Страница 39 из 76 ПерваяПервая ... 2932333435363738394041424344454649 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 585 из 1140
Like Tree300Спасибо
Тема: Спецам MMANA
  1. #571
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,464
    5854
    7826
    Цитата Сообщение от UA3TW Посмотреть сообщение
    В заставке ВИД щелкаете два раза по проводу, когда выскочат его параметры, перебейте длину с 3,2 на 3,199999
    Можно : правка - округлить цифры до N знаков после зяпятой
  2. #572
    30.11.2012
    2,932
    2101
    2018
    Попробуйте после оптимизации перебить в геометрии нули у проводов 1,2,3,4 по Z1
    Действительно, после перебивания нулей на нули отрыв от земли исчезает. И следующий прогон оптимизации показывает уже казалось бы реальные цифры. Но это только так кажется. Результат совсем другой, чем при изменении руками.
    Изменение округления тоже не помогает. Но, один раз как-то получил что-то более или менее внятное. Похоже тут точно - как повезёт Шаманство
    Хотя я аналогичную задачу делал именно этим способом, когда подбирал оптимальный радиус для 6-ти вертикалов по кругу, всё работало. Так что как повезет.
    А у вас не сохранилась случайно моделька 6 вертикалов по кругу. Именно к ним я и иду ... но путь похоже очень тернистый ))
  3. #573
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,464
    5854
    7826
    Андрей, у меня есть.
    80 6v.maa
    После масштабирования на 40 не забудьте все ёмкости и индуктивности поделить на 2. Точнее, умножьте их на 3,65/7.1 = 0.514.
    Если надумаете делать, помогу с настройкой. Можно попробовать рефлекторы тоже запитать активно. Здесь бы понадобилась помощь Николая UA3TW, а я никак до него не доберусь по скайпу - слишком разный у нас график ...
  4. #574
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Я как раз занимался тем, что искал этот файл и считал его. Получилась та же фигня с отрывом земель. Так что возможно я отказался от автоматической оптимизации тогда, а просто прибавлял по полметра, отыскивая оптимум, а изоляционные тяги использовал для того, чтобы просто прибавлять радиус, не меняя угла, иначе пришлось бы каждый раз вычислять X и Y координаты. Так и вышел на радиус 26,5 метра (или 24,5?) забыл уже. В автомате можно сделать по-другому - в свободном пространстве, вдвое удлинив элементы и перенеся источники в центр проводов. Но это будет не совсем то.
    Николай (UA3TW)
  5. #575
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,464
    5854
    7826
    Впрочем, вот, сам перемасштабировал и поднастроил:
    40 6v.maa
    Если чуть уменьшить радиус и пересчитать нагрузки , можно заметно улучшить подавление тыла.
    Роль индуктивных нагрузок вполне может выполнить "хвост" кабеля, не подключённый в коммутаторе направлений к общему фидеру. Надо только посчитать длину : получится чуть более четвертушки.
    В директорных элементах тогда надо будет учесть эту небольшую реактивность и скомпенсировать её некоторым уменьшением директорной ёмкости, которую мы включаем последовательно .
  6. #576
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    А это я нашел. Радиус 26,5 метра. Здесь другие эл-ты работают.
    Вложения Вложения
    Николай (UA3TW)
  7. #577
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Еще способ менять радиус вспомнил, наверное я его и использовал, забываю всё быстро. Там и тяги не нужны. Предположим у вас радиус 22м а следующий хотите 22,5 попробовать. Заходите в масштабирование, оставляете галочки на X и Y, коэффициент 1 делите на 22 и умножаете на 22,5. Масштабируете, затем перебиваете частоту на прежнюю. Довольно быстрый способ.
    Николай (UA3TW)
  8. #578
    01.03.2017
    469
    212
    116
    Подскажите PSE, есть файл сохраненный с параметрами сегментации EC=1
    При запуске программа автоматически подставляет EC=2, чего ей (программе) не нравится в параметрах ?
    Ведь при расчете при EC=1 ни на что не ругается.
    Вложения Вложения
  9. #579
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    А что такое EC=1 и EC=2 ? Это не те, что DM1 и DM2 ? Если да, то надо в последней колонке геометрии все -1 перебить на 0
  10. #580
    01.03.2017
    469
    212
    116
    При Seg=0 , все равно программа подставляет EC=2
  11. #581
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Не знаю, что такое EC . У меня вроде такой штуки нет, никогда не видел.
  12. #582
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,464
    5854
    7826
    Николай, есть и у Вас. Вы просто не обращали на этот параметр внимания. EC - это количество сегментов, начиная с конца провода, которые следуют с разбивкой DM1 без плавного увеличения длины сегмента до DM2.
    Я пользуюсь старой версией и у меня по умолчанию стоит единица.
    RT6C могу посоветовать только одно : найдите старую версию.
    Раньше спокойно пересылал ММАНовский exeшник по почте, теперь ума не приложу, как обмануть систему : не хочет "вирус" отправлять. А так бы поделился.
  13. #583
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Понял, вспомнил, спасибо!
  14. #584
    01.03.2017
    469
    212
    116
    EC - множитель уплотнения
  15. #585
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,754
    5826
    264
    80 6v.maa
    Владимир, вопрос по этому файлу. В таблице нагрузок в активных элементах и рефлекторах стоит емкость 285пФ. А в рефлекторах еще и индуктивности. Причем расположение этих нагрузок одинаковое. ММАНА в этом случае считает их включенными последовательно?
  1. Просьба к MMANA-спецам
    от RM6F в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 379
    Последнее сообщение: 20.12.2019, 10:51
  2. MMANA
    от UR5TIV в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.07.2006, 01:02
  3. Вопрос к спецам по КАТРАН
    от RADIO2005 в разделе Р-399
    Последнее сообщение: 17.07.2005, 11:47
  4. Вопрос к спецам инглыша
    от UR4LKO в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 02:08
  5. А где mmana.ru
    от UR4LKO в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 24.02.2004, 11:27
