Укажите в закладке "геометрия" ненулевое напряжение источника.
Только сначала снимите галочку у надписи "одинаковые источники", иначе оно опять обнулится.
Точных не дам, но легко найти тут
ARRAY SOLUTIONS
и
DX Engineering - Free Shipping on Orders Over $99
Цена вопроса - тема отдельная :)
[QUOTE=RJ3FF;936377]Укажите в закладке "геометрия" ненулевое напряжение источника.
Только сначала снимите галочку у надписи "одинаковые источники", иначе оно опять обнулится.[/QU
Спасибо за подсказку!Все заработало.
На Новый год пришлось дежурить. Чтобы не было так скучно рисовал в MMANA . Одну картинку хочу предложить, на обсуждение.
5-и элементный ВК с сайта RA6FOO и по рекомендациям с этого сайта, пересчитал на трубки диаметром 8 мм из алюминия. Прошу спецам MMANA посмотреть вложение. Получится рабочий вариант?
Прошу помочь с рассчетом антенны-яги на 40-ку, 3 или 4 элемента с общим рефлектором. Между домами-50м, высота-18м,материал-полевик(нерасплетенный), запитка симметричной линией, коммутация непосредственно около симметричного тюнера. Попутно вопрос,- что применить в качестве симметричной линии-тот же полевик или изготовить воздушку- тогда пожалуиста ее данные, как я понимаю сопротивление будет довольно маленькое, и справится ли УСС от Р-140 с этой задачей. Почему не кабелем? Получается очень тяжелый фидер, трудно вывесить в плоскости. Если такая антенна не имеет права на жизнь скажите сразу. Если кто может помочь прошу мманновские файлы не выкладывать т.к. выхожу с компа который находится на работе и установить нужные программы нет возможности (админы заблокировали все что можно) С уважением. Павел.
Было такое обсуждение... Кто-то из Казахстана год-другой назад то же самое здесь запрашивал. Ищите...
Спасибо за участие!!!
Не торопитесь с сарказмом... Запрос был из Астаны. Потому и помню, что был скрин из Гуглозема. Сам рассматривал новые кварталы.
Кто-нибудь сейчас даст ссылку... У кого есть время.
Вот пример на 80 м.
Посмотрите у Гончаренко.
Там можно подставить свою длину волны и получить нужные размеры элементов.
Вложение 124323
Можно и двухпроводкой.
Там есть небольшие противовесы у вибратора, они уберут большую реактивность.
Удачи!
Давно видел проволочную 3-х элементную Ягу на 40 метров между 5-этажками.
Вибратор 21м, запитанный кабелем (с согласованием).
Рефлектор-директор 19,8/22,16м переключаются местами (шлейфы (2,36м закорачиваются реле).
Расстояние между элементами 6,05м.
Конкретизирую. Хочу 4 эл-та (туда- сюда) из ПОЛЕВИКА с запиткой в СЕРЕДИНУ СИММЕТРИЧНОЙ ЛИНИЕЙ. Я конечно могу подставить свою частоту в Гончаренко и потом за месяца два, намотав километров несколько вверх-вниз и раз 5 опустив и подняв каждый элемент добиться искомого результата. Я бы так и сделал и может быть и сделаю если никто не поможет. Просто думал что ВСЕМОГУЩАЯ "МАМАНЯ" может выдать мне конкректные размеры. К сожалению компьютера дома нет поэтому и обратился сюда.
Спасибо. Я примерно так и предполагал.
