Ок буду пробовать
Ок буду пробовать
Возможно ли смоделировать антенны от SteppIR?
У меня есть DB-11, вот такая - Вложение 260050 - над ней планировалось вторым этажом поставить 6 элементов на 50 МГц.
Недавно наткнулся на модификацию большей СтеппИРовской антенны - там добавлялось пару алюминиевых директоров и рефлектор для 6м диапазона...
Вот и возникла идея сделать то же самое с этой малюткой.
Три элемента это хорошо, но если добавить парочку - то тогда не надо будет городить второй этаж, мачте будет полегче и саму DB-11 можно будет поднять повыше.
Поетому вопросов как бы два.
- есть ли смысл добавлять елементы конкретно в эту антенну
- можно ли, и собственно как, моделировать такие антенны - из плоской ленты внутри стеклопластиковой трубки
Уважаемые спецы, гляньте антенну jp2000, подставил свои размеры трубок. Вроде не плохо (для меня), покритикуйте файлик.
Меня смущает перистая диаграмма по оси Z, при вычислении с реальной землей.
Она всегда такая. Так происходит из-за сложения т.н. "прямого" луча с тем, что отразился от земли.
Чем выше поднимаем, тем больше лепестков в ДН.
А меня смущает никудышнее согласование на 28 и заниженное усиление ( в исходном варианте). На 21 тоже есть над чем поработать. Предварительная скорректированная модель уже есть . Надо доработать. Попозже выложу здесь.
Ну вот, целый вечер оптимизировал на частотах-14.05, 21.05 и 28.200. Думаю уже вполне не плохо получились.
Поставил вчера антенну, честно сказать не ожидал что все так хорошо получиться, сегодня испытал, на высоте 3 метра 10 и 20 гремят, 21 не плохо.
Коллеги!
Поделитесь файлом в MMAN-е "SPIDER-а" вариант 5 диапазонов
TNX
Выкладывал уже несколько раз.
Не уверен. Модель скачал где то на форуме. Попытайтесь спросить у автора. Уж чем богаты.....
Скорее всего, всё-таки имеется в виду двухпроводная линия. Например, типа ПРППМ; с таким расстоянием между проводами получается волновое сопротивление 150...200 Ом - это никак не коаксиальный кабель. Только вот какая штука - такое малое расстояние между проводами (4 мм) выходит за допустимые пределы для MMANA - возможна очень большая ошибка в вычислениях. Нужно как-то проверить.
