А по любому настраивать будет нужно.
В антенне размерами 20*20 м ошибки на 10 см будут менять ДН.
Ммана выдаст вам размеры с точностью до мм.
А вот как вы это всё отмерите и повесите с такой точностью?
А я отмерю, я упертый. Я ведь ничего сверхестественного не попросил, всего лишь помощь в рассчетах, а вы мне.."все равно придется настраивать". Да понимаю что придется, но ведь есть разница между тем когда уже есть более менее конкректные данные или все практически с нуля. И еще, я нигде не нашел информации по симметричной запитке НЕСКОЛЬКИХ элементов ЯГИ. Для меня это очень интересно и важно.
Ну так и помогите. Ответьте на те вопросы которые меня мучают, может быть для вас это прописные истины, а для меня довольно сложно.
Что бы установить Мману на флешку ее надо откуда то загрузить, после этого надо найти комп на который ее скинуть, ну и самое простое научиться с ней разговаривать на ты. Вот они три неизвестных.
Вот такой вариант.
Вибратор 20,3 м.
Рефлектор 21,32 м.
Между ними 5,8 м.
В обратную сторону такой же вибратор, на таком же расстоянии.
F/B = 15 дБ.
Вложение 124334
Вложение 124335
Спасибо большое, наверное я неправильно выразился когда писал 4 элемента с общим рефлектором. 4 элемента в одну сторону - вот что меня интересует, прошу прощения что ввел в заблуждение. А насчет того чтобы скинуть с флешки на комп-бесполезно все USB порты заблокированы админами.
Прошу помощи в моделировании антенны МАННА, т.к. я не умею пользоваться этой программой.
На данном сайте продают алюминиевый круглы прокат труб. Хочу с помощью их построить ягу на диапазоны 40-20-15-10 с запиткой через 1 кабель 50 Ом. Возможно ли такое? Если да, то кто бы помог произвести правильный расчет?
Доброго времени суток уважаемой аудитории...есть вопрос по расчету расстояния между антеннами на одной мачте...яга A4S и A3S warc. просьба рассчитать минимальное допустимое расстояние между ними...исходя из имеющейся конструкции имеется возможность расположить на расстоянии 1.70 одну над другой..сильно ли это будет влиять на диаграмму и ксв..высота подвеса нижней антенны 18 метров..Буду признателен любой полезной информации.
