http://dl2kq.de/ant/3-18.htm
MMANA файлы загружаются, а попробовал EZNECовский загрузить - не берет. Что бы сделать? Иногда есть вопросы по ним.
Наверное надо было в УКВ, но может здесь помогут
Прошу смоделировать антенну представленную на картинках и советы по
оптимизации. Размеры ориентировачные, но желательно придерживаться,
т.к. монитроваться это будет взамен имеющихся, но пострадавших от времени
и ветра. Несущие конструкции дерево, элементы на 28- труба 10мм, УКВ-4мм
На 28 - 3эл яги, на остальные - что поместится на указанных размерах.
Зеленым - 28, краснаым 144.5, синим 435, черным- предполагаемые размеры.
Я такие антенны никогда не пробовал моделировать, так как УКВ не интересуюсь, мне казалось - там полно готовых антенн, что-то F9... А еще по ягам есть какие-то яги оптимайзеры, тоже понаслышке. Но ММАНА позволит легко посмотреть взаимодействие - как антенны будут взаимопортить друг друга, если есть размеры отдельных отработанных антенн.
На форуме вы эти вопросы не решите. В MMANA можно обьединить в одну систему
любые антенны, но результат будет только если сами выберете подходящие вам модели,
освоите программу и в ней обьедините всё в пределах ваших желаний и возможностей.
Только в процессе движения к этому можете расчитывать на помощь форума.
Увы, в силу своей лености или старости, ни как не могу освоить программу.
И описание есть и библиотека в программе, а всё равно туго. Видимо от того,
что не часто мне это нужно, зашёл к Вам на сайт, взял что нужно и ОК. А вот сейчас захотелось на одном редукторе всё установить, а вот как это будет влиять друг на друга непонятно.
Наверное можно просто всё собрать как было до этого - В 3х квадратах на 28, внутри
по 2 яги на 144 и 430, но хотелось-бы знать как это в теории, ну и чтобы оптимально.
СТЕК ПРОИЗВОЛЬНОЙ КОНФИГУРАЦИИ ИЗ ЛЮБЫХ АНТЕНН
В MMANA можно сделать стек из любого количества одинаковых или разных антенн с любым заданным положением в простанстве каждой из них. Для этого в копиях файлов каждй антенны с помощью команд подвинуть, вращать задайте ее положение в координатах стека. Заранее определите суммарное количество проводов в файле стека. Файл с внедряемой в стек антенной откройте в текст. редакторе БЛОКНОТ, выделите и скопируйте только таблицу проводов. Вставьте скопированное в другой(один из остальных)открытый в Блокноте файл, который будет стеком, и т.д. с каждой антенной. В файле стека замените количество проводов на сумму и закройте, сохранив изменения. Не оставляйте пустые строки. Таким же образом можно просто поменять порядок проводов в таблице ГЕОМЕТРИЯ. После открытия файла со стеком в MMANA установите источники антенн.
(август 2006г)
Какие здесь могут быть сомнения, программа расчитает Ваш набор проводов.
проверено неоднократно, проблемы только если есть ошибки при работе
с текстовым файлом. Текст сообщения отсюда, http://ra6foo.narod.ru/
может еще что полезного найдете.
Сможет ли кто просчитать диполь Надененко по нашим данным?
Коллеги, имеется 1/4 wire Vertical на 160м.
Излучатель сделан из провода д.2 мм. Имеет ли смысл излучатель сделать из 3х проводов (см.ниже картинку)? Как это в ММАНЕ сделать?
У меня есть ммановский файл ант, как ни игрался, ничего с таким вариантом излучателя сделать не могу.
Похоже, что есть - полоса пропускания должна расшириться.
Имея в руках файл, было бы удобнее всё прикинуть.
Работая в CQ WW 160 ( UA3A/1 ) с дачного участка под Питером , мы делали широкую "морковку"диаметром около восьми метров из четырёх проводов вокруг мачты. Перекрыли полосу в 100 кГц с КСВ не хуже 1,5. Высота 24 м + ёмк. нвгрузка, 8 противовесов по 41 м , приподнятых на 1,5 - 2 метра над землёй.
Стоит там до сих пор - иногда наведываемся зимой на контест.
Я это понимаю, боюсь что усиление будет потеряно, а полосу нужно незначительно расширить..
Прилагаю. За вертикалом - 46 метровая металлическая башня. Радиары специально так сделаны, ибо как раз такое направление интересует, а не круговая диаграмма.
И еще, не получается лепесток к земле прижать. Пробовал что-то вроде Inv L, но эффекта особого не видно...
