Страница 25 из 76 ПерваяПервая ... 151819202122232425262728293031323575 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 375 из 1140
Like Tree300Спасибо
Тема: Спецам MMANA
  1. #361
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Владимир, Вы делали практические конструкции Яги с Т-match Или gamma по расчетам в ММАНА?
    Модели с Т-согласованием не было необходимости, петлевой вибратор решал такие задачи всегда
    (кстати, он и есть "Т-матч", только на всю длину разрезного вибратора)
    Антенны с Т-согласованием делал, но лет за 10 до того, как заимел компьютер и программы расчета.
    А с гамма довольно много моделей и антенн. Только какое это имеет значение?
  2. #362
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,849
    5855
    265
    Ну это на УКВ... Там я только петлевые вибраторы и делал.
    Кстати, надо подумать... 28 все таки, почти УКВ размеры то не большие, зато в петлевом вибраторе я точно уверен, УКВ-шная практика мне в помощь... При этом и согласование само собой получается. Антенна с разрезным вибратором около 25 Ом, с петлевым тех же размеров 100 Ом, две антенны вот и 50 Ом...
    Значение имеет... Я же не собираюсь повторять то что есть, а планирую антенну под свои условия. Опять же насколько совпадает модель с реальной антенной узнавать лучше у того, кто ее проектировал и изотавливал.
    В любом случае спасибо за участие в вопросе, по крайней мере над петлевым вибратором задумаюсь. Есть один ньюанс. Центральная часть активных элементов будет диаметром 25мм, она все таки и несущая стойка для оттяжек 40-ых элементов. Делать такого диаметра на всю длину как то не хочется, да еще и двойной (петлевой). А с телескопированным петлевым вибратором я как то не сталкивался...
  3. #363
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    Есть у у кого либо положительный опыт расчета в ММАНА антенн Yagi c гаммой или Т-согласованием (Т-согласование желательно без конденсаторов)? Положительный это значит рассчитал, собрал и настраивать не надо.
    Василий, опыт есть . За прошедшие 3 года было воплощено в железе достаточное (порядка 2-х десятков) количество моделей с активным рефлектором ( одно- и двухдиапазонных). В этих моделях используется именно такая схема. Как некоторые из них воплощены в железе можно посмотреть в ветке "Антенны в фотографиях".
    Примеры моделей антенн с т-согласованием без конденсаторов в т-образных плечах есть в этой ветке в посте номер 350 и 348.
    С удовольствием поделюсь опытом моделирования и настройки.
  4. #364
    22.01.2003
    13,849
    5855
    265
    Владимир, приветствую! Послал запрос в скайп.
  5. #365
    05.01.2012
    51
    397
    145
    38
    Добрый день всем.Есть антенна 2 el QUAD 40 метров с емкостными нагрузками,как прописать эти самые нагрузки не могу понять.
    Сама модель 2 el quad 7 mhz QUAD.maa .
    Спасибо.
  6. #366
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Боковые стороны не "располовинили"...
    Всегда внимательно смотрите эпюры токов.
    Вложения Вложения
  7. #367
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Элементы 13,14,15...18 и есть "емкостные нагрузки", но они у вас не "подключены". Провода 9,10,11 и 12 надо соединить с вертикальными сторонами рамок (чтобы было соединение эти стороны надо поделить на 2 части)
  8. #368
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Игорь, привет! А что за смысл в этих ЕН для двойного квадрата? Меньшие габариты? Сторона 8 м против 10 и столько конструктивных заморочек...
  9. #369
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Для наглядности:
  10. #370
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    А если так?
    2 el quad 7,462 QUAD_a.maa
  11. #371
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Приветствую, Алекесандр! Возможно, есть что-то ещё, не вникал, но и сокращение на четверть габаритов для 40м весьма существенно, ИМХО...
    Хотя лично мне по душе другие способы уменьшения габаритов бимов и ты их знаешь. Но это уже офтоп... -)
  12. #372
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RW3XW Посмотреть сообщение
    А если так? 2 el quad 7,462 QUAD_a.maa
    А может и так... В диапазоне. На любителя.
    Вложения Вложения
  13. #373
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Да... Но заморочки будут как всегда, как последствия укорочения...
  14. #374
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Будут... Прикинул с ещё более развитыми ЕН, сторона 7м, но полоса катастрофически мала.
    Нужно прорывное решение, иначе на этом пути тупичок.
Название:	2 el quad 7,05 ЕН.jpg
    Вложения Вложения
  15. #375
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Для полноразмерных квадратов нужны палки по 8 м.
    А для укороченных со стороной 8 м всего 6 м.
    Как показывает практика и участившиеся погодные катаклизмы, типа ледяного дождя каждый год, короткие палки гораздо живучее...
  1. Просьба к MMANA-спецам
    от RM6F в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 379
    Последнее сообщение: 20.12.2019, 10:51
  2. MMANA
    от UR5TIV в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.07.2006, 01:02
  3. Вопрос к спецам по КАТРАН
    от RADIO2005 в разделе Р-399
    Последнее сообщение: 17.07.2005, 11:47
  4. Вопрос к спецам инглыша
    от UR4LKO в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 02:08
  5. А где mmana.ru
    от UR4LKO в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 24.02.2004, 11:27
