Страница 57 из 76 ПерваяПервая ... 74750515253545556575859606162636467 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 841 по 855 из 1140
Like Tree300Спасибо
Тема: Спецам MMANA
  1. #841
    QRP Аватар для UC9CDB
    02.02.2011
    Тавда
    39
    39
    7
    Ок буду пробовать
  2. #842
    03.06.2005
    Нью Джерси, США
    170
    177
    22
    Возможно ли смоделировать антенны от SteppIR?
    У меня есть DB-11, вот такая - Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	260050 - над ней планировалось вторым этажом поставить 6 элементов на 50 МГц.
    Недавно наткнулся на модификацию большей СтеппИРовской антенны - там добавлялось пару алюминиевых директоров и рефлектор для 6м диапазона...
    Вот и возникла идея сделать то же самое с этой малюткой.
    Три элемента это хорошо, но если добавить парочку - то тогда не надо будет городить второй этаж, мачте будет полегче и саму DB-11 можно будет поднять повыше.
    Поетому вопросов как бы два.
    - есть ли смысл добавлять елементы конкретно в эту антенну
    - можно ли, и собственно как, моделировать такие антенны - из плоской ленты внутри стеклопластиковой трубки
  3. #843
    02.02.2011
    Тавда
    39
    39
    7
    Уважаемые спецы, гляньте антенну jp2000, подставил свои размеры трубок. Вроде не плохо (для меня), покритикуйте файлик.
    Вложения Вложения
  4. #844
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    Так, чтобы критиковать , надо бы на исходную модель посмотреть ...
  5. #845
    02.02.2011
    Тавда
    39
    39
    7
    Вот исходная модель.
    Вложения Вложения
  6. #846
    02.02.2011
    Тавда
    39
    39
    7
    Меня смущает перистая диаграмма по оси Z, при вычислении с реальной землей.
  7. #847
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    Она всегда такая. Так происходит из-за сложения т.н. "прямого" луча с тем, что отразился от земли.
    Чем выше поднимаем, тем больше лепестков в ДН.
    А меня смущает никудышнее согласование на 28 и заниженное усиление ( в исходном варианте). На 21 тоже есть над чем поработать. Предварительная скорректированная модель уже есть . Надо доработать. Попозже выложу здесь.
  8. #848
    02.02.2011
    Тавда
    39
    39
    7
    Ну вот, целый вечер оптимизировал на частотах-14.05, 21.05 и 28.200. Думаю уже вполне не плохо получились.
    Вложения Вложения
  9. #849
    02.02.2011
    Тавда
    39
    39
    7
    Поставил вчера антенну, честно сказать не ожидал что все так хорошо получиться, сегодня испытал, на высоте 3 метра 10 и 20 гремят, 21 не плохо.
  10. #850
    08.03.2012
    Кишинев
    331
    154
    308
    Коллеги!
    Поделитесь файлом в MMAN-е "SPIDER-а" вариант 5 диапазонов
    TNX
  11. #851
    05.01.2014
    Славянск
    703
    321
    131
    Выкладывал уже несколько раз.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa US6EX.maa (2.1 Кб, Просмотров: 62)
  12. #852
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Может, попробовать задать эти вопросы AC6LA... На форуме QRZ.COM или по почте.
    Я бы на карантине попробовал помоделировать её, если бы был эскиз с размерами.
  13. #853
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,699
    5805
    256
    Такой вопрос: в модели линия из проводов № 12 и 13 с очень малым расстоянием между ними. Это наверное подразумевается коаксиальный кабель?
  14. #854
    05.01.2014
    Славянск
    703
    321
    131
    Не уверен. Модель скачал где то на форуме. Попытайтесь спросить у автора. Уж чем богаты.....
  15. #855
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,416
    642
    468
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    ...линия из проводов № 12 и 13 с очень малым расстоянием между ними. Это наверное подразумевается коаксиальный кабель?
    Скорее всего, всё-таки имеется в виду двухпроводная линия. Например, типа ПРППМ; с таким расстоянием между проводами получается волновое сопротивление 150...200 Ом - это никак не коаксиальный кабель. Только вот какая штука - такое малое расстояние между проводами (4 мм) выходит за допустимые пределы для MMANA - возможна очень большая ошибка в вычислениях. Нужно как-то проверить.
  1. Просьба к MMANA-спецам
    от RM6F в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 379
    Последнее сообщение: 20.12.2019, 10:51
  2. MMANA
    от UR5TIV в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.07.2006, 01:02
  3. Вопрос к спецам по КАТРАН
    от RADIO2005 в разделе Р-399
    Последнее сообщение: 17.07.2005, 11:47
  4. Вопрос к спецам инглыша
    от UR4LKO в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 02:08
  5. А где mmana.ru
    от UR4LKO в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 24.02.2004, 11:27
