12.08.2019, 13:04 #796Very High Power
- 30.11.2012
- 2,937
- 2107
- 2019
Расчёт hairpin match
В закладке Setup есть установки Hairpin match. Как им пользоваться? Хелп читал - не помогло, так как вообще не понял о чём там идёт речь... И вопрос более широкий: как рассчитать hairpin match? Прочитал несколько статей наших зарубежных коллег, всё-равно толком ничего не понял...
Андрей - YL2QN
12.08.2019, 13:58 #797Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
Андрей, приветствую! Какую конкретную задачу Вы хотите решить при помощи такого согласования?
Нарисовать руками ( hairpin) просто. Можно подобрать вручную параметры.73! Владимир, RJ3FF.
12.08.2019, 14:18 #798Very High Power
- 30.11.2012
- 2,937
- 2107
- 2019
12.08.2019, 14:28 #799Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
Андрей, я никогда не пользовался этой утилитой в ММАНе. Всегда делаю вручную.
12.08.2019, 18:55 #800Very High Power
- 18.12.2010
- 2,265
- 1876
- 1556
12.08.2019, 22:43 #801Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,790
- 5842
- 264
Последний раз редактировалось RN6L; 13.08.2019 в 10:10.
73! Василий.
13.08.2019, 07:45 #802
"Переворачивается" при вращении вокруг осей.
Так и не понял в программе или голове.
Решил Непонять, простить и забить, или переустановить.Геннадий
C 09.2019 - SWL
13.08.2019, 09:19 #803Удалён с форума
- 17.02.2012
- 429
- 37
13.08.2019, 10:13 #804Very High Power
- 30.11.2012
- 2,937
- 2107
- 2019
Наверное, Ваш ответ точен, но абсолютно бесполезен. В моём понимании посчитать, это зная импеданс антенны посчитать требуемую индуктивность (или возможно физические размеры, если именно они важны). Даже эта статья даёт информации на три порядка выше, чем Ваша.
Андрей - YL2QN
13.08.2019, 16:39 #805Удалён с форума
- 17.02.2012
- 429
- 37
Контрольная работа, пока я в отпуске.
13.08.2019, 16:55 #806Very High Power
- 30.11.2012
- 2,937
- 2107
- 2019
13.08.2019, 16:58 #807Удалён с форума
- 17.02.2012
- 429
- 37
21.08.2019, 07:41 #808High Power
- 23.06.2013
- г. Мелитополь
- 682
На крыше 5_ти этажного дома, крыша шифер, конвертом, расположена антенна GP на 40м, ( телескоп тонкий от 140 без лебедки), на высоте 7,5 м на телескопе установлен ролик и под углом
примерно 45 градусов выполнена антенна дельта из одинарной полевки ( RZ9CJ ):
После подвеса дельты параметры антенны GP-40 не изменились.
Дельта получилась после незначителтной подстройки прибором RigExper AA-230 на частоте 10.100
- 10.140 : SWR=1,5 ; R=51 ;X=-15. Антенна хорошо работает на ближних трассах ( 2000 км), еще лутше на дальних. У меня голый трансивер 100 w, VK ,W, PY частенько дают рапорт в FT8 +0,3-0,5
Все казалось бы хорошо, но недавно был у товарища он мне показал, как у него выполнено и,как строится атненна рамка на 80 м с гамма согласованием, меня это заитересовало. Так как в компьютерном моделировании я профан просьба к СПЕЦАМ прощитать, как будеть вести себя дельта, если применить гамма согласование с запиткой, как у RZ9CJ с нижнего угла дельты.
Гамма согласование хочу выполнить по такой схеме:
С уважением.
21.08.2019, 08:01 #809Big Gun
- 22.01.2003
- 13,790
- 5842
- 264
Зачем Вам гамма, если у дельты и так R=51? А чтобы убрать Х=-j15, достаточно чуть чуть удлинить периметр. Если при этом сильно изменяется R, то не удлиннять, а включить последовательно небольшую катушку, витками которой добиться компенсации Х. А гамма обычно применяется когда сопротивление ниже требуемого.
Последний раз редактировалось RN6L; 21.08.2019 в 11:58.
73! Василий.
21.08.2019, 14:58 #810High Power
- 23.06.2013
- г. Мелитополь
- 682
Зачем Вам гамма,
Спасибо за совет, но дело не в том, чтобы снизить реактивное или добиться КСВ =1, а в том если запитать дельту таким способом и при помощи расчета посмотреть ( в MMANA есть 3_ех мерное позиционирование, если я правильно понимаю)как эта антенна будет работать. Бить в зенит или
стрелять под малыми углами ( какая поляризация ). Вот по этому и обратился к СПЕЦИАЛИСТАМ.
Если эти расчеты так сложны, ну тогда оставим, как есть.
С уважением.
300Спасибо
