Простите, ошибся . Длина действительно одинаковая ( как же иначе ) , сзади должно быть тоже 18,1.
Надеюсь, инициатор нашей дискуссии сможет открыть файл и посмотреть размеры. Хотя , соглашусь, что лучше выложить и рисунок.
Сегодня постараюсь посмотреть файлик выложенный, после просмотра, отпишусь. Расстояние между домами около 42 метров.Всем заранее спасибо, думаю данная дискуссия будет многим интересна.
Может быть, UA4WI для 80-ки http://forum.qrz.ru/antenny-kv/28490...-pitaniem.html выкладывал? Нашел наклонный вариант на 160, откуда - не помню.
Наверное, идеально подошла бы для такого случая. Если бы сам автор адаптировал...
Вот здесь есть модель.
Но для GAL-ANA.
Horizontal switch beams
Кто бы разработал конвертер файлов... наверняка два пальца... для толкового программиста...
Ладно... ручками... :)
При таких коротких противовесах ток потечёт не в них , а по обратной стороне оплётки кабеля. Никакой дроссель с этим не справится - утопия.
Пробовали с RM5D когда-то свешивать с его 16-этажки такую антенну ( слава Богу, решили сначала попробовать только один элемент ) - результат был печальный.
Мысль в качестве основы использовать конструкцию , которую выкладывал когда-то UA4WI очень интересная.
Надо повозиться...
Трудно не согласится... Это на совести Гончаренко. :) Видимо, степень асимметрии можно уменьшить, удлинив противовесы. Второй сомнительный момент - релейная коммутация на горячих концах и настройка.
Прикинул вариант с удлиненными пассивными элементами и "отсечкой" конца для реверса посредством емкости. ИМХО, это гораздо более удобный не только в первичной настройке, но и в оперативной перестройке по диапазону вариант.
Идеальным КПЕ для этого мне представляется "трубчатая бабочка" с "гидро-шприцевым" приводом. Не вносит в поле антенны возмущающих проводников, в отличие от управления с помощью реле.
Ну вот и решение . Для коммутации меняем местами ёмкость и индуктивность в углах "буквы П".
Т.е. ставим туда и ёмкость и индуктивность последовательно , а " ненужное" коротим в зависимости от направления.
Про то. что близко расположенные дома заметно удлинят директоры забывать нельзя. Прежде, чем реализовать на практике надо
учесть влияние домов в NEC2.'
Вложение 107678
Добавка двух лямбд проводника, половина из которого бездельничает, дает менее 2 дБ прибавки... А материала в ТРИ раза больше.
Игра стоит свеч? ИМХО, UA4WI достаточно хорош и без директоров...
Передергиваете... У ВЧ и НЧ ЯГ разные задачи.
Ладно, из темы ушел, дальше обсуждайте с истинными контестменами.
