Страница 12 из 76 ПерваяПервая ... 256789101112131415161718192262 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 1140
Like Tree300Спасибо
Тема: Спецам MMANA
  1. #166
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    Цитата Сообщение от UA6LCT Посмотреть сообщение
    Буду благодарен за сообщение о том,где я промахнулся.
    Укажите в закладке "геометрия" ненулевое напряжение источника.
    Только сначала снимите галочку у надписи "одинаковые источники", иначе оно опять обнулится.
  2. #167
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    861
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    Дайте пожалуйста ссылки на блоки фазирования.
    Точных не дам, но легко найти тут
    ARRAY SOLUTIONS
    и
    DX Engineering - Free Shipping on Orders Over $99
    Цена вопроса - тема отдельная
  3. #168
    15.11.2010
    464
    722
    2540
    [QUOTE=RJ3FF;936377]Укажите в закладке "геометрия" ненулевое напряжение источника.
    Только сначала снимите галочку у надписи "одинаковые источники", иначе оно опять обнулится.[/QU
    Спасибо за подсказку!Все заработало.
  4. #169
    06.05.2008
    195
    17
    6
    На Новый год пришлось дежурить. Чтобы не было так скучно рисовал в MMANA . Одну картинку хочу предложить, на обсуждение.
    Вложения Вложения
  5. #170
    16.11.2003
    Новосибирск, Россия
    355
    15
    38
    5-и элементный ВК с сайта RA6FOO и по рекомендациям с этого сайта, пересчитал на трубки диаметром 8 мм из алюминия. Прошу спецам MMANA посмотреть вложение. Получится рабочий вариант?
    Вложения Вложения
  6. #171
    23.09.2010
    31
    3
    30
    Прошу помочь с рассчетом антенны-яги на 40-ку, 3 или 4 элемента с общим рефлектором. Между домами-50м, высота-18м,материал-полевик(нерасплетенный), запитка симметричной линией, коммутация непосредственно около симметричного тюнера. Попутно вопрос,- что применить в качестве симметричной линии-тот же полевик или изготовить воздушку- тогда пожалуиста ее данные, как я понимаю сопротивление будет довольно маленькое, и справится ли УСС от Р-140 с этой задачей. Почему не кабелем? Получается очень тяжелый фидер, трудно вывесить в плоскости. Если такая антенна не имеет права на жизнь скажите сразу. Если кто может помочь прошу мманновские файлы не выкладывать т.к. выхожу с компа который находится на работе и установить нужные программы нет возможности (админы заблокировали все что можно) С уважением. Павел.
  7. #172
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Было такое обсуждение... Кто-то из Казахстана год-другой назад то же самое здесь запрашивал. Ищите...
  8. #173
    23.09.2010
    31
    3
    30
    Спасибо за участие!!!
  9. #174
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Не торопитесь с сарказмом... Запрос был из Астаны. Потому и помню, что был скрин из Гуглозема. Сам рассматривал новые кварталы.
    Кто-нибудь сейчас даст ссылку... У кого есть время.
  10. #175
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Вот пример на 80 м.
    Посмотрите у Гончаренко.
    Там можно подставить свою длину волны и получить нужные размеры элементов.
    Можно и двухпроводкой.
    Там есть небольшие противовесы у вибратора, они уберут большую реактивность.
    Удачи!
  11. #176
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Давно видел проволочную 3-х элементную Ягу на 40 метров между 5-этажками.
    Вибратор 21м, запитанный кабелем (с согласованием).
    Рефлектор-директор 19,8/22,16м переключаются местами (шлейфы (2,36м закорачиваются реле).
    Расстояние между элементами 6,05м.
  12. #177
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    Похожий вопрос обсуждался здесь. Посмотрите мой ответ в посте 132.
  13. #178
    23.09.2010
    31
    3
    30
    Конкретизирую. Хочу 4 эл-та (туда- сюда) из ПОЛЕВИКА с запиткой в СЕРЕДИНУ СИММЕТРИЧНОЙ ЛИНИЕЙ. Я конечно могу подставить свою частоту в Гончаренко и потом за месяца два, намотав километров несколько вверх-вниз и раз 5 опустив и подняв каждый элемент добиться искомого результата. Я бы так и сделал и может быть и сделаю если никто не поможет. Просто думал что ВСЕМОГУЩАЯ "МАМАНЯ" может выдать мне конкректные размеры. К сожалению компьютера дома нет поэтому и обратился сюда.
  14. #179
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    ВСЕМОГУЩАЯ "МАМАНЯ" вообще не понимает, что такое полевик ( и сталь и медь), да ещё и свитой из двух проводов через диэлектрик. Так что побегать туда-сюда в любом случае придётся.
    Влияние домов "всемогущая" тоже не ахти как может учесть.
  15. #180
    23.09.2010
    31
    3
    30
    Спасибо. Я примерно так и предполагал.
  1. Просьба к MMANA-спецам
    от RM6F в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 379
    Последнее сообщение: 20.12.2019, 10:51
  2. MMANA
    от UR5TIV в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.07.2006, 01:02
  3. Вопрос к спецам по КАТРАН
    от RADIO2005 в разделе Р-399
    Последнее сообщение: 17.07.2005, 11:47
  4. Вопрос к спецам инглыша
    от UR4LKO в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 02:08
  5. А где mmana.ru
    от UR4LKO в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 24.02.2004, 11:27
