Ну, раз они случайные и произвольной длины, отрежьте и выкиньте, чтоб в антенне не болтались.
Владимир, а по теме можете что сказать? Юмор, это на других сайтах. Прекрасно знаете как запитывают многоэлементные квадраты. Коммутатор на буме и от него куча кабелей к каждому вибратору. R-QUAD уточняет только длину до вибратора 20 м. т.к. входное получается высокое и нужна трансформация . Про другие отрезки, которые закорачивются реле в коммутаторе и при этом еще садятся на землю, информация отсутствует. Этот момент обсуждался на форумах и любителями не моего уровня, но единого мнения нет. Рекомендации, забить на это и работать.
Вспоминается страус , погрузивший голову в песок ...
Учитывать импедансы, вносимые хвостами нужно обязательно. В большинстве случаев "везёт" и фатального влияния они не оказывают. Но может быть и, как минимум, очень неприятно ...
Выход простой : делайте хвосты длиной в четверть, или , в крайнем случае, в 3 четверти волны.
Тогда можете о них забыть, как о "страшном сне" :s7:
Извините, но тут такое дело. R-QUAD контора коммерческая и эти файлы их интеллектуальная собственность. Хотя эти файлы давно гуляют по нашим сайтам. Я у них брал только трубы для шестов и файл модели мне с первого раза не дали. И тиражирование файлов они не приветствуют, правда было это лет 12 назад. Как сейчас, не знаю.
Да и муторное это дело, играть с этой моделью. Тут посоветовать может именно спец с опытом и знанием теории по данной проблеме, например уровня Гончаренко. Я так думаю.
Если в Вашем коммутаторе хвосты садятся на землю ( во многих коммутаторах такого нет, ибо непонятно зачем так делать), длину хвостов надо делать равной половине волны ( с учётом коэффициента замедления, само собой).
Не забудьте сделать запорные дроссели в любом случае :s7:
Владимир, какой длины они должны быть, знает только производитель.
Вполне вероятно, что она может быть некратна 0,25 или 0,5 долям волны
чтобы иметь на входах антенны не КЗ или ХХ, а вполне определенное
комплексное сопротивление R +jX
надо привести к точке подключения R=0 и jX=0.
Пошли конкретные предложения. А RA6FOO говорит о вполне определенном {Z} Сразу не въезжаю, надо осмыслить. Может вопрос задать самому Олегу в личку. Хотя он очень занятый человек и эта мышиная возня ему давно надоела.
Так это не мой коммутатор, а их фирменный. Я вскрыл его, срисовал как что и куда. Вот так он устроен и монтаж прилично выполнен. Все хвосты через Н.З. контакты будут сидеть на земле. А как правильно и зачем их коротить на землю, вопрос. Может чтобы статика с рамок стекала на землю?
Причем здесь нагрузки, незадействованный вибратор надо или отключить, разорвав в точке питания
или включить полностью, закоротив, или ввести в его разрыв комплексное сопротивление.
Но в любом случае так, чтобы он на других диапазонах "вёл себя правильно и помогал
или не мешал остальным элементам делать своё дело"
