Страница 16 из 76 ПерваяПервая ... 6910111213141516171819202122232666 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 1140
Like Tree300Спасибо
Тема: Спецам MMANA
  1. #226
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Цитата Сообщение от R8OA Посмотреть сообщение
    остальные параметры ну настолько хороши, что просто не вериться.
    В чём может быть ошибка???
    Да, если длинный и узкий прямоугольник запитать сбоку, так красиво и получится.
    Но так почти никогда не делают, так как эта красота согласуется нормально только в полосе 4 - 5 килогерц.
    Ещё надо бы оценить потери в земле. MMANA этого не умеет - надо NEC2. Можно NEC2forMMANA.
  2. #227
    Very High Power Аватар для R8OA
    23.04.2006
    Новосибирск
    78
    1,540
    1252
    167
    Хотелось бы что бы кто-нибудь просчитал в NEC2.
    А то что полоса узкая, (хотя по таблицу от 1805 до 1845 КСВ от 4 до 6 ) так для телеграфа пойдёт, так как диапазон не очень-то и широкий в CW и хорошим CУ потянется.
  3. #228
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Владислав, посмотрел модель повнимательнее. КПД, как и ожидалось низкий - при переходе от провода без потерь к медному теряем почти децибел ( для антенны с нормальным КПД эта разница составляет около 0,2 дБ). Если Вы хотели использовать полевик - про эту модель можно забыть.
    Влияние земли достаточно большое - теряем ещё 2,7 дБ. Итого - от 5,8 dBi ( провод без потерь ,безучёта потерь в земле) остаётся только 2,3 dBi. Считал при проводимости 11 мС. При 5 мС ( в MMANA по умолчанию) - 1.1 dBi и потери в земле ровно 3 дБ.
    Сопротивление при учёте потерь получается не 12 ,а 23 Ома. Резонанс на 1,818. При уходе на 10 кГц в сторону добавляется по 20 ом реактвности.
    Если антенну понять хотя бы на 5 метров выше. чем у Вас в модели, КПД резко увеличивается - подъём на 5 метров даёт прирост усиления на 1 дБ.
    Если рамку сделать шире по высоте ( хотя бы на метр), растёт усиление и резко увеличивается полоса. На резонансе свет клином не сошёлся - всё равно измерять прибором сопротивление и делать СУ.
  4. #229
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    Помогите разобратся. Смотрю в ммане антену 448 (клон оптибима, есть местные версии калининградцев и москвичей)
    Почему програма показывает бредовый КСВ по всем диапазонам? Некоректный файл? (Вибраторы не расоеденены по середине -
    это заметил. Но та ли причина?)
    Может у кого есть правильный файл?
    Спасибо
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa AD-448.maa (880 байт, Просмотров: 68)
  5. #230
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Эта антенна питается 3-мя разными кабелями? Или переопыление?
    В модели некорректные данные комб.проводов. А это о-о-чень сильно влияет на параметры.
  6. #231
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    Питание - линия соединяет все три вибратора, питание подключается в центре одним кабелем, под 20м элементом. В програме питание вроде коректно указанно
  7. #232
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Так а где на модели эта самая линия? Это не модель,а набросок. Сомнительно даже расположение элементов на буме (проверьте и эти расстояния). Длины элементов правильные? Так ведь они (элементы) не целиком из 12мм труб.
  8. #233
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Вертикальный 160.maaИмею ММаманю-демо. Нарисовал антенну на 160 метров (см. приложение)
    Не понял, а где в файле вертикал?
    И откуда это:
    Ra = 12 om
    jХ =-0,2
    КСВ = 4
    Ga = 3,9dbi
    Elev = 24 градуса/ вертикальное
  9. #234
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    AD-448_mod.maa
    Извиняюсь, не тот файл прикрепил. Здесь с линией.
    Размеры элементов и растояние вроде правильное. Диаметр трубок, конечно, неправильный.....
  10. #235
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Последние директоры на 10м и 15м длиннее средних. Это правильно?
  11. #236
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    Так есть и в документации производителя. И даже в самой антене. Если только ошибка везде....
  12. #237
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Ну тогда не знаю. Явно модель неправильная.
  13. #238
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    Поэтому вопрос спецам - может ли програма показывать бредовые КСВ из-за того, что в файле указаны усредненые диаметры элементов?
    Второй вопрос - может у кого то есть "правильный" файл этой антенны?
    Спасибо
  14. #239
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    ЯВНО: питающая линия НИКАК не соединена с вибраторами!
    Конечно, может. Но главная причина в том, что нет соединений.
    Когда устраните первые 2 причины, наверняка вылезет третья:
    Разьве линия из таких трубок и с таким расстоянием между ними.?
  15. #240
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Ну вот я разрезал вибраторы,немного разнёс, но реальных размеров и диаметров не знаю.
  1. Просьба к MMANA-спецам
    от RM6F в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 379
    Последнее сообщение: 20.12.2019, 10:51
  2. MMANA
    от UR5TIV в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.07.2006, 01:02
  3. Вопрос к спецам по КАТРАН
    от RADIO2005 в разделе Р-399
    Последнее сообщение: 17.07.2005, 11:47
  4. Вопрос к спецам инглыша
    от UR4LKO в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 02:08
  5. А где mmana.ru
    от UR4LKO в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 24.02.2004, 11:27
