12.02.2020, 12:30 #826Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7836
12.02.2020, 14:43 #827Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
12.02.2020, 19:46 #828Заблокирован
- 10.11.2019
- Реутов/Варна
- 164
- 151
- 192
Приветствую специалистов в данной сфере! Наткнулся на интересный (для меня) вариант трайбендера- (2E3B автор UA3DJG) .
Нарыл информации, в частности - http://ua9os.qrz.ru/MOXON.htm
В ММАНе "изобрел" (
) по мотивам вышеуказанных антенн три файла. Терзаюсь сомнениями, будет ли работать всё это безобразие, если "вложить" их один в другой? Если возможно, и незатруднительно, буду рад готовому файлу МОКСОН-трайбендера.
12.02.2020, 21:11 #829Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,144
- 1264
- 2248
Исходный
2E3B with 3.7m and 72 degr..maa73! Сергей (UA3RMB)
12.02.2020, 21:42 #830Заблокирован
- 10.11.2019
- Реутов/Варна
- 164
- 151
- 192
12.02.2020, 22:49 #831
13.02.2020, 08:40 #832Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3662
- 3184
Если сделаете MOXON на 20 м, то остальные диапазоны уже необязательно "вкладывать" внутрь , как MOXON.
Можете сделать, как я когда то трайбендер делал.... а потом уже и 5 диапазонов вложил. Файлы моделей я выкладывал.
Antenna RA3WDK Home PageИван
13.02.2020, 10:15 #833Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3662
- 3184
13.02.2020, 12:44 #834Very High Power
- 07.12.2008
- 3,144
- 1264
- 2248
Модель от автора антенны, не моя. А автор писал, что эта модель для провода в изоляции ( полёвки ) с учётом его ( её ) Кукор. Для голого провода нужно просто масштабировать размеры.
http://www.cqham.ru/forum/showthread...2-UA3DJG/page373! Сергей (UA3RMB)
13.02.2020, 18:20 #835
Кто-нибудь может поделиться MMANA файлом GAP Titan DX? Можно в личку. Буду признателен.
Сергей R6NA (ex UA0ZS, ex RJ7M) Yaesu FT-847, SunSDR2PRO (ESDR3) + BURST 1000A
13.02.2020, 18:23 #836Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7836
13.02.2020, 18:44 #837Заблокирован
- 10.11.2019
- Реутов/Варна
- 164
- 151
- 192
13.02.2020, 18:51 #838Заблокирован
- 10.11.2019
- Реутов/Варна
- 164
- 151
- 192
05.05.2020, 14:16 #839
Всем привет, задумал сделать антенну JP2000, нашел трубки, сделал элементы в файле ммана, в установках комбинированного провода отредактировал под свои размеры элементы и антенна рассыпалась. Пытался оптимизировать но получается еще хуже. Помогите.
UC9CDB
05.05.2020, 14:39 #840Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7836
Нужно было делать так:
1. Взять исходную модель , записать данные для середины 20-и метрового диапазона.
2. Заменить параметры рефлектора 14 .
3. Изменить его длину так, чтобы параметры антенны вернулись к исходному состоянию
подчёркиваю: нужно добиться именно исходных параметров, а не каких-то приемлемых.
4. После этого переходим к вибратору 14 и делаем то же самое. Затем дорабатываем таким же способом директор 14.
5. Потом переходим в рефлектору 21 и последовательно заменяем все элементы на 21, сохраняя параметры антенны .
6. Так же, начиная с рефлектора, работаем с элементами на 28.
Очень критичны "вибраторы" 21 и 28. Их нужно настраивать с особой тщательностью.
Возможно потребуется немного изменить расстояние от основного вибратора. Эти элементы должны обязательно идти строго параллельно друг другу, поэтому необходимо сделать диэлектрические распорки между ними, которые будут фиксировать расстояние между ними и "синхронизировать" провис. Даже небольшой перекос, или "несинхронный" провис могут вызвать серьёзные проблемы с согласованием ( настройкой по КСВ).73! Владимир, RJ3FF.
300Спасибо
