Доброе утро, Евгений!
Похоже вариант UA4HAZ очень хорош.
Если надо ещё шире - тогда в 3 провода.
Если нужно помочь с расчётом СУ под 50 ом - пишите.
Уважаемые специалисты! Подскажите, пожалуйста: ММАНА автоматически рассчитывает КСВ под фидер 50 ом - это очень хорошо. Но если под другое сопротивление - где это значение вводится?
В левом верхнем углу есть клавиша setup или установки, смотря какая версия. Войдя, возможно еще есть такая же клавиша, продолжение. Войдя, можно поставить любое своё сопротивление.
Есть антенна.
Получился резонанс ниже чем хотелось.
Вопрос : как пересчитать ?
Резонанс на 6990.
Считалась на 7080.
Всё гораздо проще - "правка" - "масштабирование" - "новая частота". И всё!
В вашем файле расчётная частота 7080. При нажатии "масштабирование" - "вываливается" табличка, куда заносите любую новую частоту (вплоть до другого диапазона) - эта частота и становится новой расчётной. Все параметры антенны при этом сохраняются (ну, +/- конечно).
Немного продолжим.
Проверил сегодня MFJ -ом.
Резонансная частота 6.92.
Далее, в закладке маштабирование набираю 7.2.
Т.е. 7.080+разница-160 кгц.
Сбросил 40 кгц на всякий случай.
Пуск, оптимизация и т.д.
Результат -10.16 и 31 .004.
Пробовал несколько раз пересчитать и каждый раз разные длины.
Где ошибка?
