29.05.2019, 19:57 #751
30.05.2019, 09:38 #752QRP
- 22.06.2018
- 19
Владимир, а по теме можете что сказать? Юмор, это на других сайтах. Прекрасно знаете как запитывают многоэлементные квадраты. Коммутатор на буме и от него куча кабелей к каждому вибратору. R-QUAD уточняет только длину до вибратора 20 м. т.к. входное получается высокое и нужна трансформация . Про другие отрезки, которые закорачивются реле в коммутаторе и при этом еще садятся на землю, информация отсутствует. Этот момент обсуждался на форумах и любителями не моего уровня, но единого мнения нет. Рекомендации, забить на это и работать.
30.05.2019, 10:31 #753Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,401
- 5800
- 7744
Вспоминается страус , погрузивший голову в песок ...
Учитывать импедансы, вносимые хвостами нужно обязательно. В большинстве случаев "везёт" и фатального влияния они не оказывают. Но может быть и, как минимум, очень неприятно ...
Выход простой : делайте хвосты длиной в четверть, или , в крайнем случае, в 3 четверти волны.
Тогда можете о них забыть, как о "страшном сне"
73! Владимир, RJ3FF.
30.05.2019, 10:54 #754Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
30.05.2019, 11:16 #755
30.05.2019, 11:17 #756QRP
- 22.06.2018
- 19
Извините, но тут такое дело. R-QUAD контора коммерческая и эти файлы их интеллектуальная собственность. Хотя эти файлы давно гуляют по нашим сайтам. Я у них брал только трубы для шестов и файл модели мне с первого раза не дали. И тиражирование файлов они не приветствуют, правда было это лет 12 назад. Как сейчас, не знаю.
Да и муторное это дело, играть с этой моделью. Тут посоветовать может именно спец с опытом и знанием теории по данной проблеме, например уровня Гончаренко. Я так думаю.
30.05.2019, 11:20 #757Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,401
- 5800
- 7744
30.05.2019, 11:32 #758
Владимир, какой длины они должны быть, знает только производитель.
Вполне вероятно, что она может быть некратна 0,25 или 0,5 долям волны
чтобы иметь на входах антенны не КЗ или ХХ, а вполне определенное
комплексное сопротивление R +jX
30.05.2019, 11:38 #759Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,401
- 5800
- 7744
30.05.2019, 11:40 #760QRP
- 22.06.2018
- 19
30.05.2019, 12:08 #761QRP
- 22.06.2018
- 19
надо привести к точке подключения R=0 и jX=0.
Пошли конкретные предложения. А RA6FOO говорит о вполне определенном {Z} Сразу не въезжаю, надо осмыслить. Может вопрос задать самому Олегу в личку. Хотя он очень занятый человек и эта мышиная возня ему давно надоела.
30.05.2019, 12:19 #762QRP
- 22.06.2018
- 19
Так это не мой коммутатор, а их фирменный. Я вскрыл его, срисовал как что и куда. Вот так он устроен и монтаж прилично выполнен. Все хвосты через Н.З. контакты будут сидеть на земле. А как правильно и зачем их коротить на землю, вопрос. Может чтобы статика с рамок стекала на землю?
30.05.2019, 12:26 #763QRP
- 22.06.2018
- 19
30.05.2019, 12:39 #764Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
30.05.2019, 13:18 #765
Причем здесь нагрузки, незадействованный вибратор надо или отключить, разорвав в точке питания
или включить полностью, закоротив, или ввести в его разрыв комплексное сопротивление.
Но в любом случае так, чтобы он на других диапазонах "вёл себя правильно и помогал
или не мешал остальным элементам делать своё дело"
300Спасибо
