Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 117
Like Tree63Спасибо
Тема: Простая вертикальная антенна I1WQR на три диапазона 14-21-28 мгц
  1. #61
    22.12.2013
    с. Б.Чечуйка
    270
    295
    Вложение 217683
    Но никак не могу понять, как взаимодействуют все составляющие антенны на разных диапазонах...
    Общая длина излучателя 367 см. Короткий для 1/4 диапазона 20м. Значит, катушки внутри трапа удлиняют его до 510 см. Т.е. этот трап работает и на 20 м диапазоне. Хотя, на рисунке указан, как трап на 10 и 15 м. Рисунок взят с известного сайта PA0FRI.
    Так же как в антенне W3DZZ
    См. эпюры токов по диапазонам.
  2. #62
    07.12.2008
    3,140
    1260
    2247
    эскиз GPA30
    Скорее всего так ( практически половинка вибратора A3S ):
    Изображения Изображения
  3. #63
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Цитата Сообщение от UA3RMB Посмотреть сообщение
    Скорее всего так:
    Цитата Сообщение от RU4CS Посмотреть сообщение
    Кто б еще модель нарисовал ...
    А вообще:
    Просьба всем, кто может подсказать, как переделать эту (I1WQR) антенну на 14-18-21 мгц, высказываться с предложением по теме. Прошу высказываться конкретно по теме, не предлагать вертикалов иных конструкций .
  4. #64
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    я бы трактовал так.
    На мой взгляд это и есть 100% правильное объяснение!
  5. #65
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Спасибо за эпюры и чертежи.
    Но для полного понимания принципа работы, я бы просил подсказать по форме предложенной в посту №60.
    Пока никто не осмелился изложить ясно и конкретно.
  6. #66
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Схема ант GPA30 в посте 62.
    А по 60.... одина обкладка конденцатора - часть трубы 91см, второй конденцатор - часть трубы 241см.
    Ощая вторая обкладка конденцатора из трубы 35см.Это получается так называемый трубчатый конденцатор.
    Это фото трапа с трубчатым конденцатором для вертикала 40-20м.
    Немного переделать его и получится вертикал на 20-30-40м.
    А это трап на 20-40 с конденцатором К15У.
    В этом трапе слабое место конденцатор.КСО - рвет при 5ваттах.У меня КСО порвало от FT-817.
    В вашем трапе слабое место индуктивность.Не рискнул бы "вдувать" в антенну более 200-300 ватт.
    Катушкам придет.... выгорят они.
  7. #67
    07.12.2008
    3,140
    1260
    2247
    Имеем: 2 вибратора ( длина 241 см и 91 см ), 2 трапа - две катушки и два конденсатора трубчатой конструкции, включенных последовательно ( общая точка обкладок - внешняя трубка, которая также является частью излучателя, имея длину 35 см ). Ещё раз: это половинка вибратора A3S с модифицированным трапом.
  8. #68
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    ...Ещё раз: это половинка вибратора A3S с модифицированным трапом.
    Убедительно. По всей видимости, Вы правы, ..
    После Вашего пояснения и рисунка, я понимаю работу GPA30, как антенну с 2 мя трапами. Трап без кавычек ...
    Одной обкладкой контурных конденсаторов для катушек являются кусочки труб, вставленные внутрь катушек. Другой обкладкой/общей/ является 35 см труба с наружной стороны катушек. Она же соединяет трапы и является частью вибратора.
    Цитата Сообщение от R4NX Посмотреть сообщение
    ...Это фото трапа с трубчатым конденцатором для вертикала 40-20м.
    Спасибо за инфо...
    Подскажите, чуть подробнее. Антенна на вашем фото самодельная или покупная? Можно дать подробности конструкции?
  9. #69
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Спасибо за инфо...
    Валентин,вертикал на 20-40 самодельный.
    По рисунку вроде понятно.Проще изготовить с конденцатором К15У-киловатт держит.
    В качестве изолятора в трапе лучше применить стеклопластиковую трубу подходящего диаметра.
    Есть возможность - выточить из текстолита.Капролактан,эбонит - хрупкие.Капролактан не любит морозы.У мея при -25* просто лопнул.
    Катушка из алюминеевого провода в изоляции.Диам. от 4 до 6 мм.
    Конденцатор можно сделать из двухстороннего стеклотекстолита.Работать будет.
    Изготовил подобных вертикалов почти 30шт.
    С трубчатым конденцатором - более трудоемко.Токарные работы.Но мощщу держит....
    Если устанавливать как стационар и ограничено место на крыше - противовесы можно сделать из двухпроводной линии.Пробовал из провода ШВВП 2х0,75 четыре радиала - работает.
