Страница 49 из 76 ПерваяПервая ... 3942434445464748495051525354555659 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 735 из 1140
Like Tree300Спасибо
Тема: Спецам MMANA
  1. #721
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Вот у меня такой. Сейчас он уже превратился в пятидиапазонник. Это к вопросу пост 717.
    Вложения Вложения
    Николай (UA3TW)
  2. #722
    100 Ватт Аватар для RL6M
    27.04.2006
    1,552
    1600
    334
    Доброго дня...
    Подниму тему. MMANA-гуру подскажите что не так. Решил я соорудить себе быстренько антенну на 40-ку из проводов на удочке.
    Ну нарисовал в ммана.
    vert40m.maa
    Диаграмма красивая а только Ga = -0.3 ? Это почему? Какие-то настройки задал неправильно или антенна и правда не усиливает,а наоборот поглащает :-0
    Тимофей
  3. #723
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    всё правильно, над "реальной землей" будет усиление меньше чем над "идеальной"...
    и у обычного вертикала с 4 противовесами будет то же самое...
    можно вопрос - зачем именно диполь?
  4. #724
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Тимофей так это нормально для вертикала.
    Пока писАл ответ, уже опередили.
  5. #725
    27.04.2006
    1,552
    1600
    334
    Не знаю.... не люблю я двор укладывать противовесами :-) Потом, пучность тока размещена высоко над землей (и местными сараями, заборами, яблонями) по идее потерь меньше... Опять же очень легко мульти-бенд сделать... Например, рядом (вертикально) пустить два провода длиной 10 метров и 7 (идея RW4HFN, типа open sleeve) вот мульти-бенд за шапку сухарей :-0
    Тимофей
  6. #726
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Тимофей
    Идея не плохая, только нужно кабель питания отвести от мачты под 90 градусов. Или сделать запитку воздушной линией.
  7. #727
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,790
    5842
    264
    Можно подумать воздушную линию не надо отводить перпендикулярно...
    Двухпроводная воздушная линия на мой взгляд тут просится длиной 1/4wl для питания этого вибратора с нижнего конца. Ну по принципу J-antenna. Выкинуть нижние емкостные нагрузки (да можно и верхние). Примерно так (верхние нагрузки я не стал удалять совсем, сделал их изолятором, ну что бы поиграться если что).
    Вложения Вложения
  8. #728
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    как показала Ммана одинаково с GP...
    ездил в РДА, ставил на 10 м удочке от MFJ несимм вертикал 4+16,9 м - работал на 40, 20, 15 и 10 м...
    но мне на РДА-тест ВАРЦ были не нужны...
    ещё вариант - вертикальная Дельта 42 м - те же бенды...
    если нужны ещё варианты - давайте подумаем...
  9. #729
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А ещё лучше - полволны запитать по Фуксу относительно колшка вбитого в землю. Кабель сам ляжет попендикулярно...
  10. #730
    22.06.2018
    19
    3
    Доброго дня, всем. Заканчиваю монтаж RQ-35. ,,ООО,, Р-квад к своим ант. прикладывает файлы .maa в которых указан медный голый провод с R=1мм.
    В своих изделиях раньше использовали разные марки многожильного провода в изоляции. Как сейчас, не знаю. Использую только их пластиковые трубы для шестов. диам-р 36 и 30 мм. Вопрос №1. Достаточно ли при изготовлении рамок всех элементов согласно их файла, просто учесть Ку. своего провода и не заморачиваться с NEC-2 for MMANA. Или это не прокатит и неизбежна оптимизация, т.к. например рефлектор на 20 м. станет короче почти на 1м. Геометрия всей ант. изменится и ее параметры поплывут. Кто глубже копнул MMANA + NEC2 for MMANA , вопрос. Если пересчитывать размеры провода в изоляции утилитой, происходит ли коррекция размеров остальных рамок из за изменившейся геометрии ант. Или результаты будут такими же. как при простом умножении на Ку.
    Вопр. №2. Что получится, если элементы на 17 и 20 м. сделать из голого, одножильного медного провода диам.=2,5 мм. или биметалла 3.0 мм. а остальные элементы из провода в изоляции. Геометрия при этом также изменится относительно оригинального файла от R-QUAD
  11. #731
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Цитата Сообщение от Vladim Посмотреть сообщение
    ... Или это не прокатит и неизбежна оптимизация, т.к. например рефлектор на 20 м. станет короче почти на 1м. Геометрия всей ант. изменится и ее параметры поплывут. ...
    Я правильно понял ваше значение слова "Геометрия", уменьшая размер рамки и чтобы закрепить его на шестах вы планируете их сдвигать, чтобы закрепить углы рамок на шестах?
    Или я чего-то не так понял?
  12. #732
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Достаточно... если уверены, что верно определили Ку
  13. #733
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    Вообще то квадраты нужно настраивать!
  14. #734
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Согласен, но дополню.
    Настраивать нужно все антенны!!!
  15. #735
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1556
    Вопрос №1. ...
    Вопр. №2. ...
    И это ещё не всё . В смысле: будет ещё множество вопросов. Например как влияет, на расчётные характеристики антенны, параметр "Высота".
    Лет 10 назад нарисовал в ММАНе Спайдер DF4SA по чертежам производителя. И ужаснулся ...
    Пол года досконально разбирался и в программе и в антенне. Каждому элементу было уделено много времени. Изобразил .... Потом ещё пару раз опускал (антенну) для подстроек. В итоге антенна заработала, а душа возрадовалась
    С последующими, такими антеннами, уже было проще.
    Терпения Вам, настойчивости ... удачи!
  1. Просьба к MMANA-спецам
    от RM6F в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 379
    Последнее сообщение: 20.12.2019, 10:51
  2. MMANA
    от UR5TIV в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.07.2006, 01:02
  3. Вопрос к спецам по КАТРАН
    от RADIO2005 в разделе Р-399
    Последнее сообщение: 17.07.2005, 11:47
  4. Вопрос к спецам инглыша
    от UR4LKO в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 02:08
  5. А где mmana.ru
    от UR4LKO в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 24.02.2004, 11:27
