У меня унжа 7 секций плюс редуктор, то есть, наверно, метров 16 до траверсы RQ-57... но соответственно рамки 40-ки снижаются до 11 метров...
То есть, если что и городить на этой мачте, то в районе 10 метров (+/-)...
Тимофей
Вроде у Айзенберга "Коротковолновые антенны" в теме "вертикальные логопериодические решетки" или как то похоже на это.
Около 15 лет назад разрабатывали такую антенну на УКВ, с расположением на крыше автомобиля. КПД около 50 % , КУ получился около 4 дб,
Питание вибраторов от разъема перекрещивающимся конструктивным коаксиалом с чередованием подключения - оплетка к центральной/центральная к оплетке.
Первоисточником этой конструкции были статьи из книги Рамзея и Айзенберга.
P.S> да, открыл книгу, читать начиная с 15.10 Вертикальная антенна бегущей волны, далее логопериодические антенны и далее - вертикальный вариант. Район 338 страницы и далее.
Дмитрий, приветствую!
Нашел её!
Вложение 222047
Вложение 222046
Страница 36 (в книге 37)...
Вложение 222049
Полагаю, что автором рисунка допущена грубейшая оплошность. Непосредственно вблизи антенны, впереди имеется металлическая заземлённая стойка с нагрузкой сверху в виде троса, соединённого с мачтой.
Даже короткие заземлённые отрезки растяжек мачты ( 2 метра от земли до ближайшего изолятора, на сороковке) вхлам расстраивают направленные антенны с вертикальной поляризацией, если находятся рядом с элементами.
Коллеги!
Может, кто из специалистов MMANA оценит и воплотит в модель сей шедевр рационализаторской военной мысли:
(Журнал "Техника и Вооружение 1984 год) - вроде Не секретный тогда был...
Фидер, надо понимать, или 300, или 600 Ом
Ну, и экипаж для 1 тысячи км - Р-140?
Скан прилагаю
- К сожалению, моя бесплатная версия MMANA антенны типа G5RV и симметричные линии питания не обсчитывает...
Борис RW9TP
Вложение 222413
А тут нужен АПАК, в дополнение к ММАNA.
Пролетали похожие: "Антенна без мертвых зон"RA6AA, её упрощенный вариант- 5 слоперов.
На cqham в теме "Антенна дворняжка" я выкладывал похожие модели.
оценка - 5...
модель очень простая, но бессмысленная...
шедевр работает только с экипажем минимум 2 человека, для переноса концов диполей...
получается 3 антенны - диполь, "круговой" диполь и Ви Бим...
первые 2 антенны - аналог любого инвертера или другой веревки...
Ви Бим с лучами 20 м на ВЧ диапазоны уже имеет небольшое усиление...
и вот тут главный вопрос, имеет ли смысл городить эту фигню, когда проще сделать 2-3 Ви Бима (если есть место для них) на нужные направления???
любой подойдет, так как военные применяют СУ с очень широким диапазоном согласования...
модель G5RV из библиотеки Мманы программа считает, попробуйте...
линию можно в модель не вставлять, если конечно не планируете к ней коаксиал подключать...
Здравствуйте, коллеги!
Есть три "столба", между которыми теоретически можно растянуть треугольник на 160 метров, для местных связей. Высота конечно мала, но ... есть что есть. Помогите пожалуйста рассчитать в MMANе, есть ли смысл заморачиваться?Вложение 222511
