Зависимость не совсем...линейная.
Чем больше по частоте корректировка, тем соотношение больше.
Проверим на реальной...
Приветствую всех ! :hi:
Может у кого "завалялся" файлик MMANA Cushcraft A4S ....?
Или же, будет просьба к присутствующим, смоделировать его.
Буду признателен за ответ и помощь. :thank_you2:
Спецам ММАНА. Можно ли моделированием в ММАНА получить ответ (и желательно график) теоретической зависимости входного сопротивления полуволнового вибратора от диаметра его плеч?
От малых до очень больших диаметров, для которых диаметр примерно равен длине плеча.
Все в свободном пространстве.
Есть ли там какой либо экстремум? Если моделировать типа диполя Надененко, то сколько проволок в образующей надо закладывать, что бы получить приемлемую точность (+-1%) моделирования сплошных цилиндров?
Прошу поделиться файлом яги 10м/15м на одной траверсе. Желательно 15-ка элементов 5 хотя бы. Чей-то не получается ничего у самого...
Коллеги, прошу поделиться файлом классической FD4 27.7+13.8 метров.
Или ткните носом, где лежит.
Спасибо.
В библиотеке Гончаренко.
Вложение 98808
Для UX1AA
Размеры одиночной антенны можно взять здесь:-
Вложение 100082
Вложение 101673
Коллеги, правильно ли я понимаю, что согласование в этой антенне я могу сделать любым трансом\балуном 1:1?
На активном элементе каков макс разрыв в см можно сделать?
Если будете работать на кабель 35 Ом то правильно.
С небольшим уточнением: балуном согласование не делается.
А молчат все, потому что лучше сразу 50 Омную выбрать.
Делая разрыв больше конструктивно минимально необходимого
Вы просто замещаете участки 20 мм трубки тонкими хвостиками
разделанного кабеля и вносите существенное отклонение от модели.
Просьба к знатокам помочь ...!!!!!!!
нужны направленные проволочно-верёвочные яги от 20ки до 10ки ...
расстояние от и до ... метров 20 ...
высота метров 10 ...
что-то типо этого :)
Вложение 102157
Приветствую Всех!
Готовлю материалы для антенны, подобной той что чуть выше.
Но у меня 3 элемента для переключения "туда-сюда".
Вопрос 1:
подскажет ли кто, как в ММАНА-е изобразить ёмкость контактов
реле (около 5 пик по китайскому тестеру), которые ФАКТИЧЕСКИ
будут шунтировать шлейф рефлектора.
Вопрос 2:
надо ли учитывать эту ёмкость или втупую считать как бы без неё
73! Андрей
Модель покажите. От нее и от того, что и где вы будете коммутировать, зависят ответы.
Вложение 102535
Вот модель. Буду коммутировать методом "переноса провода 32" на другой пассивный элемент.
Только вместе со шлейфом будут разомкнутые контакты реле.
73! Андрей
п.с. почему кривые элементы? такие точки крепления на крыше. по-другому - никак
