Страница 34 из 76 ПерваяПервая ... 2427282930313233343536373839404144 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 496 по 510 из 1140
Like Tree300Спасибо
Тема: Спецам MMANA
  1. #496
    24.11.2003
    Таллин
    2,939
    720
    239
    Здесь мне кажется лучше ввести для всех проводов фиксированное
    (не зависящее от лямбда) количество сегментов цифирами в колонке Seg
    Так какие цифири поставить надо в DM1, DM2 и Seg (сейчас у меня -1)?
  2. #497
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,967
    1104
    9
    В модели она 6 мм, вряд ли она воздушная по замыслу, скорее в изоляции.
    Надо исходить из того, что сегмент должен быть короче, чем расстояние меж проводами.
    По каждому пункту ограничений надо искать компромиссы с другими пунктами.
    Надо еще и учитывать конечную точность программ, а для таких "зажатых" ограничениями
    или вообще выходящих за их границы, она не лучше 0,5...1% и каждая прога может ошибаться
    в свою сторону. А в 1% выше по частоте в MMANA КСВ уже 2.
    Когда ставите Seg вручную, сегментация в DM уже не влияет.
    А какие цифиры ставить ... у Вас 50 проводов и за Вас вряд ли
    кто возьмется наиболее оптимально разбивать их на сегменты.
  3. #498
    24.11.2003
    Таллин
    2,939
    720
    239
    В модели - 5мм, в натуре - два многожильных провода 1,5кв с изоляцией ПВЦ в термоусадке.
    Не проблема сделать шире, какую мин., на ваш взгляд, можно - 1,2,3...10см?
  4. #499
    24.11.2003
    Таллин
    2,939
    720
    239
    Хорошо, вот файл только диап. 15м, можете оптимизировать под вариант близкий к реальности ( с учетом всех ваших замечаний)?
    Вложения Вложения
  5. #500
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,967
    1104
    9
    Цитата Сообщение от ES1BA Посмотреть сообщение
    В модели - 5мм
    В модели все расстояния - между осями проводов.
    Влалислав, я уже раз в 5 превысил дневной лимит у компа
    разрешенный мне в МНТК микрохирургии глаза.
    Месяца через три, когда они "ремонт" закончат, смогу без лимита
  6. #501
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    разберемся с 15м в ммана и nec...
    Посмотрите. Особо по отношению к близко расположенным проводам.
    NEC2
  7. #502
    24.11.2003
    Таллин
    2,939
    720
    239
    Хорошо, до тепла еще далеко...
    Спасибо.
  8. #503
    24.11.2003
    Таллин
    2,939
    720
    239
    NEC2
    Александр, я инженер, но строитель... Читал я это... для меня это не так это просто.
    Не могли бы Вы, на примере довольно (по моему) простой модели из поста № 500 показать это все практически?
  9. #504
    24.11.2003
    Таллин
    2,939
    720
    239
    spider - 2016-max15.maa (17.9 Кб, Просмотров: 1)
    Извиняюсь, источник в W1C
  10. #505
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Я бы сделал сегментацию и линию 300 Ом вот так:
    Это чтобы выполнить требование:
    и пункта 14 из NEC2 Посмотрите вложение также.
    Не понял... Источник в w5c - правильно.
    Вложения Вложения
  11. #506
    24.11.2003
    Таллин
    2,939
    720
    239
    Вы смотрите полный файл (6 диапазонов), там W5C, а в посте 500 упрощенный вариант, только диап. 15м - там W1C.
  12. #507
    24.11.2003
    Таллин
    2,939
    720
    239
    Спасибо... попробую оптимизировать по лучшему КСВ, а потом посмотрю в NEC.
  13. #508
    24.11.2003
    Таллин
    2,939
    720
    239
    Оптимизировал, но в NEC почему-то не хочет открываться... пишет ошибка...про какую-то точку
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa 6fee_.maa (3.1 Кб, Просмотров: 35)
  14. #509
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,352
    5774
    7700
    Выкладываю... тут 6 диапазонов (20-6м), давайте, для примера, разберемся с 15м в ммана и nec...
    Вячеслав, добрый день! Результатам счёта в NEC2 не верьте. Он просто не позволяет корректно смоделировать 2 провода, настолько близко расположенных друг относительно друга. MMANA, и та на предеде точности работает. Для совсем корректной работы в MMANA, можно в поле "сегментация" у 4-х близких проводов линии поставить 20 , или 40 вместо "-1". Результат, едва-ли будет качественно другим.
    Близко расположенные провода - очень слабое место NEC2. Обойти его невозможно.
    ММАNA "дубовая" программа, считает более-менее корректно даже при заметных отклонениях от вышеуказанных ( TNX RZ6FE ) ограничений. Ядро MININEC писалось так, чтобы им могли пользоваться даже студенты.Чего совсем не скажешь про очень капризный NEC2, у которого, вдобавок, эти ограничения в разы жёстче.
    Не вполне понятно, зачем Вам вообще понадобилось проверять эту модель в NEC2. Никаких "показаний" к этому нет: земля далеко. Если просто из любопытства, надеюсь Вы его уже утолили
    Если из-за того, что линия - лапша из проводов в диэлектрике - увы и ах, при таком расстоянии между проводами ничего не выйдет. Да и проницаемость изоляции на ВЧ - тайна за семью печатями. Если это ПВХ - на ВЧ от 3 до 20, в зависимости от технологии и от частоты.
  15. #510
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Вячеслав, внимательно прочтите в части установления сегментации здесь - NEC-2 for MMANA
    А с другой стороны - не вижу необходимости в применении NEC 2 в вашей модели...
  1. Просьба к MMANA-спецам
    от RM6F в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 379
    Последнее сообщение: 20.12.2019, 10:51
  2. MMANA
    от UR5TIV в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.07.2006, 01:02
  3. Вопрос к спецам по КАТРАН
    от RADIO2005 в разделе Р-399
    Последнее сообщение: 17.07.2005, 11:47
  4. Вопрос к спецам инглыша
    от UR4LKO в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 02:08
  5. А где mmana.ru
    от UR4LKO в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 24.02.2004, 11:27
