Страница 26 из 76 ПерваяПервая ... 1619202122232425262728293031323336 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 376 по 390 из 1140
Like Tree300Спасибо
Тема: Спецам MMANA
  1. #376
    05.01.2012
    51
    397
    145
    38
    Спасибо всем кто откликнулся,ошибку при построении увидел.Антенна эта RQ-46S выполнена в живую,но резонанс оказался ниже по частоте 6950.Дернули емкостную нагрузку со стороны вибратора (30 см) ,стала в диапазон.
  2. #377
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    Как показывает практика и участившиеся погодные катаклизмы, типа ледяного дождя каждый год, короткие палки гораздо живучее...
    Таконжмляпогодавезде...?
    А антенна должна быть гордо полноразмерной и крепкой! Виват!
  3. #378
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Неее, Александр...
    Чем ниже частота, тем чаще наш брат, зажав в кулак HAMскую гордость, глядя в кошелёк и на скромный размер участка, прибегает к таким некрасивым уловкам... -)
  4. #379
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Это еще без учета соседей и бабулек,которые все боятся.
  5. #380
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Если "отсекать" ЕН трапами, можно получить двухдиапазонные квадраты. Прикидка, не оптимизировал.
Название:	2 el quad 7,05 - 10.12 by rw4hfn.jpg
    Вложения Вложения
  6. #381
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    Коллеги как настроить на 7060 и прицепить второй элемент?
    Вложения Вложения
  7. #382
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    В избавленной от ошибок модели имеем резонанс на 5,341 мГц. Включив емкости 19пФ (2х38пФ) последовательно питанию, получим 7,06 мГц.
    Расположив на дистанции 0,1-0,25 ля второй элемент, такими же емкостями можно настроить его как директором, так и рефлектором.
    Можно запитать активно и проиграть всего лишь полДиБи полноразмерному диполю... -)))
    Вложения Вложения
  8. #383
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    В Вашей модели настолько острые углы между проводами,
    что это выходит за возможности расчета с приемлемой точностью
  9. #384
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    Спасибо коллеги! Манщик из меня ни какой.Вот что получилось.Модель ещё сырая. Может кто что подмогнёт?
    Вложения Вложения
  10. #385
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    Да забыл! Бум 7.3м длинна элементов 13.5м. Это критерии.
  11. #386
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Вложения Вложения
  12. #387
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,849
    5856
    265
    Может лучше как то так:
    http://dl2kq.de/ant/3-37.htm
  13. #388
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    На пластике лучше так. Усиление больше, чем у скомканных, размах меньше. Плюс 6 двухметровых пластиковых палок на стойки-оттяжки.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...0%FF%F2!/page5
    Если задействовать всю длину пластика, получим удобную настройку ёмкостями.
Название:	pyradouble 7.05 by rw4hfn.jpg
    Вложения Вложения
  14. #389
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    CUVERT DIPOLE 7050 BEAM
    Вроде у антен депо эта антена назымается N2L и там в точке питания стоит катушка паралельно кабелю и согласует в 50 ом. Пробовал в файле не пошло. http://ant-depot.com/ru/component/vi...-mgts/n2l.html
    Вложения Вложения
  15. #390
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    861
    12m YAGI на 5 метровом буме
    Коллеги, есть 5 метровый бум, хочу сделать монобэндер на 12м диапазон.
    Вот нашел данные на 4 элемента. Кто-нибудь может в MMANE это проверить?
    Название: 4EL Yagi 12m.JPG
  1. Просьба к MMANA-спецам
    от RM6F в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 379
    Последнее сообщение: 20.12.2019, 10:51
  2. MMANA
    от UR5TIV в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.07.2006, 01:02
  3. Вопрос к спецам по КАТРАН
    от RADIO2005 в разделе Р-399
    Последнее сообщение: 17.07.2005, 11:47
  4. Вопрос к спецам инглыша
    от UR4LKO в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 02:08
  5. А где mmana.ru
    от UR4LKO в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 24.02.2004, 11:27
