Страница 45 из 76 ПерваяПервая ... 3538394041424344454647484950515255 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 675 из 1140
Like Tree300Спасибо
Тема: Спецам MMANA
  1. #661
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    Цитата Сообщение от UA6XDX Посмотреть сообщение
    есть ли смысл заморачиваться?
    Добрый день, Виктор!
    При такой конфигурации и при низкой высоте будет довольно узкая полоса, если питать в острый угол, или в центр противоположной ему стороны. Без потерь тоже не обойдётся.Попробуйте запитать в середину длинной стороны. Там сопротивление будет около 50 Ом, а не 4 Ома, если в острый угол. Полоса всё равно очень узкая получится - не более 30 кГц.
    Длина длинных сторон, согласно ММАНе получается 71 метр ( а не 77) при высоте подвеса 11 метров.
  2. #662
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    Посмотрел повнимательнее. Можно сделать вот так:
    160 UA6XDX.maa
    Тогда , сделав по размерам , нужно запитать на расстоянии 17 метров от острого угла и сделать четвертьволновый трансформатор из 75 омного кабеля под 100 Ом.
    Полоса расширяется в разы - до 60 кГц ( с учётом рассширеня за счёт потерь в земле).
    Но:
    1.Нужно делать модель под конкретную высоту.
    2. Антенну придётся настраивать. Методику настройки могу разъяснить, если решите заморочиться с этим более широкополосным вариантом.
  3. #663
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Вы, Владимир, в самом деле готовы на практике такую низковисящую антенну строить по указаниям ММана?
    Ведь в более подходящей (ИМХО) для данного данного случая NEC for MMana будет 140 и 15 Ом... (
    Где грозные ревнители канонов программирования?
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa dd.maa (484 байт, Просмотров: 22)
    • Тип файла: maa dd50.maa (484 байт, Просмотров: 21)
  4. #664
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    Нет, конечно. Это просто этюд - оценка возможностей.
  5. #665
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    Посмотрел в NEC2 файл со смещённой точкой питания ( см выше) - если ему верить, надо полотно делать на 2 процента короче, индуктивнось по питанию чуть больше. Потери при 11 метрах высоты почти 4 дБ. Поэтому то там ( при питании в центр узкой стороны) и не 4 ома будет, а больше.
    А при смещённой точке питания как было 100, так и осталось примерно столько же.
  6. #666
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    dd.maa (484 байт, Просмотров: 0)
    dd50.maa (484 байт, Просмотров: 0)
    В модели, где у Вас 50 ом получилось, точка питания очень близко от пучности напряжения. Из-за этого всего в 10 кГц от центральной частоты уже 200 Ом ( MMANA ). У меня периметр поменьше получился ( тот файл, что я выложил, только , если вернуть питание в центр и убрать индуктивность) и , соответственно, пучность оказалась дальше ...
  7. #667
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    Посмотрел ещё повнимательнее :
    160 UA6XDX.maa
    Так ещё чуть шире получается и сопротивление не 100 Ом, а 50 ( среднее по рабочей полосе).
    Останется только под конкретную высоту посчитать и скорректировать в NEC2.
  8. #668
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Это, извините, не у меня, а у Вас получилось, что и вызвало моё недоумение, проиллюстрированное моделью...
  9. #669
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Есть три "столба", между которыми теоретически можно растянуть треугольник на 160 метров,
    А почему именно треугольник?
    Повесьте полуволновый диполь (около 76 м), питать его можно по разному - не в середину, так с конца по Фуксу. За счёт потерь в земле полоса по КСВ терпимая. И усиления работать по месту хватит.
    Вложения Вложения
  10. #670
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    Не могло у меня такого получиться, у меня был периметр на 8 метров меньше
    Прикольный спор получается
  11. #671
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Попробуйте " без заморочек ".
    Изображения Изображения
  12. #672
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    Вы бы приличия ради смоделировали сначала, прежде , чем такие горе-советы давать.
  13. #673
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Рамка - длиной больше волны. Активное сопротивление больше минимума. Реактивное выбирается конденсатором.
    Что не так?
  14. #674
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Что не так?
    Да всё так, толька см. название темы.
  15. #675
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    Что не так?
    Входное R по острому углу меньше 10 Ом, полоса 5 кГц.
  1. Просьба к MMANA-спецам
    от RM6F в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 379
    Последнее сообщение: 20.12.2019, 10:51
  2. MMANA
    от UR5TIV в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.07.2006, 01:02
  3. Вопрос к спецам по КАТРАН
    от RADIO2005 в разделе Р-399
    Последнее сообщение: 17.07.2005, 11:47
  4. Вопрос к спецам инглыша
    от UR4LKO в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 02:08
  5. А где mmana.ru
    от UR4LKO в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 24.02.2004, 11:27
