Страница 24 из 76 ПерваяПервая ... 141718192021222324252627282930313474 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 346 по 360 из 1140
Like Tree300Спасибо
Тема: Спецам MMANA
  1. #346
    Very High Power Аватар для UX1AA
    10.03.2008
    Ахтырка
    59
    2,066
    1071
    297
    Всем спасибо.
    Файл UA9TC вполне устраивает. Под свои трубы и высоту оптимизирую сам.
    Хотелось бы оценить разницу между 5 эл на 24м буме и 4 эл. на 16м буме - стоит ли городить такой огород. Конструктив посерьезней получается-то... Но путнего у меня 5 элементной ничего не выходит. Появляется вот это аппендицит в тыловом лепестке, как на 21м буме - как-то некрасиво, а хочется, чтобы красиво
    С тех пор, как выучил морзянку,
    я не могу уснуть под дождь...
    Вчера услышал, как он трижды
    меня по имени назвал....
    © Дарья
  2. #347
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Это точно - к спецам...
  3. #348
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Cергей, посмотрите ещё вот такой вариант. Он изначально был под бум 27 метров. Я просто сжал по X и подправил согласование. Может подоптимизировать ещё есть смысл.
    40 RL3A SH.maa
  4. #349
    03.09.2007
    Гай
    77
    112
    Бум 24 метра
    Сравнивайте
    Вложения Вложения
  5. #350
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Цитата Сообщение от UA9TC Посмотреть сообщение
    Бум 24 метра
    Сравнивайте
    Вот так, примерно. можно с активным рефлектором ...
    Бум 24 м , элементов 4 шт.
    Можно чуть лучше усиление и КСВ с приличным F/B:
    40 2a + 2 24m.maa
    А можно "совсем красиво" - отменный F/B .
    40 3a +1 24m.maa
    Модели масштабировал с антенн на 15м, поэтому диаметры как-то примерно и плечи "гаммеров" великоваты по высоте.
    Похожую антенну (26 м бум ), но с встроенной 7 эл на 14 скоро поднимет 9 (надеюсь) RN3BL.
    Как поставим, отчитаюсь в разделе "антенны в фотографиях"
  6. #351
    10.03.2008
    Ахтырка
    59
    2,066
    1071
    297
    Первый из двух вариантов мне очень понравился. И достаточно красив, как для меня и попроще в изготовлении. Пища для размышлений получена - буду изучать, сравнивать.
    © Дарья
  7. #352
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
  8. #353
    Standart Power Аватар для R2RT
    19.04.2009
    BOKINO
    214
    111
    Подскажите как создать новую тему?
  9. #354
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,790
    5842
    264
    ММАНА и Т-согласование (или Гамма)
    Вопрос скорее не "спецам ММАNA", а практикам воплощавшим расчеты в ММАНА в железе.
    Делаю сейчас всякую фурнитуру для двух элементов на 40м. Ну и опять жаба подступила (жалко использовать мачту только для одной антенны в условиях нехватки мачт и квадратных метров территории) и ни как не могу отделаться от давней мысли сделать дуалбэндер почти без компромиссов. Смысл идеи в том чтобы элементы бОльшей антенны использовать в качестве бума для меньшей антенны с вертикальной поляризацией. Т.о. На двух элементах можно разместить вертикально поляризованный стэк 2х3. В моей ситуации этот стэк будет (если будет) то на 28 МГц. С точки зрения взаимного влияния, то теоретически его особо быть не должно, т.е. все друг другу перпендикулярно, за исключением мачты.
    Все обычные волновые каналы в последнее время я считал и сейчас считаю при помощи программы Yagi Optimizer. Для таких антенн она мне больше нравится чем ММАНА. Но я их делал всегда с разрезными вибраторами. Был один единственный случай, когда была изготовлена антенна 5 эл на 28 с гаммой. Та антенна имела вполне приличную диаграмму и усиление, но эту гамма по каким то причинам не заработала, КСВ был порядка двух во всем диапазоне. Можно было конечно ее настроить, и наверняка настроили бы, но коллективка в том QTH вообще прекратила свое существование. В данном же случае делать разрезные, т.е. изолированные активные элементы сложно технологически. Возможно но хлопотно, а время уже скоро начнет поджимать, я хочу поднять антенну к CQ WW CW. Поэтому опять обратил взор на шунтовое питание. Но сейчас настройка будет более проблематична. Т.к. настроечные элементы гаммы или Т-согласования (не решил еще) будут на расстоянии 2.5 метров от мачты и добраться до них на рабочей высоте проблема. Хотя конечно можно попробовать настроить на монтажной высоте метра в четыре при помощи лестницы и надеяться что параметры при подъеме на 20м сильно не уйдут, все таки антенна вертикальная и на 28. Однако в случае с Т-согласованием. Но одно дело настроить одиночное согласование, другое - их пару в стэке. Я такими с делами ни разу не сталкивался.
