Можно : правка - округлить цифры до N знаков после зяпятой
Действительно, после перебивания нулей на нули отрыв от земли исчезает. И следующий прогон оптимизации показывает уже казалось бы реальные цифры. Но это только так кажется. Результат совсем другой, чем при изменении руками.
Изменение округления тоже не помогает. Но, один раз как-то получил что-то более или менее внятное. Похоже тут точно - как повезёт :) Шаманство
А у вас не сохранилась случайно моделька 6 вертикалов по кругу. Именно к ним я и иду ... но путь похоже очень тернистый :)))
Андрей, у меня есть.
Вложение 209212
После масштабирования на 40 не забудьте все ёмкости и индуктивности поделить на 2. Точнее, умножьте их на 3,65/7.1 = 0.514.
Если надумаете делать, помогу с настройкой. Можно попробовать рефлекторы тоже запитать активно. Здесь бы понадобилась помощь Николая UA3TW, а я никак до него не доберусь по скайпу - слишком разный у нас график ...
Я как раз занимался тем, что искал этот файл и считал его. Получилась та же фигня с отрывом земель. Так что возможно я отказался от автоматической оптимизации тогда, а просто прибавлял по полметра, отыскивая оптимум, а изоляционные тяги использовал для того, чтобы просто прибавлять радиус, не меняя угла, иначе пришлось бы каждый раз вычислять X и Y координаты. Так и вышел на радиус 26,5 метра (или 24,5?) забыл уже. В автомате можно сделать по-другому - в свободном пространстве, вдвое удлинив элементы и перенеся источники в центр проводов. Но это будет не совсем то.
Впрочем, вот, сам перемасштабировал и поднастроил:
Вложение 209213
Если чуть уменьшить радиус и пересчитать нагрузки , можно заметно улучшить подавление тыла.
Роль индуктивных нагрузок вполне может выполнить "хвост" кабеля, не подключённый в коммутаторе направлений к общему фидеру. Надо только посчитать длину : получится чуть более четвертушки.
В директорных элементах тогда надо будет учесть эту небольшую реактивность и скомпенсировать её некоторым уменьшением директорной ёмкости, которую мы включаем последовательно .
А это я нашел. Радиус 26,5 метра. Здесь другие эл-ты работают.
Еще способ менять радиус вспомнил, наверное я его и использовал, забываю всё быстро. Там и тяги не нужны. Предположим у вас радиус 22м а следующий хотите 22,5 попробовать. Заходите в масштабирование, оставляете галочки на X и Y, коэффициент 1 делите на 22 и умножаете на 22,5. Масштабируете, затем перебиваете частоту на прежнюю. Довольно быстрый способ.
Подскажите PSE, есть файл сохраненный с параметрами сегментации EC=1
При запуске программа автоматически подставляет EC=2, чего ей (программе) не нравится в параметрах ?
Ведь при расчете при EC=1 ни на что не ругается.
А что такое EC=1 и EC=2 ? Это не те, что DM1 и DM2 ? Если да, то надо в последней колонке геометрии все -1 перебить на 0
При Seg=0 , все равно программа подставляет EC=2
Не знаю, что такое EC . У меня вроде такой штуки нет, никогда не видел.
Николай, есть и у Вас. Вы просто не обращали на этот параметр внимания. EC - это количество сегментов, начиная с конца провода, которые следуют с разбивкой DM1 без плавного увеличения длины сегмента до DM2.
Я пользуюсь старой версией и у меня по умолчанию стоит единица.
RT6C могу посоветовать только одно : найдите старую версию.
Раньше спокойно пересылал ММАНовский exeшник по почте, теперь ума не приложу, как обмануть систему : не хочет "вирус" отправлять. А так бы поделился.
Понял, вспомнил, спасибо!
EC - множитель уплотнения
