Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 117
Тема: Простая вертикальная антенна I1WQR на три диапазона 14-21-28 мгц
  1. #31
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,094
    2580
    5359
    Не толстая брошюра КВ антенны, точно не помню, Казанского наверное, найду скину инфо. Но теперь завтра, сейчас не успею.
    Очень счастливый, попалась с пол оборота автор: В.П.Шейко Антенны радиолюбительских радиостанций 1962 год
    есть на publ.lib это сайт старой литературы. У меня есть djvu а как переслать ?
  2. #32
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    ММана насчитала (при Ф25 пластиковой трубы) 32 витка - около 2,5м провода - для 17м. Такая же удлиняющая катушка потребна для верхнего куска трубы Ф6 (320мм) на 15м.
    Вы наверное, оговорились...
    смотри рисунок поста № 27
    Нижний излучатель это 1/4 для 21 мгц. Верхняя трубка Д=6 мм 320 мм для настройки. Для трубки 6 мм не нужна удл. катушка
    Удл. катушки нужны:
    правая для 14 мгц, ее длина провода имеется и равна 4330 мм при Дтр=22 мм
    левая для 18 мгц. Её нужно посчитать...
  3. #33
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    ...автор: В.П.Шейко Антенны радиолюбительских радиостанций 1962 год
    Антенна "вилка" очень старая. Ей лет 70 или более... Первично опубликована в QST. Её пробовали в послевоенное время в разных странах, но забраковали. В справочнике Шейко она справедливо раскритикована, как плохая.
    В то время сейчас у нас, её почему считают отличной мультибанд антенной.
  4. #34
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Нет, не оговорился. Левая катушка + ЕН, для 17м (или 18 мГц по-вашему) содержит около 2,5м провода при 32-х витках на диаметре 25мм.
    Верхний штырь длиной 320мм удлиняется приблизительно такой же катушкой до резонанса антенны на 15м.
    Правая катушка 55 витков на Ф25 вместе с правой ЕН обеспечивает резонанс на 20м.
  5. #35
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    Не согласен... в том то и дело, что верхний конец 320 мм -это просто пруток. Возможно, автор опытным путем нашел, что нужно его поставить... А катушек всего 2!! А не 3...
    На рисунке поста №1 это видно. И в тексте упоминаются только 2 катушки. Даю русский Яндекс перевод с оригинальной статьи. Она на итальянском . Немного коряво, нужно править.. но понятно.
    перевод Яндекса
    Рис. 3 .
    Другой вертикальный triband родилась в Калифорнии, а изготовлен в Голландии.
    Укороченный вертикал 1/4 длины волны. Размер чуть меньше трех метров для диапазона 14 Мгц. Укорочение для диапазонов 14 и 21 Мгц достигается с помощью двух горизонтальных катушек. На конце они заканчиваются пространственной емкостью, состоящая из трех палочек, расположенных веером.
    Главный антенный излучатель без индуктивной нагрузки. Он емкостный, резонирует на четверть волны в диапазоне 28 Мгц.
    Вертикальный излучатель состоит из труб алюминиевого сплава. Трубы поперечные, являются ПВХ или moplen для строительства.
    Антенны укороченные является интересным предметом изучения и экспериментов. Многие виды были до сих пор описаны в журналах, для радиолюбителей. Часто, однако, тем, кто пытался воспроизводить опубликованные образцы, не всегда удалось достичь результатов, которые достиг автор.Теория отличается от практики, и очень часто условия испытания не такие же, из тех, в которой вы пришли, чтобы найти прототипы из того, мотивы разочарования.
    Чаще всего но бывает и так, что вариантов мало значения вводятся в стадии реализации или в том, чтобы тюнинг разочарования, в таких случаях, я еще больше заострить внимание. Основной принцип антенны, описанной здесь, Фред Браун,W6PHP/G5AWI; некоторые голландских радиолюбителей, они пытались ее достижения (PA0ASR и PA3AFZ), вводя некоторые технические изыски в конструкции, так действительны, что сегодня, обеспечивают, вы можете осуществить антенна, описанная здесь, строго следуя данным, предоставленным но не затем, чтобы испытать разочарования вообще.
