Страница 47 из 76 ПерваяПервая ... 3740414243444546474849505152535457 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 705 из 1140
Like Tree300Спасибо
Тема: Спецам MMANA
  1. #691
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от UA6XDX Посмотреть сообщение
    Нужна "приёмо-передающая" антеннна на 160 метров, размещённая на этих "столбах".
    Просто полуволновый вибратор почему вас не устраивает?
  2. #692
    Standart Power Аватар для UA6XDX
    26.08.2007
    Нальчик
    407
    227
    7248
    Виктор, а хотя бы один из низких столбов возможно сделать чуть выше? На пару-тройку метров?
    К сожалению нет.
  3. #693
    26.08.2007
    Нальчик
    407
    227
    7248
    Здравствуйте, Александр!
    Предложенный Вами вариант с запиткой с конца, наверное будет самый оптимальный в моей ситуации. Сейчас продумываю как запитать.
  4. #694
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Ребята подскажите , как определить расстояние до точки подключения (w2e12) во 2 проводе в см.
    Рамка 1к3 40м h3 в бок 45 &#10.maa
  5. #695
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Ответ: 1 м. 47 см ( от нижнего угла)
  6. #696
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Владимир , спасибо . А как это считается ? Не могу понять ? Провод разделен на 12 частей , а дальше ... ?
    Или где это надо смотреть в мане ?
    Длина провода 6,47 м. Не врубаюсь ...
  7. #697
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Игорь, в Вашем случае источник был включён в 12-й сегмент от начала провода. Я разбил провод на три части , поместил источник в середину средней части, сделал этот провод коротким ( 10 см ) и , меняя его положение на полотне, добился полного ( до третьего верного знака ) совпадения R и jX. Осталось измерить длину провода от нижнего угла до короткого провода, в который включён источник.
    1,37 ( провод от н. угла) +0,05 ( половина короткого )= 1,42 - расстояние до угла.
  8. #698
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Или в процентах 22,72 = 1,4699 м
    Спасибо !
  9. #699
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    А как в мане можно быстро разбить провод на несколько частей ?
    Или только вручную ?
    Понял , только ручками . Еще раз спасибо .
  10. #700
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Получилось так Рамка 1к3 40м h3 в бок 45 град 1 сег.maa
  11. #701
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Не понятно, что вы имеете ввиду . Заходим во вкладку "правка провода" ( снизу), выделяем ( красным) нужный провод, кликаем правой кнопкой мыши, в меню выбираем "разделить провод на ..." .
  12. #702
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Да , да понял и уже свой файл выложил ...
  13. #703
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Накидал Яги 3 эл. на 20м и 4 эл. на 15м. на одной траверсе. Посмотрите, может что "подтяните" до более лучших параметров.
    Максимальная длина траверсы 9м. Высота установки антенны 10-12м, выше поднять не чем.
    4 эл Yagi 15 m 3 эл 20 м окончательный вариант.maa
  14. #704
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Наверно замысел два фидера от антенны вниз вести? Запитка в активные элементы раздельная ?
    (пришлось в модели переключать с 6 на 2 провод источник для 21 МГц).
    Я недолюбливаю такие антенны, они могут в моделировщике показать хорошие параметры, а потом в реалии с кабелями настроить трудно.
    А почему бы не попробовать Оpen-Sleeve ? Или двухпроводной линией соединить два элемента ? Один кабель и 100% попадание в модель.
    P.S> кстати, а как лучше выйти из положения, когда нужно разместить две антенны рядом или на одном буме и проанализировать в MMANe ? Нагрузка 50 Ом в разрыв элемента - согласитесь, не совсем корректно.
  15. #705
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Предистория. Мокрым снегом сломало Спайдер, хотел восстановить, но анализ показал, что проще новый сделать.
    Есть бум 60 мм по 3 м. х 3 шт. Есть элементы от quad.ru на 20м - 4 шт и на 15м - 5 шт. Решил их использовать (частично) накидал, что первое пришло в голову.
    Вобщем нужна антенна на диапазоны 14 и 21 мГц на одной траверсе. Можно и Оpen-Sleeve, и вариант запитки одним кабелем устроить. Если есть готовые файлы, буду раз их поюзать.
    Как то так.
  1. Просьба к MMANA-спецам
    от RM6F в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 379
    Последнее сообщение: 20.12.2019, 10:51
  2. MMANA
    от UR5TIV в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.07.2006, 01:02
  3. Вопрос к спецам по КАТРАН
    от RADIO2005 в разделе Р-399
    Последнее сообщение: 17.07.2005, 11:47
  4. Вопрос к спецам инглыша
    от UR4LKO в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 02:08
  5. А где mmana.ru
    от UR4LKO в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 24.02.2004, 11:27