    Подобный радиал есть в описании антенны HF6V.Для поля такой не подходит.
    На крыше нашей коллективке , трапового GP, по два радиала на 40 и два на 20м.Антенна приподнята над крышей 0,5м.
    При желании чуть дополнить и сей вертикал заработает и на 80м.
    P/S не вижу смысла строить вертикалы,да еще и траповые от 20 и выше.Не эффективны они,хотя и работают.Разве,что как компромис какой-то.Это мое мнение и никому ненавязываю
    P/S.... Хотя... как вариант попробовать построить клона HF6V
    Повторяема,работоспособна,есть подробное(и на русском) описание с настройками на просторах тырнета.
    На 80м - никакая,местные связи.
    На 40м - боле-менее.От 20 вполне ...
  10. #70
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    мобильная антенна OK7HZ
    Просматривал старую книгу В. П. Шейко Антенны
    Нашел простую, но не совсем понятную вертикальную антенну на 10-15-20 м диапазоны.
    Описание конструкции без подробностей. Напомню, что в 60-е года два чеха OK7HZ OH7ZH путешествовали в Африке по разным странам на автомобиле и работали оттуда на КВ. Автомобиль был ТАТРА, с виду похож на наш УАЗик, только суть больше.
    В этой конструкции, непонятно почему, применены длины излучателей 3,66 -3,66-6,4 м. Почему-то на 10-15м диапазонах длины одинаковы 3,66м? На 20м банде длина излучателя 6, 4 м явно длинная, но отсутствует укорачивающий конденсатор. Далее, указывается, что труба выполняет роль согласующего устройства?? Противовесы вовсе отсутствуют... Возможно, у них имелся тюнер, при помощи которого, они производили точное согласование.
    Насколько, эта конструкция работоспособна? А может, автор сборника допустил ошибки в чертеже или в тексте. Но В.П. Шейко-это был довольно известный и авторитетный радиолюбитель...
    Неплохо бы найти первоисточник, где была опубликована антенна OK7HZ. За давностью времен это сделать трудно.
  11. #71
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/4...ml#post1010967
    А как же
    Повторение - мать учения. 4 года назад обсуждали.
  12. #72
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,798
    1984
    2445
    Валентин, может вот этот материал Вам поможет. Там и модель есть.
  13. #73
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Спасибо за подсказку. Я искал это обсуждение в темах. Но не помнил, что нужно смотреть тему АВТОМОБИЛЬНЫЕ Антенны.
    Да, обсуждали в 2014 г ... Но кроме предложений выполнить иные, якобы "более лучшие" антенны, по ант OK7HZ ничего толкового не было сказано. Экспедиции Зикмунда и Ганзелки ездили по странам, использовали конкретно эту антенну, реально работали на КВ. Значит, она работоспособна. Ведь, так?
    ММАНА тогда не было, но теория и практика антенн была хорошо проработана еще в далекие 30-40 года 20 века. Путешественники не просто так взяли случайные трубки, нарезали резьбу соединили с кабелем и вперед... Полагаю, путешественники не стали бы брать в поездки что-то не проверенное и не надежное. Возможно, за основу была применена некая армейская мобильная антенн.
    В старой теме никто не смог объяснить, почему длины излучателей имеют не понятную длину. Почему кабель 50 ом напрямую подключен? Нужен ли тюнер? Никто не указал на первоисточник публикации.. Никто не смог продемонстрировать модель ММАНА этой антенны и показать, что на всех бандах КСВ не брлее 2
    Прошло 4 года. Сейчас 2018 г. Возможно, кто-то имеет свежие мысли и выскажет что-то новое.
    ПиСи
    Между прочим, и по антенне I1WQR, пока никто не дал модель в ММАНА
  14. #74
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Скорее всего, не не смог, а потому, что - Джо …
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    с чего вы решили, что кому то кроме вас интересно заниматься этой
  15. #75
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Если прошло 4 года и никто ничего не высказал - то надеяться на то, выскажет далее не стОит. Делайте сами.
    Ну и ... Ждём Ваших свежих высказываний.
  1. Антенный разветвитель на три ТВ
    от maximpn в разделе Антенномания
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 24.05.2019, 16:34
  2. Антенна DL2KQ на НЧ диапазоны 13,5м
    от RL7G в разделе Антенны КВ
    Ответов: 103
    Последнее сообщение: 17.05.2016, 12:45
  3. Ответов: 200
    Последнее сообщение: 03.09.2013, 10:54
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.06.2008, 21:41
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.06.2003, 13:54
