Давно мысль там 158м квадрат повесить, но пока никак не реализую...
158 мало, 300 с лишним надо. Ну, а пока, к имеющейся дельте, добавить Фукса на 160:)
Есть у кого файлы Яги на 28 мГц 5 элементов и более.
Яга 14-21 мГц на одной траверсе 4 эл на 20 м и 5 эл на 15м.
У меня есть три проекта именно 5 элементов. С длиной бума 6м, 6.8м и 7.5м. Первые два из них проверены в железе, третий еще не собирал.
Но надо понимать что это проекты под именно мои условия. Конкретно диаметры трубок, высота установки. Поэтому все равно придется корректировать. Сразу скажу. В чистом виде проекты не 50-омные, что то около 28 Ом. Две антенны я согласовывал 1/4 волновым трансформатором, который будучи свернутым в катушку заодно являлся и запорным дросселем. Следующую антенну планирую попробовать с мостом Бушеро.
Чуть подправил:Вложение 317543
На коллективке с весны планируем поставить мачту 16 м. Соответственно нужно что-то на нее ставить. Есть комплект элементов на 20м и 15м для Яги от Quad.ru. (4 и 5 шт. соответственно) По этой причине и начал собирать разные антенны для их анализа и возможности изготовления. Начала открываться десятка, то же нужна антенна. WARC чуть позже.
Разберусь и с Оптимизатором.
Ну и хорошо. Там все просто. Файл антенны это текстовый файл из которого понятны все размеры. Только в конце недели. YO у меня в стареньком ноутбуке, который живет в деревне. Там буду в пятницу вечером.
Ни кто не ответил на вопрос о возможных причинах несовпадения результатов, про которые я упомянул выше https://forum.qrz.ru/41-programmy-dl...ml#post1848769
И сейчас нашел у себя файл антенны, которая была реально построена по расчетам в YO и те расчеты совпали с реальностью. Ну по крайней мере в части т.н. "резонансной частоты". YO к сожалению на современных ОС не открывается. Поэтому результаты расчетов в YO приложу в выходной.
А пока вот быстренько набросал модельку той антенны в ММАНА. Точнее даже две модельки. Одна из них без учета площадок для крепления элементов к буму, вторая с учетом их. Площадки эти по расчетам в YO представляются в виде эквивалентного диаметра.
Вот эти модели.Вложение 317551
Прошу пардона, модель с учетом площадок не корректная, сейчас исправлю
Вот корректная модель с учетом площадок:Вложение 317552
