуемым, к сожалению - отсюда и прямо противоположные мнения, куда подключать оплётку - к верхней или нижней половине слопера. Можно попробовать изобразить эту оплётку в модели, поизменять её длину и расположение - и посмотреть получаемые результаты (ну чисто с познавательной целью). А чтобы не гадать, лучше, наверное, применить симметрирующее устройство - хотя бы запорный дроссель, чтобы снять возможные проблемы.
    Ну и насчёт шумности - примерно в 80-90% случаев меньше "шумность" у антенн с горизонтальной поляризацией, это надо определять в каждом случае индивидуально. Имея в виду, конечно, что диаграммы будут при этом сильно отличаться, особенно при сравнительно низком подвесе.
  13. #268
    14.03.2008
    пгт. Рудничный
    3,755
    1582
    1321
    Все спецы перевелись
    Опа, тока отправил и....
    "Запорный дроссель" сделал как мог - в точке запитки кольца, штук по 40 в два блока. По всей длине фидера (l/2) защёлки, штук 50. Фидер (для удобства) подходит к верхнему углу прямоугольника (по канату). А вот тут и вопрос: в какую сторону (вертикаль или горизонталь) надо подключить жилу? ММАНА кАжет без разницы. И поляризация тоже без разницы - вертикальная.
  14. #269
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,447
    677
    504
    Именно так - без разницы и должно быть, если дроссель нормально выполняет свои функции.
  15. #270
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Цитата Сообщение от UA9LP Посмотреть сообщение
    Привет всем.
    Их не может быть в принципе, ммана не умеет считать те дурацкие провода из которых сделаны эти антенны.
  1. Просьба к MMANA-спецам
    от RM6F в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 379
    Последнее сообщение: 20.12.2019, 10:51
  2. MMANA
    от UR5TIV в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.07.2006, 01:02
  3. Вопрос к спецам по КАТРАН
    от RADIO2005 в разделе Р-399
    Последнее сообщение: 17.07.2005, 11:47
  4. Вопрос к спецам инглыша
    от UR4LKO в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 02:08
  5. А где mmana.ru
    от UR4LKO в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 24.02.2004, 11:27
