Страница 51 из 76 ПерваяПервая ... 4144454647484950515253545556575861 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 765 из 1140
Like Tree300Спасибо
Тема: Спецам MMANA
  1. #751
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Цитата Сообщение от Vladim Посмотреть сообщение
    И еще вопрос по RQ-35. Реле коммутатора закорачивают рамки вибраторов не работающих диапазонов через отрезки коаксиального кабеля у каждого произвольной длины. Стало быть и случайным импедансом. Эти куски кабеля от коммутатора до рамки в модели я не вижу. По этой теме однозначного мнения на форумах не нашел. Странно, цепляем на хвост вибратору случайное { Z } и тишина...
    Ну, раз они случайные и произвольной длины, отрежьте и выкиньте, чтоб в антенне не болтались.
  2. #752
    22.06.2018
    19
    3
    Владимир, а по теме можете что сказать? Юмор, это на других сайтах. Прекрасно знаете как запитывают многоэлементные квадраты. Коммутатор на буме и от него куча кабелей к каждому вибратору. R-QUAD уточняет только длину до вибратора 20 м. т.к. входное получается высокое и нужна трансформация . Про другие отрезки, которые закорачивются реле в коммутаторе и при этом еще садятся на землю, информация отсутствует. Этот момент обсуждался на форумах и любителями не моего уровня, но единого мнения нет. Рекомендации, забить на это и работать.
  3. #753
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Странно, цепляем на хвост вибратору случайное { Z } и тишина... Как будто его и нет.
    Вспоминается страус , погрузивший голову в песок ...
    Учитывать импедансы, вносимые хвостами нужно обязательно. В большинстве случаев "везёт" и фатального влияния они не оказывают. Но может быть и, как минимум, очень неприятно ...
    Выход простой : делайте хвосты длиной в четверть, или , в крайнем случае, в 3 четверти волны.
    Тогда можете о них забыть, как о "страшном сне"
  4. #754
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    И зачем ему спецы MMANA...
  5. #755
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Могу.
    Свяжитесь с производителем и спросите, какой электрической длины должны быть эти кабели.
    Например под предлогом что вы хотите заменить их на кабели другой марки.
  6. #756
    22.06.2018
    19
    3
    Дайте файл. Иначе как же вам помочь?!
    Извините, но тут такое дело. R-QUAD контора коммерческая и эти файлы их интеллектуальная собственность. Хотя эти файлы давно гуляют по нашим сайтам. Я у них брал только трубы для шестов и файл модели мне с первого раза не дали. И тиражирование файлов они не приветствуют, правда было это лет 12 назад. Как сейчас, не знаю.
    Да и муторное это дело, играть с этой моделью. Тут посоветовать может именно спец с опытом и знанием теории по данной проблеме, например уровня Гончаренко. Я так думаю.
  7. #757
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Если в Вашем коммутаторе хвосты садятся на землю ( во многих коммутаторах такого нет, ибо непонятно зачем так делать), длину хвостов надо делать равной половине волны ( с учётом коэффициента замедления, само собой).
    Не забудьте сделать запорные дроссели в любом случае
  8. #758
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Владимир, какой длины они должны быть, знает только производитель.
    Вполне вероятно, что она может быть некратна 0,25 или 0,5 долям волны
    чтобы иметь на входах антенны не КЗ или ХХ, а вполне определенное
    комплексное сопротивление R +jX
  9. #759
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Владимир, в тех моделях, которые они присылают, в незадействованных вибраторах никаких нагрузок нет . Отсюда однозначно следует, что надо привести к точке подключения R=0 и jX=0.
  10. #760
    22.06.2018
    19
    3
    Могу.
    Зимой написал им, но без ответа. Быстрее будет самому пройти по этим граблям и сделать как советует RJ3FF. Да и опыт приобрету. Спасибо всем.
  11. #761
    22.06.2018
    19
    3
    Пошли конкретные предложения. А RA6FOO говорит о вполне определенном {Z} Сразу не въезжаю, надо осмыслить. Может вопрос задать самому Олегу в личку. Хотя он очень занятый человек и эта мышиная возня ему давно надоела.
  12. #762
    22.06.2018
    19
    3
    Так это не мой коммутатор, а их фирменный. Я вскрыл его, срисовал как что и куда. Вот так он устроен и монтаж прилично выполнен. Все хвосты через Н.З. контакты будут сидеть на земле. А как правильно и зачем их коротить на землю, вопрос. Может чтобы статика с рамок стекала на землю?
  13. #763
    22.06.2018
    19
    3
    И еще. Почему полволны понятно, но так никто не делает. Представляю пять бухт кабеля по полволны висят на буме. Умора.
  14. #764
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Докатились. Моделировщик MMANA GAL получили бесплатно, а файлами торгуют...
  15. #765
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Причем здесь нагрузки, незадействованный вибратор надо или отключить, разорвав в точке питания
    или включить полностью, закоротив, или ввести в его разрыв комплексное сопротивление.
    Но в любом случае так, чтобы он на других диапазонах "вёл себя правильно и помогал
    или не мешал остальным элементам делать своё дело"
  1. Просьба к MMANA-спецам
    от RM6F в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 379
    Последнее сообщение: 20.12.2019, 10:51
  2. MMANA
    от UR5TIV в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.07.2006, 01:02
  3. Вопрос к спецам по КАТРАН
    от RADIO2005 в разделе Р-399
    Последнее сообщение: 17.07.2005, 11:47
  4. Вопрос к спецам инглыша
    от UR4LKO в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 02:08
  5. А где mmana.ru
    от UR4LKO в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 24.02.2004, 11:27