    YO имеет в своих функциях как гамму так и Т-согласование. Но припоминаю что там эта штука работала не корректно. Поэтому в те времена кое кто пользовался отдельной, тоже ДОС-кой вообще простенькой программой GAMMA. В моей практиве есть только один случай, когда я одному из ростовских радиолюбителей рассчитал антенну 4 эл. на 28 с гаммой. При этом предупредил, что гарантий на успех именно в гамме не дам. Он антенну изготовил 1:1 по расчетам, поставил вторым этажом над 3-мя элементами на 14 и по его словам все заработало отлично. Как я считал эту гамму, при помощи YO или GAMMA, конечно не помню... Кроме того склоняюсь больше к Т-согласованию, все таки это штука симметричная. А в YO Т-согласование живет как двойная гамма (или наоборот, гамма это половинка Т-согл.) и в нем тоже присутствуют конденсаторы. А я помню, что и в Ротхамеле описаны и у нас на коллективке были антенны с Т-согласованием без конденсаторов, видимо укорачивались активные элементы.
    Извините за столь длинную историю, но хорошо заданный вопрос помогает ответить.
    И так собственно вопрос:
    Есть у у кого либо положительный опыт расчета в ММАНА антенн Yagi c гаммой или Т-согласованием (Т-согласование желательно без конденсаторов)? Положительный это значит рассчитал, собрал и настраивать не надо.
    Спрашиваю еще и потому что припоминаю упоминание о том что в ММАНА есть ограничение на параллельные близко расположенные провода, а в этих согласованиях такое присутствует.
  10. #355
    22.01.2003
    13,790
    5842
    264
    Вернуться "этажом выше", в данном случае в раздел "Антенный софт" и слева вверху и внизу страницы будут клямки " + новая тема".
  11. #356
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Ограничение при параллельных проводах есть во всех программах на методе моментов,
    но в MMANA они гораздо менее жёсткие, чем в NEC и программах на его движке, YO и т. п.
    В NEC и программах на его движке РАСЧЕТ антенн с гамма-согласованием
    дает чрезмерно большую ошибку, практически абсурдный результат.
    В YO вместо расчета подставляется адаптированный шаблон.
    с соответствующей шаблону точностью результата, т. е. низкой.
    Обратите внимание на то, что моделей NEC, EZMEC, YO, YA354 и т.п.
    антенн с Т и гамма-согласованием в инете нет.Именно по этой
    причине - неспособность движка NEC выполнить расчет таких моделей.
    В MMANA эти проблемы отсутствуют полностью.
  12. #357
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    1. Так прямо в "помощи" есть:
    Длина сегмента (минимальная) должна быть меньше чем:
    - 0,1l.
    - Минимальное расстояния между соседними проводами.
    - Минимальная высоты провода над землёй.
    - Длина самого короткого провода.
    Длина сегмента должна быть больше, чем диаметр провода.
    Максимальный радиус не должен превышать 1%l для высокой точности расчета. Разумные результаты могут быть получены до радиуса в 3%l.
    2. И, конечно, это - NEC2
  13. #358
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Когда NEC при расчете нормальной 3х элементной 50 Омной антенны
    с гамма-согласованием выдает усиление 18 дБ и входное 2 Ома,
    то расстояние между проводами нипричем, причина в другом.
  14. #359
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А кто против? NEC2
  15. #360
    22.01.2003
    13,790
    5842
    264
    Хочется надеяться на это... Владимир, Вы делали практические конструкции Яги с Т-match Или gamma по расчетам в ММАНА?
  1. Просьба к MMANA-спецам
    от RM6F в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 379
    Последнее сообщение: 20.12.2019, 10:51
  2. MMANA
    от UR5TIV в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.07.2006, 01:02
  3. Вопрос к спецам по КАТРАН
    от RADIO2005 в разделе Р-399
    Последнее сообщение: 17.07.2005, 11:47
  4. Вопрос к спецам инглыша
    от UR4LKO в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 02:08
  5. А где mmana.ru
    от UR4LKO в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 24.02.2004, 11:27
