Страница 38 из 76 ПерваяПервая ... 2831323334353637383940414243444548 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 556 по 570 из 1140
Like Tree300Спасибо
Тема: Спецам MMANA
  1. #556
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,790
    5842
    264
    У меня емкости КВИ
    Илья, с КВИ поосторожнее, они мало-кВАРные. Там же в галане, в окне LC-согласователя указываются и токи через конденсатор и напряжения на них. Up, Ip это напряжение на параллельном элементе и ток через него. Us, Is - на последовательном. Умножаешь и получаешь значение реактивной мощности на конденсаторе при заданной мощности. КВИ я применяю только как блокировочные или проходные большой емкости. А в согласовалку или П-контур надо К15-У или воздушный КПЕ. При относительно небольших значениях можно кусок кабеля. 68пФ это примерно 68 см 50-омного полиэтиленового кабеля.
  2. #557
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Насколько совпадают расчетные данные с практикой?
    Когда вписывал в свой спайдер диполек на 40м (13-j99 расчетное), собрал СУ (по этой считалке: C-паралл. кабелю, L-послед. с диполю),
    С - был составной: 90%-постоянный + 10% подстроечный.
    В моей конфигурации LC: L - настраивал на 50ом (сдвигая-раздвигая витки), C (подстр) - убирал реактивность.
    Весь процесс настройки занял 2-3мин...
    Очень важное замечание: для СИЛЬНО укороченных антенн на питающем кабеле должен быть ПРИЛИЧНЫЙ запорный дроссель (в точке подключения к СУ).
    Цитата Сообщение от UA0CID Посмотреть сообщение
    небольшой переменный с большущим зазором
    Тут можно без фанатизма... считалка показывает токи и напряжения на элементах, а так же реактивные мощности
  3. #558
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,907
    17059
    1894
    Конечно-же, это чет меня переклинило на КВИ, по ошибке написал..
    Не, ну не настолько же..
    Самая маленькая расчетная емкость у меня получилась 9,2 пФ, в наличии кондер 10 Пф, 6 кВ, 4(или 5) КВАР
  4. #559
    18.12.2002
    28,907
    17059
    1894
    Однако.. попадание почти 90%
    СУ из двух L для длинного провода на 2.5 мГц.
    Т.к. R получилось ниже выходного сопротивления передатчика (75 ом), то программа предложила 4 варианта СУ.
    LL согласование было выбрано исходя из простоты, и наличия катушек, подошедших с минимальной подгонкой.
    В принципе, дальше можно не вылизывать, потому что параметры антенны прилично скачут след за ветром, снегом,
    температурой за бортом..
    Я доволен.
    Теперь еще три участка, там уже будут СУ из LC.
ID:	204875   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204876   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #560
    Low Power
    16.01.2006
    25
    36
    Цитата Сообщение от 4L6QL Посмотреть сообщение
    Добрый вечер!
    Есть в наличии антенна Cushcraft A4S и двухэтажный дом, как место для ее установки. Что плохо, кровля железная.
    Хотел прикинуть, сильно ли испоганятся параметры при относительно невысокой (6 метров) мачте? Может у кого-нибудь есть файлик .maa для этой антенны? В библиотеке MMANA его не оказалось, в этой ветке форума дважды вскользь упоминали ее но тоже без конкретики. Вопреки расхожему мнению что Гугл знает все, про этот файлик скромно промолчал. Может есть идея "в какую сторону копать"?
    Заранее благодарен за возможный ответ.
    Добрый день!
    Ставьте на той высоте что получится и все будет нормально. Я ставил именно такую антенну на конек двухскатной крыши правда 5 этажного дома. Мачта высотой от конька была чуть больше 4 метров. Антенна работала великолепно. Все равно ни одна программа точно ничего не покажет.
    Константин
    RG0F
  6. #561
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,458
    9688
    6973
    Осмелюсь спросить у вас уважаемый Илья Сан. А у вас листик на котором всё стоит - металлический или диэлектрик?
    И приборчик у вас - как бы мягче сказать, что бы не обидеть........ ну не очень.))))
    Если метал, то шо вы хотели.
    Последний раз редактировалось UA0CID; 26.01.2018 в 07:23.