    Какой-то небольшой ретуши и все еще можете, как высота от земли, наклон радиальные и т. д. многочисленные прототипы, построенные дали, все, фантастические результаты. в то время как катушки по 20 метров и состоять из одного отрезка проволоки вдоль 4330 мм (я имею в четыре метра и тридцать три сантиметра). Внимание на эти данные, рекомендует еще раз автор.
    Обе катушки подключены с одной стороны к излучателю, а с другой на емкостные «шапки» . Для диапазона 10 метров не требует никакой зарядки катушки, так как радиатор имеет правильную длину по физикуе, чтобы резонировать на 1/4 волны. Нападение катушек в радиатор и оставил на фантазии реализовать (и единственный лагерь, в котором вы можете побаловать).
    Мы рекомендуем, что катушки были намотаны таким образом, что может быть сделано прокрутки, чтобы обеспечить хорошую регулировку в месте проведения калибровки; по сравнению с меры, и не будет отходов значительные.
    Радиалов достаточно; больше радиальных, однако, может улучшить общую производительность комплекса, также, потому что вы получите что-то более «всенаправленный», можно найти, что только с одной радиальной антенны и немного директиве, или что, во всяком случае, он из предпочтительных направлений. Также только радиальная, как и было уже сказано, и достаточно-
    Он предпочел загрузить антенной на конце верхней, а не в основе, потому что известно, что часть антенны, которая излучает лучше, и той, где ток в радио частоту и выше, и то, в случае антенны, на четверть волны
    Нижняя часть антенны.
    На рисунке (рис. 3) все достаточно ясно и не должно быть неоднозначного толкования. Излучатель состоит из двух алюминиевых труб, одна скользит по другой (для оптимальной настройки на месте) фиксация с помощью ленточного зажима. Горизонтальная часть антенны состоит из пластиковой трубки (PVG) наружный диаметр 22 мм точно, длина 305 мм. Почему 22 мм точно? «Вы можете выбрать другое значение», - говорит автор, - «но потом не говори, что антенна не работает. Если вы хотите поэкспериментировать, пусть это будет после после, когда вы увидели, что я не вру. Две катушки изготовлены из эмалированной проволоки 1 мм в диаметре. Катушка на 15 метров и состоит из одного отрезка длиной 1960 мм (т. е. один метр и девяносто шесть сантиметров) при условии, что он один для полосы, и только, если откалиброван до нужной длины.
    Длина радиальных проводов зависит от наклона по отношению к радиатору и от окружающих элементов. Можно сделать их более длинными, чем нужно, чтобы потом скорректировать немного до оптимального значения КСВ. Установка комплекса начинается именно с радиальными проводами. Доводим их до такой длины, чтобы иметь лучший коэффициент стоячей волны (то есть отношения как можно более близко к единице, даже если и безумие думать, что приезжать в первый раз!). Всего радиалов три. хорошо, вы tari один раз, если длина больше подходит.
    Второй шаг касается калибровки в нижней части излучателя (а именно, ниже катушки). Далее, регулируете длину, так что антенна резонирует на 15 м (скажем, в центре любимой группы: 21.075 кгц, если вы работаете, желательно, в телеграфной связи; 21.300 кгц, если вы работаете, желательно в речи; 21.230 если вы используете оба способа, пытаясь получить лучший коэффициент стоячей волны
  6. #36
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Стройте... Бубен не забудьте приобрести...
    Раз уж не желаете освоить ММана.
  7. #37
    12.09.2006
    Saratov
    361
    112
    21
    2. Как соединены все элементы внутри наружной трубы/концы катушкек, трубки/- можно рисунок "от руки".
    попытался нарисовать
    Надеюсь понятно
  8. #38
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    Устройство трапа сейчас понятно... Понятно, что GPA30 работает по иному принципу, нежели I1WQR. Здесь трап на 10м и 15м диапазоны. Значит, в целости система антенны работает на 20 м.
    Итого: здесь имеем 4 трубки и 2 катушки...
    Но никак не могу понять, как взаимодействуют все составляющие антенны на разных диапазонах...
    Общая длина излучателя 367 см. Короткий для 1/4 диапазона 20м. Значит, катушки внутри трапа удлиняют его до 510 см. Т.е. этот трап работает и на 20 м диапазоне. Хотя, на рисунке указан, как трап на 10 и 15 м. Рисунок взят с известного сайта PA0FRI.
    Возможно, помните: какая катушка расположена ближе к основанию/изолятору/ антенны? Малая или большая?
