Сообщение от
RJ3FF
Николай, спасибо!
Очень интересный вариант! Но.
Почему Вы включили в незадействованные элементы резисторы?
Их ведь там явно не будет физически.
Судя по всему к ним будут подключены кабели произвольной длины , разомкнутые, либо замкнутые на дальнем конце в коммутаторе.
Есть один вполне себе реальный подводный камень: если длина двадцаточного кабеля ( при условии, что он разомкнут на конце) составит целое число полуволн на 28 МГц... Сами понимаете, что произойдёт на этом диапазоне. Пусть уж лучше будет нечётное количество четвертушек :s7:
Что касается изменения раскладки по диаметрам:
Обычно выбираю самый чувствительный вариант - частоту, на которой подавление строго с тыла максимальное.
Далее , изменив раскладку в одном ( и только одном) элементе ( первым почему-то привык пересчитывать рефлектор) меняю его длину до получения строго тех же показателей по усилению ( до сотых долей дБ) ,
входных импедансов ( до десятых долей Ома ) и подавления тыла ( до 0,5 дБ при подавлении около 30 дБ).
Такую точность считаю обоснованной , исходя из того, что ошибка обычно накапливается.
Затем аналогичную процедуру выполняю для остальных элементов по очереди.
В случае трайбендера начинать лучше с двадцатки, потом браться за 21 и далее за 28.
