Просто полуволновый вибратор почему вас не устраивает?
Ребята подскажите , как определить расстояние до точки подключения (w2e12) во 2 проводе в см.
Вложение 223642
Ответ: 1 м. 47 см ( от нижнего угла) :s7:
Вложение 223646
Игорь, в Вашем случае источник был включён в 12-й сегмент от начала провода. Я разбил провод на три части , поместил источник в середину средней части, сделал этот провод коротким ( 10 см ) и , меняя его положение на полотне, добился полного ( до третьего верного знака ) совпадения R и jX. Осталось измерить длину провода от нижнего угла до короткого провода, в который включён источник.
1,37 ( провод от н. угла) +0,05 ( половина короткого )= 1,42 - расстояние до угла.
Получилось так Вложение 223657
Накидал Яги 3 эл. на 20м и 4 эл. на 15м. на одной траверсе. Посмотрите, может что "подтяните" до более лучших параметров.
Максимальная длина траверсы 9м. Высота установки антенны 10-12м, выше поднять не чем.
Вложение 223855
Наверно замысел два фидера от антенны вниз вести? Запитка в активные элементы раздельная ?
(пришлось в модели переключать с 6 на 2 провод источник для 21 МГц).
Я недолюбливаю такие антенны, они могут в моделировщике показать хорошие параметры, а потом в реалии с кабелями настроить трудно.
А почему бы не попробовать Оpen-Sleeve ? Или двухпроводной линией соединить два элемента ? Один кабель и 100% попадание в модель.
P.S> кстати, а как лучше выйти из положения, когда нужно разместить две антенны рядом или на одном буме и проанализировать в MMANe ? Нагрузка 50 Ом в разрыв элемента - согласитесь, не совсем корректно.
Предистория. Мокрым снегом сломало Спайдер, хотел восстановить, но анализ показал, что проще новый сделать.
Есть бум 60 мм по 3 м. х 3 шт. Есть элементы от quad.ru на 20м - 4 шт и на 15м - 5 шт. Решил их использовать (частично) накидал, что первое пришло в голову.
Вобщем нужна антенна на диапазоны 14 и 21 мГц на одной траверсе. Можно и Оpen-Sleeve, и вариант запитки одним кабелем устроить. Если есть готовые файлы, буду раз их поюзать.
Как то так.
