Так какие цифири поставить надо в DM1, DM2 и Seg (сейчас у меня -1)?
В модели она 6 мм, вряд ли она воздушная по замыслу, скорее в изоляции.
Надо исходить из того, что сегмент должен быть короче, чем расстояние меж проводами.
По каждому пункту ограничений надо искать компромиссы с другими пунктами.
Надо еще и учитывать конечную точность программ, а для таких "зажатых" ограничениями
или вообще выходящих за их границы, она не лучше 0,5...1% и каждая прога может ошибаться
в свою сторону. А в 1% выше по частоте в MMANA КСВ уже 2.
Когда ставите Seg вручную, сегментация в DM уже не влияет.
А какие цифиры ставить ... у Вас 50 проводов и за Вас вряд ли
кто возьмется наиболее оптимально разбивать их на сегменты.
Посмотрите. Особо по отношению к близко расположенным проводам.
NEC2
Вложение 156283
Я бы сделал сегментацию и линию 300 Ом вот так:
Вложение 156284
Это чтобы выполнить требование:
Вложение 156285
и пункта 14 из NEC2 Посмотрите вложение также.
Не понял... Источник в w5c - правильно.
Вячеслав, добрый день! Результатам счёта в NEC2 не верьте. Он просто не позволяет корректно смоделировать 2 провода, настолько близко расположенных друг относительно друга. MMANA, и та на предеде точности работает. Для совсем корректной работы в MMANA, можно в поле "сегментация" у 4-х близких проводов линии поставить 20 , или 40 вместо "-1". Результат, едва-ли будет качественно другим.
Близко расположенные провода - очень слабое место NEC2. Обойти его невозможно.
ММАNA "дубовая" программа, считает более-менее корректно даже при заметных отклонениях от вышеуказанных ( TNX RZ6FE ) ограничений. Ядро MININEC писалось так, чтобы им могли пользоваться даже студенты.Чего совсем не скажешь про очень капризный NEC2, у которого, вдобавок, эти ограничения в разы жёстче.
Не вполне понятно, зачем Вам вообще понадобилось проверять эту модель в NEC2. Никаких "показаний" к этому нет: земля далеко. Если просто из любопытства, надеюсь Вы его уже утолили:s7:
Если из-за того, что линия - лапша из проводов в диэлектрике - увы и ах, при таком расстоянии между проводами ничего не выйдет. Да и проницаемость изоляции на ВЧ - тайна за семью печатями. Если это ПВХ - на ВЧ от 3 до 20, в зависимости от технологии и от частоты.
Вячеслав, внимательно прочтите в части установления сегментации здесь - NEC-2 for MMANA
А с другой стороны - не вижу необходимости в применении NEC 2 в вашей модели...
