А модель можно пристегнуть? И какая земля в модели, а то она с файлом не передаётся, у каждого своя.
Если вопрос ко мне - то я выкладывал неоднократно.
Земля в модели передаётся. Чернозём. А реально: плоская крыша кирпичной пятиэтажки, с кучей проводов по крыше (интернет, кабельное ТВ, радиотрансляция :eek:) и на близлежащие дома :)
Вложение 234277
Вообще-то про другую модель разговор, как я понимаю:
https://forum.qrz.ru/41-programmy-dl...ml#post1588525
http://www.quad.ru/production/rq33/
Прошу пардону, я видно с утра не туда посмотрел, теперь сам не знаю, какую модель имел в виду.
Ну значит "исходник" был нарисован в 2007г. Потом он долго корректировался и правился. Антенна воплотилась к осени 2010.
А на что эта модель ещё похожа? Из её названия всё понятно. "mod" - это модифицированная.
Молодец Vladim. Правильно понял мой пост. Почитал немного ... и удалился.
Хочешь разобраться - сделай это сам. А то начнётся ...
От спецов, теоретиков и практиков не отобьёшься ;)
Ну ... ЧЁ имеем :)
А модель "шлифовалась" аж до 2013 года... :s11:
Вложение 234285
Спецам MMANA... :s7:
Да правильно, а как иначе? Сдвигаем точки крепления рамок к шестам в сторону бума. Почему я говорю об изменившейся геометрии ант. Если все рамки делать из провода одной марки с равным Ку. то все точки крепления к шестам симметрично сдвинутся и взаимовлияние рамок почти не изменится. Это без учета влияния земли. Но если часть рамок сделать из голого провода, то расстояние между сторонами рамок разных диапазонов изменится. И что дальше? Заново в программе ввести координаты всех проводов и изобретать свой велосипед? Для этого нет ни времени ни желания. Поэтому и вопрос спецам, это ловля блох и почти ничего не изменится ? Еще добавлю. В процессе монтажа рамок у меня прямо в разрыв вибратора подвешен АА-330. Комп внизу на уровне земли. После монтажа очередной рамки смотрю результат. При замере подымаю пока на две фермы + станок. Н=6м. Дойду до рамок 20 м. подыму выше. Так вот картина пока швах. Резонансы на 10, 12, 15 м. на сотни кгц. ниже. За Ку. уверен.
Реально делал измерения . Кто собирал, говорят , после окончания монтажа всех рамок все резонансы уйдут куда надо.
И-и-и ...?
Шлифовалась. В 2012 была немного пересмотрена как выездная к RDA контесту, в 2012 и 2013 были сделаны ещё 2 антенны (для RW3QA & R3KA), в 2018 "перетряхивал" свою по этой модели; сейчас такая готовится к установке у RC2Q.
В чём проблема?
"Исходник" мне присылал Игорь UA9CDC. Понравилась "линия питания" активных эл-тов. В его модели (жаль не сохранилась) была ещё и 40-овка, питаемая отдельным кабелем; пассивные эл-ты лежали в одной плоскости, активные "ёлочкой" (почти как в оригинале) ... Антенна делалась "невыворачиваемой" ветрами и стойкой к "ледяным дождям". Её и не вывернуло и не сломало...
Скрины тоже умею делать
Вложение 234292
Там этот список вниз продолжается ... и продолжается
Хочу спросить: кто такие "спецы MMANA"?
Те кто на форуме по 7 тысяч постов написал?
https://forum.qrz.ru/41-programmy-dl...ml#post1588694
Иначе зачем вам спецы MMANA ?
Тоже согласен, но антенны некоторых фирм конструктивно законченное изделие и не позволяют такую роскошь. Там ни добавить ни отрезать. R-QUAD в том числе. Все рамки заранее настроены , концы распаяны, не моги трогать. Верь на слово и работай. И еще вопрос по RQ-35. Реле коммутатора закорачивают рамки вибраторов не работающих диапазонов через отрезки коаксиального кабеля у каждого произвольной длины. Стало быть и случайным импедансом. Эти куски кабеля от коммутатора до рамки в модели я не вижу. По этой теме однозначного мнения на форумах не нашел. Странно, цепляем на хвост вибратору случайное { Z } и тишина... Как будто его и нет. Я из любопытства при монтаже ант. припаивал к соседним рамкам куски РК-75. разной длины , до трех м. или просто закорачивал соседнюю рамку. Что происходит смотрел на компе через АА-330. Прибор прямо в разрыве вибратора. Все хар-ки скачут, будь здоров. Без профильного образования тут тему не осилить. Есть мнение, что ребята поработали и учли влияние этих отрезков кабеля и внесли коррективы в размеры своих настроенных рамок. Мне эти размеры не дали, покупай и меряй.Получил только файл модели из голого провода. Не факт, что самопальная антенна по размерам этого файла будет сравнима с их настроенными рамками.
