Страница 60 из 76 ПерваяПервая ... 105053545556575859606162636465666770 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 886 по 900 из 1140
Like Tree300Спасибо
Тема: Спецам MMANA
  1. #886
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    четвертьволновый трансформатор бесконечного в нулевое.
    А в этом трансформаторе резонанс - он же резонатор, однако.
    Но это уже риторика на грани схоластики.
    можете задать другой радиус,например 5 мм, получите вполне ожидаемое "то-же"
    Не совсем Вас понял. Но полагаю, что получу некоторое несколько большее сопротивление, ещё лучше совпадающее с расчётным ( по формуле).
    я говорил вообще не об этом
    Вы говорили о потенциальной некорректности таких расчётов.
    Я же попробовал показать, насколько эта некорректность велика.
    Кстати, меня в этом случае волновало только то, какое волновое сопротивление видит ММАНА.
    Но некорректность ещё и в том, что у ММАНы резонанс несколько не на той частоте, на которой должен быть.
    Но для расчёта антенн, элементы которых соединены линией, это не так важно, IMHO.
  2. #887
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,965
    1969
    3395
    164. Неплохое совпадение
    Для проверки нагружаем на 164 ома, получаем бегущую волну и адекватное входное сопротивление. Проверил и при 5 мм радиусах - получилось волновое (Х на половинной частоте) 250 ом.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 22.11.2020 в 00:11.
  3. #888
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Истинное для 124 Ома, а не 150. Калькулятор видимо слишком примитивен был взят
    Считает по классической формуле W=120*arccosh(D/d).
    124 получается, похоже, по упрощённой формуле W=120*ln(2D/d)
  4. #889
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    В данном случае ни некорректность, ни само волновое не имеет отношения к тому, что я сказал.
    Там же выделено жирным "соединенные впараллель таким образом"
    Некорректность того, о чем я сказал, в другом.
    Насколько она велика, судите сами, если в 90 Омной линии с 90 Омной нагрузкой будет КСВ бесконечность.
    И не MMANA в этом виновата, в реале будет то-же.
    Но это уже пошло как оффтоп, извините, столь долгим диалогом далее нельзя .
  5. #890
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    C 90 омной я не пробовал. А со 150 омной ( ММАНА думает, что 164) никакой бесконечности, спасибо Михаилу UA4NE.
  6. #891
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    А со 150 омной никакой бесконечности, спасибо Михаилу UA4NE.
    Михаил здесь бессилен, это фундаментальное свойство длинных линий.
    Любых и любого волнового, кстати.
  7. #892
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Вы, вообще, о чём? И почему бессилен Михаил ?
    Он нагрузил линию на активное сопротивление, равное волновому ( как, по крайней мере думает ММАНА) и получил не хуже КСВ=1,01 на любой частоте ниже 7 МГц. Фундаментальное свойство линий проявило себя во всей красе.
    П.С. наверное, все уже устали. Я лично ложусь спать. Всем спасибо за беседу и спокойной ночи.
  8. #893
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Вы, вообще, о чём?
    Об этом:
    Линии, соединенные в параллель таким образом, выдают весьма неприятные и неожиданные сюрпризы.
    А вы разве не читали этот пост?
    Цитировали его, но не читали?
  9. #894
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Так где сюрприз? Где КСВ бесконечность при нагрузке , равной волновому. Я не видел пока. Может быть в модели Игоря? Я, честно скажу, не смотрел, но сомневаюсь.
  10. #895
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Так где сюрприз?
    Я не видел пока.
    КСВ в линии конечно.
    В модели Игоря.
    Посмотрите сами.
    (скрин с модели RW4HFN без каких либо изменений в геометрии 90 Омной линии и 90 Омной нагрузке)
    p.s.
    Может быть проще, еще в 884 посту, было изначально спросить, почему так.
    Изображения Изображения
  11. #896
    23.04.2011
    3,965
    1969
    3395
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    Правильная модель. Sorry.
    90.maa (773 байт, Просмотров: 14)
    Немного подшаманить эту модельку, и токи подравняются. Сегментация не оптимизирована, взята с потолка, и над ней еще надо поработать. Лучше всего задать вручную. Линия 90 ом в MMANA:
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa 90 (1).maa (796 байт, Просмотров: 30)
    Последний раз редактировалось UA4NE; 22.11.2020 в 06:21.
  12. #897
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    То есть, на нагрузке 90 Ом КСВ изменился с 1,00 до 1,02?
    Это успех!
    Если вернуться к антенне, то при таких длИнах (в ля) соединительной линии её волновое сопротивление СУЩЕСТВЕННОГО значения не имеет. ИМХО.
  13. #898
    High Power Аватар для RN7T
    29.03.2015
    около Ставрополя
    856
    178
    140
    Ближе к истине.
  14. #899
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Немного подшаманить эту модельку, и ...
    Дело не в модели, возникновение чисто стоячей волны,
    это свойство любой реальной свернутой в кольцо линии
    с неравными расстояниями от источника до нагрузки.
    В модели Игоря это проявляется на частоте на 59 КГц выше установленной им.
  15. #900
    23.04.2011
    3,965
    1969
    3395
    Это успех!
    Игорь, речь идет не о сотых долях КСВ, а о корректности MMANA-модели низкоомной линии из толстых распараллеленных проводников и корректности расчета ее режима самой программой (в том числе и распределения тока в линии, а следовательно, и ее поля) с учетом известных ограничений MMANA. Для общего случая, независимо от длины линии в лямбдах и конкретного применения. Я не уверен, что эта подправленная модель полностью корректна, но у нее хотя бы распределение тока получается ближе к правде и почти равномерное по длине, без пучностей и провалов. То есть, она более адекватна.
    Конечно, и запитать и нагрузить линию в модели можно более осесимметрично, но это уже такая мелочь -)) А также сделать модель из тонкой сетки для более точного учета формы поверхности проводников, тогда модель возможно станет еще более адекватной. Нужно ли это в каждом конкретном случае - вопрос отдельный.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 22.11.2020 в 11:58.
  1. Просьба к MMANA-спецам
    от RM6F в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 379
    Последнее сообщение: 20.12.2019, 10:51
  2. MMANA
    от UR5TIV в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.07.2006, 01:02
  3. Вопрос к спецам по КАТРАН
    от RADIO2005 в разделе Р-399
    Последнее сообщение: 17.07.2005, 11:47
  4. Вопрос к спецам инглыша
    от UR4LKO в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 02:08
  5. А где mmana.ru
    от UR4LKO в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 24.02.2004, 11:27