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
  7. #562
    18.12.2002
    28,907
    17059
    1894
    Осмелюсь спросить
    Лист алюминия, а может дюраль.. Короче, противень для заморозки рыбы, обрезанный до необходимых размеров, и отшкуренный от анодирования болгаркой. Потом, когда все настроится, под кондеры и все контакты будет проложена(может быть) медная земляная шина.
    А што не так с приборчиком? Анализирует, знак реактивности показывает, график-шмафик строит..
    А какой приборчик должен быть у продвинутых радиолюбителей? SARK?
    Так те-же штуки, тока в профиль..
  8. #563
    20.09.2013
    7,458
    9688
    6973
    Да шучу я. А вот в место 90% было бы 99%, ежели бы не твой лист. Он свою погрешность вносит. Я из за этого на своем СУ и ставил небольшие переменники, что бы не таскать переноску с паяльником на улицу.
    А прибор, что прибор, он и в Африке прибор, всё зависит в чьих он руках.
    Так, что все просто замечательно. Минимум затрат времени при постройке СУ при наличии верных данных.
    С чем вас и поздравляю.
    Всё хочу ваши переговоры подслушать но как то со временем не попадаю.
  9. #564
    18.12.2002
    28,907
    17059
    1894
    Конечно. На более высоких частотах разбег оказался больше.
    Но не беда, главное не тыкаешь наугад, а хотя бы знаешь откуда начинать плясать
  10. #565
    08.03.2012
    Кишинев
    331
    154
    308
    Коллеги!
    У кого есть файл SPIDERa на 5 диапазонов 20-10м?
    Заранее благодарю
  11. #566
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
  12. #567
    08.03.2012
    Кишинев
    331
    154
    308
    Буду разбираться
  13. #568
    30.11.2012
    2,937
    2107
    2019
    Вопрос по оптимизации.
    Пытаюсь научится двигать элементы в оптимизаторе равноудаленно от центра.
    Сделал такую модельку, где провода 4-10 с радиусом 0, т.е. диэлектрики.
Название:	3el layout.png
    Руками одинаково изменяю длину проводов 5-10 и потом считаю. Вроде как всё считает.
Название:	Elements from center 3m.png
Название:	Elements from center 6m.png
Название:	Elements from center 10m.png
    В оптимизаторе задаю такие параметры (менять длину проводов 5-10 одновременно)
Название:	optimisation params.PNG
    И... получаю совершенно неожиданные результаты.
Название:	optimisation result.PNG
    Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так. Моделька прилагается.
    Вложения Вложения
  14. #569
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    У Вас наверное MMANA-GAL. Она рвёт контакты при оптимизации. Найдите старую мману, типа мманарус -10 и тогда будет хорошо.
    Она не всегда рвёт, сейчас попробовал - не рвёт - это как ей взбредёт. А чтобы сцепить, надо круглые длины перебить в некруглые. У вас сейчас длины по 3,2 метра, но косые по 3,199999 м, поэтому надо и круглые перебить в то же число, 3,199999 м, чтобы можно было сцепить кооперацией. В заставке ВИД щелкаете два раза по проводу, когда выскочат его параметры, перебейте длину с 3,2 на 3,199999
    Последний раз редактировалось UA3TW; 02.04.2018 в 13:34.
    Николай (UA3TW)
  15. #570
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Мда... Тут ещё одна фигня вмешалась, и даже на старой ммане. Отрывает от земли во время оптимизации. Попробуйте после оптимизации перебить в геометрии нули у проводов 1,2,3,4 по Z1. Они там и так нули, но вы их перебейте, нули на нули, и получите совсем другой результат. С первыми нулями у вас провода не контачат с землёй, а со вторыми - контачат. Они там где-то в младших разрядах, которых на экране не видно, уже не нули.
    Хотя я аналогичную задачу делал именно этим способом, когда подбирал оптимальный радиус для 6-ти вертикалов по кругу, всё работало. Так что как повезет.
    Николай (UA3TW)
  1. Просьба к MMANA-спецам
    от RM6F в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 379
    Последнее сообщение: 20.12.2019, 10:51
  2. MMANA
    от UR5TIV в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.07.2006, 01:02
  3. Вопрос к спецам по КАТРАН
    от RADIO2005 в разделе Р-399
    Последнее сообщение: 17.07.2005, 11:47
  4. Вопрос к спецам инглыша
    от UR4LKO в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 02:08
  5. А где mmana.ru
    от UR4LKO в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 24.02.2004, 11:27
