Страница 9 из 76 ПерваяПервая ... 23456789101112131415161959 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 1140
Like Tree300Спасибо
Тема: Спецам MMANA
  1. #121
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    почему их длина различна?
    Простите, ошибся . Длина действительно одинаковая ( как же иначе ) , сзади должно быть тоже 18,1.
    Надеюсь, инициатор нашей дискуссии сможет открыть файл и посмотреть размеры. Хотя , соглашусь, что лучше выложить и рисунок.
  2. #122
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Питать придётся с конца, иначе нереально будет реализовать и физически
    Хотелось бы увидеть именно такой вариант в MMANA.
  3. #123
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    Чуть попозже, в ближайшие 3 дня буду занят ...
  4. #124
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Такой вариант есть у Гончаренко в библиотеке.
    3 элемента на 80 переключаемые.
    У себя почему то не нашел.
  5. #125
    High Power Аватар для UN0LL
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    Сегодня постараюсь посмотреть файлик выложенный, после просмотра, отпишусь. Расстояние между домами около 42 метров.Всем заранее спасибо, думаю данная дискуссия будет многим интересна.
  6. #126
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Может быть, UA4WI для 80-ки http://forum.qrz.ru/antenny-kv/28490...-pitaniem.html выкладывал? Нашел наклонный вариант на 160, откуда - не помню.
    Наверное, идеально подошла бы для такого случая. Если бы сам автор адаптировал...
Название:	ua4wi mod 160.jpg
    Вложения Вложения
  7. #127
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Вот здесь есть модель.
    Но для GAL-ANA.
    Horizontal switch beams
  8. #128
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Кто бы разработал конвертер файлов... наверняка два пальца... для толкового программиста...
  9. #129
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Ладно... ручками...
Название:	3el uda 80 end.jpg
    Вложения Вложения
  10. #130
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    3el Uda 80 end.maa
    При таких коротких противовесах ток потечёт не в них , а по обратной стороне оплётки кабеля. Никакой дроссель с этим не справится - утопия.
    Пробовали с RM5D когда-то свешивать с его 16-этажки такую антенну ( слава Богу, решили сначала попробовать только один элемент ) - результат был печальный.
    Мысль в качестве основы использовать конструкцию , которую выкладывал когда-то UA4WI очень интересная.
    Надо повозиться...
  11. #131
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Трудно не согласится... Это на совести Гончаренко. Видимо, степень асимметрии можно уменьшить, удлинив противовесы. Второй сомнительный момент - релейная коммутация на горячих концах и настройка.
    Прикинул вариант с удлиненными пассивными элементами и "отсечкой" конца для реверса посредством емкости. ИМХО, это гораздо более удобный не только в первичной настройке, но и в оперативной перестройке по диапазону вариант.
    Идеальным КПЕ для этого мне представляется "трубчатая бабочка" с "гидро-шприцевым" приводом. Не вносит в поле антенны возмущающих проводников, в отличие от управления с помощью реле.
Название:	3el uda 80+c astana.jpg
    Вложения Вложения
  12. #132
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    Ну вот и решение . Для коммутации меняем местами ёмкость и индуктивность в углах "буквы П".
    Т.е. ставим туда и ёмкость и индуктивность последовательно , а " ненужное" коротим в зависимости от направления.
    Про то. что близко расположенные дома заметно удлинят директоры забывать нельзя. Прежде, чем реализовать на практике надо
    учесть влияние домов в NEC2.'
Название:	80 UA4WI + 2 VIEW.png
    Вложения Вложения
  13. #133
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Добавка двух лямбд проводника, половина из которого бездельничает, дает менее 2 дБ прибавки... А материала в ТРИ раза больше.
    Игра стоит свеч? ИМХО, UA4WI достаточно хорош и без директоров...
    Вложения Вложения
  14. #134
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    Эх, не работаете Вы в контестах ...
    Как же глупы ( по Вашему ) те , кто крутит 4 элемента вместо двух.
    Просто деньги на ветер выбрасывают , ведь всего то 2 дБ.
  15. #135
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Передергиваете... У ВЧ и НЧ ЯГ разные задачи.
    Ладно, из темы ушел, дальше обсуждайте с истинными контестменами.
  1. Просьба к MMANA-спецам
    от RM6F в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 379
    Последнее сообщение: 20.12.2019, 10:51
  2. MMANA
    от UR5TIV в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.07.2006, 01:02
  3. Вопрос к спецам по КАТРАН
    от RADIO2005 в разделе Р-399
    Последнее сообщение: 17.07.2005, 11:47
  4. Вопрос к спецам инглыша
    от UR4LKO в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 02:08
  5. А где mmana.ru
    от UR4LKO в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 24.02.2004, 11:27
