16.06.2019, 16:00 #781Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3662
- 3184
Версия 3.0.0.31
11 комбинированный провод в файле прописан
-0.011, 1, 0.5, 0.008, 0.7, 0.007, 0.5, 0.006, 99999.9, 0.005
При старте файла MMANA выдает ошибку - Floating Division by zero
проставляю вручную установки для описания 11-го провода - все считается без проблем, файл запоминается, но при очередном старте та же ошибка и строка описания 11 провода пустая.
В чем заковырка
Иван
16.06.2019, 16:40 #782
Некоторые вновь введенные значения прописываются в файле MMANA лишь через "Файл сохранить"
Даже если она, как любая другая программа, предлагает сохранить изменения при закрытии,
эти изменения без этого действия могут быть не прописаны. Возможно здесь тот же случай,
но отягощенный неполным изменением, а лишь следами изменений, которые сами по себе
некорректны и нечитаемы программой.
16.06.2019, 17:57 #783Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3662
- 3184
Сохранил и так, и этак - есть ошибка. Буду разбираться.
Иван
16.06.2019, 20:02 #784Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
16.06.2019, 21:04 #785Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3662
- 3184
У меня установлено уменьшение диаметра от начала к концу провода.
Но попробовал поменять - не поменялось ничего.
Убираю одиннадцатое описание провода (меняю на 10-е) все ОК, как будто ограничение по описанию комбинированных проводов на 10 установлено.
P.S> есть у меня промежуточные модели, завтра попытаюсь разобраться в чем глюк.
Было такое при переходе от старых моделей версии ниже 2.0 к 3.0Последний раз редактировалось RA3WDK; 16.06.2019 в 21:28.
Иван
22.06.2019, 01:53 #786QRP
- 13.03.2017
- БРЮХОВЕЦКАЯ
- 51
- 49
- 28
- 300
Привет всему форуму.
В 1988 устанавливалали заземленный полуквадратат qth ex: UV6AQO , антенна себя заявила прекрасно. Хотел бы повторить её . Примерные расчеты скину спецам , есть вариант сделать на 160 м 2×2 , гектар земли имею .
de RJ6B
06.08.2019, 23:00 #787Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
06.08.2019, 23:36 #788Silent Key
- 07.12.2008
- 1,828
- 2966
- 1138
07.08.2019, 00:23 #789
07.08.2019, 02:09 #790
07.08.2019, 13:09 #791Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
Как крутить я научился несколько лет назад
) Только как не крути и как не смотри (сверху, снизу или с боку) - ось Y своё направление не изменит.
Открыл туже модель сейчас на другом компьютере. Да, действительно все оси в порядке и смотрят одинаково. Что же я такого сделал на втором компе
Всем спасибо за помощь !!!Андрей - YL2QN
07.08.2019, 13:17 #792Silent Key
- 07.12.2008
- 1,828
- 2966
- 1138
07.08.2019, 13:25 #793Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
Борис, конечно, попробовал !!! Я периодически "ловлю клина" на простых вещах и к любому совету прислушиваюсь, когда спрашиваю. Крутя модель расположение осей X и Y относительно друг-друга остаётся неизменным. На вкладке View ось Y расположена на +90 градусов от оси X, а на вкладке Edit на -90 градусов.
Упссс... пока писал решил ещё раз покрутить и действительно оси перевернулись !!! Теперь не могу вернуть обратно
Неожиданно, но действительно там можно как-то хитро извернуться при вращении
)) Спасибо !!!!
UPD: Опять получилось перевернуть оси
) Но логики так и не понял ... тренируюсь
Андрей - YL2QN
07.08.2019, 13:31 #794Silent Key
- 07.12.2008
- 1,828
- 2966
- 1138
Андрей, "ловлю клина" - это не про этот случай. По логике направление меняться вроде как не должно. Я, поломав голову над тем как это происходит, просто принял как данность
73, Борис.
07.08.2019, 13:34 #795Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
300Спасибо
Это можно как-то исправить или "понять и простить" ?