  9. #39
    12.09.2006
    Saratov
    361
    112
    21
    Понятно... Возможно, помните: какая катушка расположена ближе к основанию/изолятору/ антенны? Малая или большая?
    Если мне не изменяет мой склероз, то к основанию была меньшая катушка
  10. #40
    02.05.2014
    КИЕВ
    270
    116
    69
    Может кому то будет интересно по вертикалам, добавлю из личного опыта.
    При поездках на море под Одессу испытывал различных типов вертикалы, ни один хорошо не работал, хотя на даче работали прекрасно. Для себя сделал вывод нужна "хорошая земля", на даче низина с влажной почвой, на море сухая глина(практически камень). На даче достаточно было зацепить провод земля на штырь забитый в грунт, на котором закреплен вертикал, на море требовались "куча" противовесов, что не правильно оценивалось окружающими.
    Когда перешел на симдиполь с симтюнером, фидер обычная телефонная лапша т.к. работаю малой мощностью, все заработало в лучшем виде.
  11. #41
    26.10.2011
    303
    260
    324
    Цитата Сообщение от UT0UB Посмотреть сообщение
    ...на море сухая глина(практически камень). На даче достаточно было зацепить провод земля на штырь забитый в грунт, на котором закреплен вертикал, на море требовались "куча" противовесов, что не правильно оценивалось окружающими.
    Это известное дело. При "плохой" земле, нужно любыми путями отрывать пучность (максимум) тока от земли на максимальную высоту.
    Инвертед V или диполь с кабельной или симметричной линии - оптимальный вариант для такого сетапа. Штыри на земле всегда будут проигрывать.
  12. #42
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,888
    8368
    3123
    Валентин, любой "телеслесарь", вам скажет, что укороченные антенны с одним укороченным противовесом - супер компромисс.
    Полная безнадёга. Когда совсем никак иначе.
    Ладно бы, когда антенну диапазона 80 или 160 пытаются укоротить/сложить. Размеры гигантские и не каждому доступны.
    Но укорачивая 20тку на 1 м 30 см и получая такие заморочки с изготовлением, настройкой, многодиапазонностью... Зачем? Ради чего?
  13. #43
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    ...Но укорачивая 20тку на 1 м 30 см и получая такие заморочки с изготовлением, настройкой, многодиапазонностью... Зачем? Ради чего?
    Предполагаемые плюсы I1WQR
    1. материал для антенны имеется в наличии
    2. антенна I1WQR не большая, относительно простая для повторения
    3. Имеет не один, а 3 диапазона.
    4. Теоретическая обоснование, принцип работы понятен.
    5. Настройка не сложна.
    Из теории:
    при укорочение до О.67 от 1/4 длины волны, снижение усиления вы не заметите на слух.
    Это классика антенн. Очень эффективна. Поэтому, применялась в профессиональной связи.
  14. #44
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    ... Если мне не изменяет мой склероз, то к основанию была меньшая катушка
    Я посмотрел фото № 6308. Мужчина справа демонтировал держит в руках узел малой катушки с трубкой. У нее короткая трубка... Как я понимаю, эта короткая трубка с малой катушкой вставляется в нижнюю трубу излучателя, что к изолятору.
    По чертежу фирменной PGA30 см пост №38 - эта трубка должна быть длиной 117 см. А в вашей антенне она коротка, прибл 30 см... Возможно производитель РФ изготовил так? И добавил длину до нужной на нижней трубке...
    Общая длина нижнего вертикала 117+124 = 241 см. Т.е. получается нижняя труба от изолятора основания у антенны в вашем случае, должна быть длиннее? Но суммарно длина до трапа = 241 см? Вроде, так и есть, если смотреть фото 6004. Поясните этот момент...
  15. #45
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Из теории:
    Так делайте! Зачем терять время на форуме?!
  1. Антенный разветвитель на три ТВ
    от maximpn в разделе Антенномания
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 24.05.2019, 16:34
  2. Антенна DL2KQ на НЧ диапазоны 13,5м
    от RL7G в разделе Антенны КВ
    Ответов: 103
    Последнее сообщение: 17.05.2016, 12:45
  3. Ответов: 200
    Последнее сообщение: 03.09.2013, 10:54
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.06.2008, 21:41
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.06.2003, 13:54
